Сем писал(а):И дальше,что делать с коробкой?(после50км.)Может постояли,остыли и дальше поехали,или надо масло менять,или ещё что?
Пока теория конечно,но может когда и сгодиться.А кто пробовал?
Юрий писал(а):Вроде как общепринято считать относительно безопасным буксировать без работающего двигателя со скоростью до 20 км\ч и на небольшие расстояния.
Юрий писал(а):Чего бы это изготовитель перестраховывался?
Сем писал(а):Ну,а всё-таки,почему именно до ~50км.,что-то ведь происходит с
коробкой,какие-то последствия есть,если дальше нельзя буксировать?!
Читал также,что желательно буксировать с остановками,а что нельзя
проехать 50км.,передохнуть и дальше рулить?Кто-нить физику процесса
понимает? Когда приспичит,поздно спрашивать!
Сем писал(а):Ту DVO :но и при нормальном состоянии,не рекомендуется ездить на N ?!
DVO писал(а):Юрий писал(а):Чего бы это изготовитель перестраховывался?
Ну ты же не будешь называть свое: "Вроде как общепринято считать" информацией от изготовителя.Покажи источник сначала, а потом и кивай на изготовителя.
DVO писал(а):Знаешь, заглядывал я туда действительно давно, поскольку своего у меня нет - брал у Валеры и сидел вместе с человеком, знавшим японский. Но только не помню я запрета на буксировку - про частичную погрузку было только.
Юрий писал(а):DVO писал(а):Юрий писал(а):Чего бы это изготовитель перестраховывался?
Дима, а давненько ты в мануал не заглядывал!![]()
Изготовитель 4WD-автомат запрещает буксировать ВООБЩЕ, ЛЮБЫМ способом.А мое "вроде..." означает тот случай, когда поиметь эвакуатор не представляется возможным в принципе. Информация эта от тех, кто так ЧУЖИЕ машинки притаскивал без каких-либо для себя последствий, тем не менее, с оговоркой "если иного выхода нет".
Юрий писал(а):Если я не ошибаюсь, этот мануал есть и на этом сайте. Так как исполнение перевода и оригинала идентично, вплоть до картинок и разбивки разделов - у меня нет оснований сомневаться в правильности перевода.
Юрий писал(а):"(4) Автомобиль с приводом на 4 колеса нельзя буксировать обычной машиной технической помощи. При буксировке убедитесь, что все четыре колеса автомобиля не имеют контакта с дорожным покрытием. (См. раздел «Буксировка» настоящего Руководства.)"
"Буксировка автомобилем-тягачом
Автомобили с приводом на два колеса (2WD) Если Ваш автомобиль буксируется автомобилем-тягачом, поднимите передок своего автомобиля так, чтобы передние колеса не касались дороги.
Автомобили с приводом на четыре колеса (4WD) Транспортируйте свой автомобиль так, чтобы все четыре колеса не касались дороги, а опирались на платформу транспортирующего автомобиля. Включите первую передачу и стояночный тормоз."
Сем писал(а):Ту perky :Что там в холодное время,то происходит,не дописали?
сегодня на неделю уезжаю в коммандировку. Так что пока реакции не будет.Юрий писал(а):Осканировал и отправил хозяину этого сайта.
Сем писал(а):Также вычитал,при буксировке полезно включать стартер на 10сек каждые
10км.,для смазки деталей,которые смазываются только через
насос,доливка где тоже не поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
