Перелил масла в Движок...
Сообщение ilitsch » Пн мар 29, 2004 5:02 am
Привет участникам RVR-пробега!
При замене масла в двигателе (4G93) немного
перелил, гдето 7-8мм выше MAX уровня...
:shock:
Какие будут указания?
:oops: Откачивать взад или забить :непонятки:
Спасибо за совет
ilitsch
Re: Перелил масла в Движок...
Сообщение Alex_Sh » Пн мар 29, 2004 9:46 am
$this->bbcode_second_pass_quote('ilitsch', 'Ð')šакие будут указания?
Откачивать однозначно, лишнее масленное давление не добавляет жизни сальникам. Так учили мастера всю жизнь
Удачных дорог
N73W-0200175 2000г
Alex_Sh
Я из города: Е-бург
Кузов: N73W-0200175
Сообщение perky » Пн мар 29, 2004 1:54 pm
Я б забил. Потому что снимал поддон. И расстояние от max до пластины маслоуспокоителя приличное. Может быть конечно этот зазор нужен, чтобы волны на масле правильно успокаивать. Ну, занчит надо некоторое время, пока масло не угорит, поездить плавно.
А насчет сальников - фигня. Во-1х, влияние уровеня масла на давление масла - мизерное: а именно 1мм - это порядка 0.001 при давлении в 3-4 единицы кг/м2. А во-2х, ни в одном месте маслянная магистраль с сальниками не контактирует. Сальники в двигателе выдавливаются давленим картерных газов.
как помнится мне из теории ДВС
Сообщение JetStream4WD » Пн мар 29, 2004 2:22 pm
повышенный уровень масла ведет к взбиванию масла шатунами (при поворотах и наклонах - все зависит от меры превышения). А взбивание горячего масла - это повышение давления картерных газов как м инимум.
Кароче - шприц и капельница - откачивается эжлементарно
JetStream4WD
Сообщение Юрий » Пн мар 29, 2004 3:36 pm
А что, у 93го нет сливного отверстия? :shock:
Откручиваешь сливной болт, но не вынимаешь его совсем , а чуть-чуть отклоняешь на исходе резьбы - и сливай потихоньку лишнее. Если повезет, не измажешься, в измажешься - впредь не будешь переливать. :D
Сообщение ilitsch » Пн мар 29, 2004 7:30 pm
Всем спасибо!
Вопрос закрыл... С помощью старинного
народного метода - отсасывания масла
трубкой со шприцом на конце... :shock:
Через отверстие для щупа.
Операция прошла успешно, слил лишних
200гр. до отметки MAX... :пиво есть!:
:hoh:
ilitsch
Сообщение Вит » Вт июл 12, 2005 6:06 pm
Слышал несколько мнений относительно уровня масла в движке.
Дык вот хотел у вас проконсультироваться.
Одни говорят, что летом достаточно, чтобы уровень масла был прямо по нижней риске (MIN), другие же советуют чтобы он был по верхней (MAX), а третьи - чтобы посередине или что-то вроде того.
Какие будут мнения?
RVR SG 95 г. 4G63. V2,0. АКПП. 4WD. N23W.
Вит
Посл. визит: Пт ноя 17, 2006 9:16 pm
Я из города: Москва (сам из Хабаровска)
Сообщение BemBex » Вт июл 12, 2005 6:12 pm
Я за золотую середину! :)
BemBex
Сообщение имон » Вт июл 12, 2005 8:54 pm
А где всётаки у 4G63 сливной болтик???????????????????
Конкретно. Позади фильтра, под наклоном (вниз), на 23 или больше?
имон
Сообщение Юрий » Ср июл 13, 2005 9:21 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Вит', 'Ð')¡лышал несколько мнений относительно уровня масла в движке.
Какие будут мнения?
Одни говорят, другие говорят... Читайте инструкцию по эксплуатации!!! :D
Сообщение kLEO » Ср июл 13, 2005 12:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')� где всётаки у 4G63 сливной болтик???????????????????
Димыч,не трогай это :evil: Это регулировочный болт редукционного клапана маслонасоса.
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¡лышал несколько мнений относительно уровня масла в движке.
Какие будут мнения?
Я где то уже писал,про уровень.ИМХО лучше держать на "МИН",так меньше угар масла через систему вентиляции,чем на МАХ.На быстроходных моторах,по мнению некоторых мастеров это характерно.
Сообщение имон » Ср июл 13, 2005 9:06 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kLEO', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч', 'Ð')� где всётаки у 4G63 сливной болтик???????????????????
А где сливной?
имон
