vladimir писал(а):судя по поведению машины при преходе от 2wd к 4wd меняется "раздача" момента.
2wd - 20% перед/80 зад
4wd - 50/50
знатоки, скажите так это или нет ?
переключение между режимами - при снятии клнммы с акб
после этого будь готов к 2-3х недельному постоянному миганию экрана, когда ты в движении. потом разглючится.
также на авто ру есть некий Доктор Ливси, он говорил, что у него есть дока на эту магнитолу, причем по английски и что он часы переводил !
сам никак до него не доеду и потому езжу по японскому времени
Ты конечно извини, но это мало похоже на правду. Такое вполне возможно соорудить например на RAV4, где задний мост электроникой c помощью многодискового сцепления подключается. А у нас - обычный дифф с блокировкой вискомуфтой, там все жестко зафиксировано. (50/50)
И к тому же - у меня например вообще компа нет, на его месте часы стоят. Как же я буду режимы переключать?
Так что вопрос о 2WD/4WD - это комп просто не знает на машине с каким приводом находится, и при первом старте об этом спрашивает.
Да, на авто.ру сижу последние 5 лет - никакого "Ливси" не припомню
