Bad писал(а):Это случилось. Ну не любят они наш бензин - что поделать... Господа спецы - что посоветуете? Купить оригинальную (230-250$) - жаба давит. Может можно как-то заменить бошевским аналогом? Будет ли это надёжно? В общем - ваши советы?
Да, забыл, движок 4G93, 1.8 К лямбде идут два провода - то есть похоже что она без накала.
Indy писал(а):Поставь Бошевскую от десятки - и нет проблем. Партнамбер - 0 258 005 133
Алексей Ермолин писал(а):Indy писал(а):Поставь Бошевскую от десятки - и нет проблем. Партнамбер - 0 258 005 133
Сань, на всякий случай - я правильно понимаю, что на мой мотор такая же пойдет? А то у меня, походу, после той истории с дерьмовым бензом лямбда тоже загрустила. Расход нынче 18 л!(Это при том, что раньше из 15-шки редко вылезал)...
Лелик Зимогоров писал(а):Тут до меня докатились слухи,что в Н-ске,по-моему в Академгородке восстановливают лямбды.Там в каком-то институте разработали методику. Новосибирцы-подтвердите или опровергните сию инфу.Кто-нибудь про это слышал?
Олег_Prelude писал(а):А что должен осцилограф показать?
