ММС писал(а):Очень интересуют тонкости при замене на механику.
Если в курсе, раскажи что надо сделать, кроме салона и педали сцепления. Нужно ли менять раздатку и задний мост? Что надо делать с электроникой на коробке, ну и всякие подводные камни.
Двигатель дизельный.
ММС писал(а):Юрий,
Что то туповатый он на АКППда и макс скорость по мануалу 125км/ч.
Интерес скорее на будущее, если вдруг автомат умрет, то подумаю над заменой на МКПП.
ММС писал(а):В том то и дело, что данные именно на РВР. Взяты из японского мануала, шел вместе с машиной.
По трассе при скорости 120км/ч обороты 3500, дальше вваливать уже не охото. Думаю пойдет 130 не больше
Не-е, тут скорее дизель дает себя знать.МН писал(а):Удивляюсь. Почитать тут, так можно решить что яврики быстрее 140 не езжут, да и то с трудом. Как же я тогда умудрялся летом ехать 150-160, причем достаточно долгое время и при этом не наблюдать перегрузки на движок? Может виной тому передний привод?
Юрий писал(а):Вот я и опять вернулся к своей старой непонятке. Блокировка ГД у меня от температуры никак не зависит, что зимой, что летом включается исправно. Но как-то странно себя ведет - при скорости 120 км\ч сама по себе то включается, то выключается. Заметил, что всегда включается при небольшом подъеме и всегда выключается при небольшом спуске, а на ровной трассе работает как триггер, тюда-сюда.![]()
Вот я и думаю, может это датчик температуры масла в АКПП барахлит?
Случайно это не тот самый датчик, который легко доступен при снятом поддоне АКПП и конкретно указан в мануале? Если его специально японцы показывают, то он, может, дохнет со временем?
Да нет.... Коробочка-то у нас четырехступенчатая. Пятой передачи в ней нет, а по ощущениям вроде как есть, это как раз блокировка ГД и включается. А кнопочка овер драйва отвечает за запрет-разрешение использования повышенной (то бишь четвертой) передачи.VHSU писал(а):Юрий писал(а):Включение блокировки ГД смахивает на включение 5-й передачи.
Т.е. овер драйв что ли
Vaumiau писал(а):Да нет.... Коробочка-то у нас четырехступенчатая. Пятой передачи в ней нет, а по ощущениям вроде как есть, это как раз блокировка ГД и включается. А кнопочка овер драйва отвечает за запрет-разрешение использования повышенной (то бишь четвертой) передачи.VHSU писал(а):Юрий писал(а):Включение блокировки ГД смахивает на включение 5-й передачи.
perky писал(а):1) я приврал с оборотами зимой (без блокировки): 3100 - это 110км/ч .
perky писал(а):5) Если опросить народ c РВР , то у большинства блокировка ГТ включается на скоростях 100-105км/ч. У меня при очень плавном разгоне - 102. То, что говорит Юра - 120 - сильно выходит за рамки - надо бы резистор над ТНВД проверить..
perky писал(а):6) Блокировка ГТ срабатывает и при выключенном OD в районе 70км/ч, что в городских условиях повериь легче.
perky писал(а):и для обгона притопляешь педаль (без кик-дауна) - ГТ разблокируется, обороты подпрыгивают и подъем тяги намного меньше ожидаемого. А приотпускать педаль, ждать когда он снова сблокируется - это потеря драгоценных секунд. Бред.
Vaumiau писал(а):Выменно!!!Юрий писал(а):Yes! После включения OD. На дизеле это где-то в районе 120 км\ч. На бензиновом вроде бы аналогично.После вклучения 4-й передачи, поощущениям ,как-бы подключается 5-я, которой нет... так вот это блокировка ГД и срабатывает.
Vaumiau писал(а):OD on означает, что коробке разрешено использовать повышенную передачу, то есть включать 4-ю передачу.VHSU писал(а):Так OD ON что включает 4 передачу или БГД
Что-то низковаты обороты для такой скорости..... у меня движочек тоже 4G63, но на моем на 150 км/ч обороты 3300-3400 держатся.... Народ, у кого как, может поделитесь наблюдениями?VHSU писал(а):...примерно на скорости 150 обороты где то около 3000 двигатель 4Ж63 это нормально или нет (мне интересно у меня включается блокировка ГТ или нет).![]()
Vaumiau писал(а):Что-то низковаты обороты для такой скорости..... у меня движочек тоже 4G63, но на моем на 150 км/ч обороты 3300-3400 держатся.... Народ, у кого как, может поделитесь наблюдениями?VHSU писал(а):...примерно на скорости 150 обороты где то около 3000 двигатель 4Ж63 это нормально или нет (мне интересно у меня включается блокировка ГТ или нет).![]()
Дмитрий PROFY писал(а):Vaumiau писал(а):Кстати, ты своего ЯВРа еще не поменял? это я так, просто интересуюсь...Дмитрий PROFY писал(а):На моём было 3000 об/мин где-то при 100-110 км/ч.
Ну написано же, "БЫЛО".![]()
Продал недели 2 назад. Уже на Хонде СРВ езжу, правда пока не на своей.
ММС писал(а):А вот мне интересно, как там устроен исполнительный механизм БГТ. Там клапан какой или что? Может есть реле этого клапана, тогда можно покумекать над НУЖНЫМ включением.
ММС писал(а):Вот так, все вопросы свелись к датчику температуры масла АКПП.
