аврийка
аврийка
Сообщение SpoileR » Пн мар 15, 2004 5:24 pm
Поменял лампочку в поворотнике, сами поворотника работают номано, без глюков, но вот аварика не фурычит :idea: В чем может быть проблема? Может сгорело что? Если с самой кнопкой, то как ее вытащить, дабы поменять? Если нет, выскажите свои мысли по этому поводу.
SpoileR
Сообщение Vaumiau » Пн мар 15, 2004 5:35 pm
Предохранители, реле проверял?
Vaumiau
Сообщение SpoileR » Пн мар 15, 2004 5:38 pm
Предохранители все ОК, сгоревших нет.
SpoileR
Сообщение Vaumiau » Пн мар 15, 2004 5:43 pm
Попробуй реле поменять, собтвенно за моргание аварийки оно и отвечает. А то, что для поворотников и аварийной индикации они разные - это точно.
Vaumiau
Сообщение SpoileR » Пн мар 15, 2004 5:51 pm
А как и где это оно реле? Может с чем оно совместимо? Как до него добраться? Подскажите плиз отцы ЯVR-ов неопытному.
SpoileR
Сообщение Vaumiau » Пн мар 15, 2004 6:21 pm
Сорри, но с точным расположением вряд-ли смогу помочь :cry: Оно либо в блоке предохранителей под капотом, либо где-то под торпедой... Если есть под рукой книга от Легиона, посмотри, может что и написано, кстати в ней точно есть наименования всех релюшек, которые в блоке предохранителей.
Vaumiau
Сообщение SpoileR » Пн мар 15, 2004 6:36 pm
Большое сенкс. Полезем в "Легион".
SpoileR
Сообщение Vaumiau » Пн мар 15, 2004 7:31 pm
Всегда пожалуйста!
Vaumiau
Сообщение SpoileR » Пт мар 19, 2004 5:17 pm
Вот блин, смотрел по "Легиону", там нифига не понятно, только в схемах запутался :(
SpoileR
Re: аврийка
Сообщение Юрий » Пт мар 19, 2004 10:11 pm
SpoileR писал(а):Поменял лампочку в поворотнике, сами поворотника работают номано, без глюков, но вот аварика не фурычит :idea: В чем может быть проблема? Может сгорело что? Если с самой кнопкой, то как ее вытащить, дабы поменять? Если нет, выскажите свои мысли по этому поводу.
Если до замены лампочки аварийка работала, то проверь, не поставил ли лампочку по мощности меньше требуемой?
Сообщение Сем » Пт мар 19, 2004 11:24 pm
Попробуйте лампочки поменять местами,вынуть-вставить,может замкнули
контакты,бывают и свинцовые пятачки на лампах не по
циркулю.Круглые-овальные...
У меня на прицепе где-нибудь перемкнёт,такая иллюминация! Сам черт не
разберёт!
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
