Индикатор давления масла красный на ХХ
Сообщение Pavel A » Пн мар 08, 2004 12:05 am
Уважаемые ЯVRиководы,
подскажите куда смотреть в первую очередь.
Проблема следующая:
На холодном двигателе все зашибись,
проезжаю 10 км. и на светофорах (когда держишь торомоз и коробка в положении D) начинает моргать индикатор давления масла.
Проезжаю еще 10км. Индикатор горит в любом положении коробки при ХХ.
P.S.
замена масла не помогла :(
RVR SG N23WG 4G63
RVR SG X2 N74W0100658
RVR SG 97 N23WG был...
Pavel A
Сообщение Юрий » Пн мар 08, 2004 12:09 am
Срочно замерить давление в системе смазки!
Может, датчик дурака валяет, а, может, и капиталка светит.
Re: Индикатор давления масла красный на ХХ
Сообщение VHSU » Пн мар 08, 2004 9:53 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Pavel', 'Ð')£важаемые ЯVRиководы,
Проблема следующая:
P.S.
RVR SG N23WG 4G63
Я тоже думал о капиталке, но поменял датчик и все проблемы пропали :wink:
VHSU
Сообщение Сем » Пн мар 08, 2004 3:22 pm
Думаю,что не следует ездить на машине с помигивающей или вообще
горящей л.давления масла.Тем более,на наших,где ремонт и запчасти
дороже,чем для многих других производителей.
Свой случай расскажу,вернее два:
Стояла у меня года два ВАЗ-09,почти без движения,ну больше полугода
точно вообще стояла. Масло было залито плусинтетика Лукойл люкс,с
пробегом ~3000км.Обычно менял через 15000км(как по
инструкции).Знал,что масло так же положено менять через год,если оно
хоть чуть поездило.Но думаю,ну его,всё равно продавать.Перед продажей
дай ,думаю проеду по делам,посмотрю как машина.Через 15км загорается
л.давления масла.Сразу остановился,проверил уровень,провода...,может
показалось,поехал дальше,через пару км. снова загорается.Я
развернулся и с остановками,остужением масла доехал домой.Дома
заменил масло и всё нормально(конечно каким то образом на двигателе
это всё равно сказалось).
Др. случай,перед тем.Покупаю машину.Стояла у знакомого долго.Жду его в
назначенное время,его нет,оказывается,у него загорелась л.давления
масла.Он попытался не глуша,вернуться.Но это обернулось ремонтом
ДВС(вплоть до шлифовки-расточки к. вала,цилиндров,ну и замены всего),
хотя машину я всё равно взял.
У меня такие выводы,для себя:При этом лучше не ездить,пока не знаешь
точно причины...датчик(что у меня тоже было),масло плохое,масляный
насос и пр....Масло нужно вовремя менять не только по пробегу,но и по
возрасту.Если край самому ехать,то хотя бы охладите масло,его
свойства несколько улучшатся,чем у горячего и возможно л.давления
масла погаснет хоть на время.При движении можно подобрать оптимальную
скорость и передачу.
Ну а в случае Pavel-а ,думаю,на ХХ производительность масл. насоса
недостаточна для нормального давления.Причины могут быть разные,но
раз уж масло уже поменяли ,то может быть и поздно поменяли,уже
произошёл износ в двигателе,увеличились зазоры и давление не
хватает на холостых... Но прежде всего конечно проверьте банальный
датчик,с заведомо исправной машины...
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Сем » Пн мар 08, 2004 3:28 pm
А, если более густое масло попробовать,к примеру 20W50,чем чёрт не шутит,раз уж лампа не всегда горит!?
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение DVO » Пн мар 08, 2004 4:56 pm
Надо датчик менять - тема здесь уже обсуждалась. Датчик подходит от Хенде, стоит рублей сто. Для спокойствия можешь померить давление.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Pavel A » Пн мар 08, 2004 11:55 pm
Большое спасибо за советы!
Оказался датчик!!!
Pavel A
Точно-точно...
Сообщение Bic » Ср мар 10, 2004 1:20 am
Ага, была и у меня точно такая фигня... замена датчика успокоила мои некудышные нервы... :)
Bic
Сообщение Юрий » Ср мар 10, 2004 11:05 am
Хорошая машинка - явр :)
