Подскажите пожалуйста! Недавно заправился на постоянной заправке, проехал 500 метров и все, ЯВРик задергался, начал как вроде захлебываться. Газу даешь не едет, то срывается как стрела
Удачи всем!
Федя писал(а):Конечно всем спасибо за советы, но все таки где же находится топливный фильтр кто-нибудь скажетИ если менять какой ставить, оригинал или любой
че подходит?
Удачи всем.
Борис Коробейников писал(а):Валера, а для дизеля чаще?
perky писал(а):Борис Коробейников писал(а):Валера, а для дизеля чаще?
Теоретически реже, 20-30ткм, но при нашей соляре - так же.
Борис Коробейников писал(а):"Если уже ничего не помогает, то прочтите, наконец, документацию"
Народная мудрость
А Дмитрий, кажется, прав. Посмотрел график регламентных работ для автомобилей MMC
Топливный фильтр (кроме фильтра в баке):
дизель 10
кроме дизеля (ой, что бы это могло быть) 60
Юрий писал(а):Я меняю через каждую замену масла (это как раз 10 тыс.),
Борис Коробейников писал(а):Не, чаще, чем японцы, которым положено через десять тысяч я не смогу. Разве что через 7-8 вместе с маслом.Юрий писал(а):Я меняю через каждую замену масла (это как раз 10 тыс.),
Юра, а кто в свое время учил Константина через пять тысяч масло менять? Вы с Валерой и учили, все записано.
perky писал(а):Я исходил из того, что в дизельном фильтре конструктивно предусмотрен слив воды. А в бензиновых - нет. Конденсат вместе с бензином заливают частенько. И с соляркой - тоже. Совсем недавно в морозы ниже -30 только на 4ой АЗС смог заправится - на остальных жалкая струйка, с трудом пробивающаяся через забитый льдом и твердый как кол шланг. В одном случае так вообще ледянная пробка оторвалась и громко фыркнув заткнула пистолет. Так что, с точки зрения воды бензиновые должны сдохнуть раньше.
