Пробка на маслозаливной горловине
Сообщение Дмитрий PROFY » Ср янв 28, 2004 7:59 am
Такая проблемка: вокруг маслозаливной горловины постоянная грязь из-за выступающего из-под пробки масла. На днях дошли руки внимательно рассмотреть пробку. С удивлением обнаружил, что на ней нет никаких резиновых или ещё каких уплотнителей. То есть просто пластиковая пробка прижимается к металлической горловине. Ну и понятно тогда, брызги масла попадают на пробку и просачиваются из-под неё.
Теперь вопрос: это у всех так? Или может быть предыдущий владелец где-то прокладку посеял? Если есть прокладка напишите, пожулуйста, как она выглядит?
Дмитрий PROFY
Re
Сообщение aleks » Ср янв 28, 2004 9:19 am
Привет!
У меня пробка с резиновой прокладкой, типа плоское кольцо.
Ничего не бежит!
Удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Юрий » Ср янв 28, 2004 12:51 pm
Резиновый уплотнитель в пробке должен быть, он представляет собой плоское кольцо толщиной около 3 мм. Вообще-то она сама не выпадает. :D
Сообщение Олег » Ср янв 28, 2004 1:23 pm
У меня пробка с резинкой, но тоже раньше вокруг нее были выделения масла, перевернул резинку теперь стало чисто
Олег
Сообщение Дмитрий PROFY » Ср янв 28, 2004 2:06 pm
Всё ясно. Спасибо!
Видно действительно японец где-то посеял или при смене масла на сервисе потеряли. Придётся самому из подходящей резинки какой-нибудь вырезать. :roll:
Да, кстати, а толщина прокладки какая?
Дмитрий PROFY
Сообщение MadMan » Ср янв 28, 2004 3:34 pm
Делай 3мм не ошибешься Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение ММС » Ср янв 28, 2004 4:45 pm
Дмитрий проффи!
Заедь на разбор и посмотри эту пробку или с любой митцу, они почти на всех одинаковы.
Если пробка неплотно прижимается, то будет подсос воздуха и как следствие всякие "непонятные" косяки с мотором!
ЗЫ// У меня в гараже аж две штуки лежат )))
ММС
Сообщение Юрий » Ср янв 28, 2004 9:48 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Дмитрий PROFY', 'Ð')’идно действительно японец где-то посеял или при смене масла на сервисе потеряли. Придётся самому из подходящей резинки какой-нибудь вырезать. :roll:
Чего бы это японец резинку сеял? Он ее и не видел никогда! :)
При смене масла тоже сомнительно, не может сама выпасть эта резинка. Разве что мастеровой для своего запора свистнул, теперь всем хвастается. :)
А прокладку из маслостойкой резины вырежи, а то будешь потом опять ММС хаять. :D
