Можно ли так ездить?
Сообщение belil » Ср мар 17, 2004 4:52 pm
Можно ли ездить с простреливающей стойкой? Когда едешь спокойно то все ок. Как яма или кочка сразу стучит правая стойка. Да и левая слегона. При повороте налево слышен какой то хруст в области переднего левого колеса. Что это может быть. Вот у меня вопрос можно ли ездить с такими вещами? Если можно то сколько. И если нельзя и ездить то чем это грозит?
belil
Сообщение Bob » Ср мар 17, 2004 8:41 pm
1. при езде со стучащей стойкой далее она будет стучать еще сильнее пока не сломается
2. треск при повороте -смотри гранату
Bob
Сообщение Юрий » Ср мар 17, 2004 9:38 pm
При неисправности любого узла подвески резко усиливаются нагрузки на остальные узлы, в частности на рулевое. Запускать не стоит. :(
Сообщение Сем » Чт мар 18, 2004 11:08 am
Ездить можно до поры,смотря какие ямы и какова стойка,да и какова ваша
манера езды.Наряду со стойкой в это время убиваются другие детали,к
примеру опорный подшипник,а также ухудшается управляемость-колесо
меньше находится в соприкосновении с дорогой.
Также хрустит вероятно наружный ШРУС :попала внутрь грязь и
разбивается подшипник-сепаратор.В какой-то момент,при повороте с
резким газом ,могут вылететь шарики и машина встанет.Попробуйте хотя
бы заменить пыльник если рваный и смазку хотя бы нашу шрб-24.Во всяком
случае будет меньше дальше изнашиваться,можно и год проездить.Ну и заказывать новое.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Pavel A » Чт мар 18, 2004 1:49 pm
Можно вопрос в тему?
На небольших кочках/ямах все зашибись.
Но на больших или например когда с поребрика спрыгиваешь слышится как бы удар при опускании колеса...
Грешу на короткоходную подвеску.
Прав или нет?
RVR SG X2 N74W0100658
RVR SG 97 N23WG был...
Pavel A
Сообщение Юрий » Чт мар 18, 2004 5:22 pm
Pavel писал(а):Можно вопрос в тему?
Прав или нет?
Аммо недолго жить осталось либо... мороз. :(
Сообщение Сем » Чт мар 18, 2004 11:23 pm
Pavel,это всё-таки амортизатор,ИМХО.Когда вот его,(немного уже
вытекшего,к примеру)руками вытягиваешь,он в конце хода идёт без
сопротивления(уже воздух вместо масла,типа).Так и у Вас,при большом
ходе-пусто!Примерно так.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
