Вибрация при торможении
Сообщение Олег » Пн мар 15, 2004 1:35 pm
Привет народ! Подскажите в чём может быть проблема? При торможении начинает бить в руль, педаль тормоза не отбивает, вибрирует только руль причем чем больше скорость и начинаешь тормозить, тем сильнее бьет. Менял резину - не помогло, менял колодки-не помогло. Что может быть? а то на СТО без совета не очень хошса ехать скажут еще всю ходовку менять -)
Олег
Сообщение Александр, RUS » Пн мар 15, 2004 1:38 pm
Часто помогает проточка дисков.
Александр, RUS
Сообщение Сем » Пн мар 15, 2004 4:33 pm
Мне думается-повело тормозные диски.
Они скорее всего старые и толщина -меньше нормы.Так что протачивай-непротачивай-будут ещё тоньше и их снова покоробит.А может ,на время,и поможет.Протачивать только надо правильно и сразу посмотреть до и после -бьют,или нет.Бывало ездил с большим износом.Но и у товарища на ВАЗ-08 видел оторванный диск(тонкий был).А на скорости -ой как развернёт...!
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение SpoileR » Пн мар 15, 2004 5:17 pm
У меня тоже такая беда, но меня, в принцине, это как-то не напрягало. Симптомы те же, чем больше скорость, тем больше вибрация руля при торможение. Но у меня почему-то не всегда это, бывает и нормально тормозит. Тоже ставил другую резину и колодки поменял, но...
Хорошо, что еще вообще тормозит :)))
SpoileR
Сообщение Олег » Пн мар 15, 2004 5:26 pm
А самому можно какнибудь замерить диски кривые или нет :?: , я тоже думал что диски но дело в том что педаль тормоза не вибрирует, это и смутило :shock: , а тормозные диски посмотрел ч/з колесо износа нет, даже ноготь не цепляется, как пригнали с Японии сам только езжу, так что здесь никто не точил
Олег
Была такая фигня....
Сообщение Bic » Пн мар 15, 2004 7:05 pm
Была такая фигня по осени... ездил почти 3 месяца... один Гуру сказал сразу, что это тормозные диски... стал заказывать... пришли, но не того диаметра... стал себя убеждать, что это не диски... поменял колодки, при замене обнаружилось, что на одном пальце нет такой маханькой резиновой фтулочки-шайбочки на конце... выковырили ее с того места в супорте где этот палец сидит... поставили... ну, думаю, вот причина биения, мол супорт колбасит... проехал немно, сразу показалось, что все ок... стал успокаиваться... но только выехал на нормальную дорогу, чуть разогнался... и оппа, опять бьет при торможении... снова в расстроенных чувствах... обратился к другому Гуру, тот тоже грит, что диски и все тут... другого не дано... (при замене колодок диски были тчательно осмотрены, но ничено небыло обнаружено)... ладно думаю, загнал ко второму Гуру своего коня на СТО... они сами заказали диски и поменяли (очень все прошло оперативно, чему был очень рад)... и все, как бабка отшептала...
... потом показали старые диски... один из которых (собственно из за которого било) просто развалился на куски частей на 8... я просто офигел, хороше что не на трассе... оказалось, что прогнила вентиляция внутри и одна пластинка треснула, на глаз и не видать... а когда колодки зажимали диск, то в этом месте жесткость диска уже не та... от сюда и колбасьня... причем очень сильная...
вот такая вот фигня... МЕНЯЙ ДИСКИ!
Bic
Бьет руль при торможении на скорости от 80 км
Сообщение Дачник » Пт апр 09, 2004 4:01 am
Ребяты, в этом форуме уже читал нечто подобное, но все-же.
Вчера купил ЯВРик, 1.8, 1998 г. Все ОК, но два косяка. Бьет руль при торможении на скорости от 80 км, но не ведет в сторону. Что это?
Да еще положение руля при движении чуть влево....
Абыдно, да? Но машинка офигительная, починю, тока скажите в каком месте :)
Дачник
Сообщение Вадим » Пт апр 09, 2004 8:14 am
Я можетбыть скажу какуюнибудь глупость, можна? А давление в колёсах в норме?
Вадим
Re: Была такая фигня....
Сообщение Snaip » Пт апр 09, 2004 8:26 am
Bic писал(а):... потом показали старые диски... один из которых (собственно из за которого било) просто развалился на куски частей на 8... я просто офигел, хороше что не на трассе... оказалось, что прогнила вентиляция внутри и одна пластинка треснула, на глаз и не видать... а когда колодки зажимали диск, то в этом месте жесткость диска уже не та... от сюда и колбасьня... причем очень сильная...
Было у кого-нибудь после проточки все нормально? И сколько встаёт замена на новые?
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Re
Сообщение aleks » Пт апр 09, 2004 9:54 am
Всем привет!
Тормозные диски-возможная причина , но не единственная...
Подобное поведение машины может быть и из за износа любого шарового шарнира в подвеске(шаровая, наконечник , рулевая тяга)
Поэтому прежде чем принимать решение неплохо все проверить.
Всем удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Alex » Пт апр 09, 2004 12:57 pm
Я на своем протачивал, симптомы были теже, после проточки всё стало гут. Обошлось мне это дело в 700 руб.
