Проблемы с отоплением и охлаждением.
Сообщение Shyra » Вт дек 30, 2003 3:39 pm
У меня проблема, я купил Плимут Кольт Веста 92 года он же Мицубиси RVR, печку как-то руки не дошли проверить (проверял только кондиционер). Позже обнаружил, что тепло с печки вообще не идет, плюс ко всему температура двигателя постоянно скачет, если стою или медленно двигаюсь, то в рабочей зоне, зато на трассе очень быстро падает практически до начала шкалы. Внимательный осмотр двигательного отсека показал, что радиатор печки вообще не подключен, с переборки торчат два медных патрубка. Так вот у меня сейчас проблема Скорее всего нужно поменять термостат??? Плюс ко всему хочу подсоединить печку, но не знаю стоит ли промывать перед этим радиатор печки, и как найти куда подключаються шланги, какой на вход какой на выход????
Shyra
Сообщение МН » Ср дек 31, 2003 2:41 am
Термостат проверь однозначно, а то не поверишь что у меня там было :)
МН
Сообщение Сем » Сб янв 03, 2004 12:38 am
Я считаю проблема в термостате +печку надо проверить на герметичность и промыть.Сейчас сходил ,на своём посмотрел-смотря спереди на моторный отсек ,правый вывод от печки подсоединяется ниже(в районе термостата),чем левый вывод-он выше подсоединяется (к району термостата).
Может правда и ньюансы могут быть между моделями.
Всех с Новым годом!
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
