Т.е. когда нажимаешь клавишу включение передних противотуманок, включаются габариты? И при этом уменьшается яркость подсветки панели приборов, т.е. она уже была (посветка приборов), и при включении противотуманок ее яркость уменьшилась? А откуда ж она (подсветка приборов) была, если мы даже габариты не включили? А если габариты были включены, то как они еще раз включатся при нажатии на клавишу включения противотуманок?Юрий писал(а):Кроме отдельного переключателя на противотуманки вместе с ними включаются еще и габариты с соответствующим уменьшением яркости подсветки панели приборов.
Т.е. ты запаралелил не лампы, а релюхи? Это мысль.Юрий писал(а):Я ставил дополнительный дальний, вместе с ними в комплекте шла релюха с проводами. Сколько не пытался, дырку из салона в отсек движка найти не смог, поэтому реле подключил к проводу задней портивотуманки, а силовой для ламп взял прямо с щитка предохранителей под капотом.
А это что такое? Всмысле lock/unlock?perky писал(а): У меня еще и на lock/unlock разъем болтается.
Ага, на выходных снял приборную панель. обнаружил незадействованный разьем. Судя по маркировки проводов, это тот самый, от передних противотуманокperky писал(а): Так что, Владимир, снимай панель, находи разъем (он рядом с задними антифогами), сверившись с мануалом замкни контакты - должно загорется. В смысле габариты, а потом и все остальное, когда ответную часть где-нибудь в бампере найдешь.
Понятно, видимо тоже придется самому тянуть, потому-что при первом осмотре эти проводки обнаружены не былиBob писал(а):Я долго разбирался с болтающимися разьемами, так и не нешел под капотом проводков от них.
По схеме, передние противотуманки включаются прямо этим переключателем, что на приборной панели, а не через релюху. Наверно и так можно.Bob писал(а): Протянул, отдельный проводок и поставил релюху. релюху запитал от габаритов. Т.е. без габаритов туманки не включаться.
Понятно, будем выковыривать на разборе.Bob писал(а):А кнопарик выковырял у Эльмара, когда туманки покупалЭльмар тогда наверно на старлетку копил
Да нет, по схеме, никакой релюхи на передние противотуманки. На задние, да, есть. Хотя я смотрел схему на свою комплектацию, 23 кузов.Vaumiau писал(а):Уважаемые, так в блоке предохранителей, который под капотом, вроде как и место под релюху передних противотуманок есть,
Вот это, кстатити, не факт. У меня от фар идет один "проводок" типа маленького жгута с одним раземом на конце.Vaumiau писал(а): да и проводочки с "мамами" на концах перед радиатором болтаются (правда еще не уточнял - для противотуманок они или нет, но если учесть то, что один проводок слева, а другой на противоположной стороне - должно быть они)