Alex
е-Дачнику
Сообщение Leks » Пт апр 09, 2004 4:55 pm
ту е-дачник, что касается руля смотрящего немного влево, то у меня была такая же беда и произошла она после того, как я не смог увернуться от газели. которой срочно потребовалось свернуть вправо во дворы из среднего ряда 5-ти полоски :(, но этот "фифект" вчера в процессе регулировки сход-развал был устранён. рекомендую пройти. услуга не дорогая, а успокаивает и морально и как оказалось внешне :) да и резину меньше будет кушать, если что не так было.
У-дачи ! :wink:
Leks
Сообщение kLEO » Пт апр 09, 2004 9:34 pm
Все верно,такое поведение машины-это следствие деформации тормозных дисков .Увы,к сожалению,бывает .... в глубокой луже или сугробе после динамичной езды,с частыми и интенсивными торможениями. Торозной диск,а он из чугуна,остывая неравномерно ДЕФОРМИРУЕТСЯ-чугун это нелюбит.Тормозной диск становится просто кривым! S дисков устраняется проточкой: На ЕВРОСЕРВИСЕ проточка дисков без снятия с машины ( и это,думаю правильно!), стоит 400 руб за колесо(думаю, неправильно-вся работа за 15 мин!!!К знакомому токарю,обращаться не советую,ну если только, к очень добросовестному и к аккуратному...
Сообщение Дачник » Сб апр 10, 2004 10:50 pm
вчера побывал на автосервисе, посмотрели мою ходовку. Кажись, рулевые тяги разбило. Мастер говорит, что бьет руль при торможении из-за этого. Вот теперь ищу где в Москве купить рулевые. На разборках только для старых корпусов (N31)...
Дачник
Сообщение имон » Чт июн 16, 2005 7:31 am
А я меняю. Точит, уже не куда. Козлик в EXISTе подобрал мне диски. Взял - оказались на четыре шпильки. :kill: :долбежка:
имон
Сообщение jak » Чт июн 16, 2005 7:56 am
Поддерживаю aleksa. Тормозные диски очень вероятная причина подобного поведения. У меня на автомобиле причиной колбасения оказался сайлентблок рычага. ПРоверять нужно всю переднюю подвеску.
jak
Посл. визит: Вт июн 05, 2007 9:53 am
Сообщение имон » Чт июн 16, 2005 8:46 am
А, правда, что торм. диски продают только парами? Или мне впаривают (в коробке по одному лежат)?
имон
Сообщение Sergey X2 » Чт июн 16, 2005 7:12 pm
Димыч писал(а):А, правда, что торм. диски продают только парами? Или мне впаривают (в коробке по одному лежат)?
Впаривают.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Sergey X2 » Чт июн 16, 2005 7:21 pm
Дачник писал(а): что бьет руль при торможении из-за этого. Вот теперь ищу где в Москве купить рулевые. На разборках только для старых корпусов (N31)...
Купить новые можно здесь http://www.exist.ru/catalog2.asp?om=1&u ... form=form2.
Сегодня свои забрал, менять собираюсь недели через две. Но! Со старыми, раздолбанными, при торможении не бьёт.
Sergey X2
Сообщение Bob » Пт июн 17, 2005 12:10 pm
У меня тоже колбасило руль при торможении, проточил диски, стало меньше, но все равно при торможении с большой скорость руль потряхивает, думаю на рулевые тяги, они люфтят конкретно, жду, когда прийдут новые.
Так, если раскинуть мозгами, вибрация при торможении из за люфта в рулевом вполне возможна.
Bob
Сообщение BemBex » Пт июн 17, 2005 3:43 pm
Bob писал(а):...Так, если раскинуть мозгами, вибрация при торможении из за люфта в рулевом вполне возможна.
У меня так и было. Сначала тоже грешил на тормоза. Затем на подъемнике обнаружил люфт в рулевых тягах. В правой конкретный, а в левой слегка. Заменил обе. Теперь езжу - ноу проблем! :) Никаких вибраций при торможении...
BemBex
Сообщение Akira » Пт июн 17, 2005 6:07 pm
В рулевых тягах или в их наконечниках? Что-то, если смотреть по КАПСу, то тяги представляют собой единое целое с рейкой... ничего не понимаю...
Akira
Сообщение Dr. Айболит » Пт июн 17, 2005 6:58 pm
Akira писал(а):В рулевых тягах или в их наконечниках? Что-то, если смотреть по КАПСу, то тяги представляют собой единое целое с рейкой... ничего не понимаю...
Смотри в капсе main 37; sub 050; reserve 2/2, а ты смотришь 1/2 :wink: Страницу перелистни :lol:
Корягин Олег
Dr. Айболит
Сообщение Akira » Пт июн 17, 2005 7:07 pm
Так там страницы можно листать... :D :D :D :D
Akira
Сообщение Александр, Е-бург » Пт июн 17, 2005 7:08 pm
УПС!!! Пока лазил в КАПС все разрешилось.
9oo3878II6
MМС RVR SG 1995г. N28W-5303822 4D68Т W4A321-UPFC (CR2079) пч 3.307
Делика PE8, 4М40, 2000г. - жена гоняет
ММC RVR SG X3 2000г.в. был...
MMC RVR SG 1995г.в. был...
Александр, Е-бург
Посл. визит: Сб июл 29, 2017 1:54 pm
Я из города: г.Екатеринбург
Кузов: N23W-5303822
Сообщение BemBex » Пн июн 20, 2005 2:16 pm
Именно в тягах! :)
На моем кузове они одинаковые, что левая, что правая.
Партнамбер: MR403100
BemBex
Сообщение Fisherman » Вт июн 21, 2005 2:19 pm
Все посмотрите мое сообщение про биение (вчерашнее). Я думаю, дело в этом.
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
