Скачут обороты
Скачут обороты
Сообщение Дачник » Пт апр 23, 2004 3:30 pm
Очень редко, но скачут обороты как при движении, так и на ХХ.
Особо неприятно при медленном движении в городском трафике: с 1000 до 1500. Проявляется это по ослиному: держишь легонечко ногу на тормозе, а машина вдруг подрывает вперед.
У кого такое бывает? Кто может посмотреть?
4G93 GDI
Дачник
Сообщение perky » Пт апр 23, 2004 4:56 pm
Закрыв глаза на невероятное, обороты однозначно связаны с количеством воздуха. Лишний воздух шататно подкидлывается (но может быть не отрегулирован) при включении кондиционера, нагрузки на генератор, прогреве движка. Кроме того вероятно есть система рециркуляуции, которая должна перепускать выхлоп на впуск при сбросе педали газа. Непонятно, как она себя поведет, если нечетко работает концевик "холостого" положения газа. Если эти глюки связаны только с педалью тормоза, то копать вокруг вакуумного усилителя и его клапанов.
Сообщение Sergey X2 » Пн апр 26, 2004 1:12 pm
хотите верьте, хотите нет был аналогичный гимор из-за прогара прокладки между выхлопным коллектором и приемной трубой, это только лишний раз подтверждает слова Perky о лишнем воздухе (кислороде).
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Скачут обороты холостого хода
Сообщение X2-typeS » Ср май 12, 2004 8:51 am
У меня обороты попрыгивают на холостом ходу.
Примерно раз в 5 секунд, по чуть-чуть, скажем на пару сотен.
На ходу не замечал.
На прежней машине (дизель) стрелка оборотов всегда стояла как влитая.
А здесь она подергивается, и происходит это только при включенном кондиционере.
Для себя я это объяснил так, что кондишн работает в импульсном режиме, когда его мотор включается, обороты движка увеличиваются, чтобы компенсировать дополнительную нагрузку.
Т.е. все штатно и нечего дергаться.
А сейчас засомневался.
Так что вопрос, у кого как и как должно быть?
X2-typeS
Я из города: Sapporo
Сообщение perky » Ср май 12, 2004 12:05 pm
У меня и на дизеле из-за кондиционера подпрыгивают, правда более редко через 10-20с. Но, поскольку у дизеля подъем оборотов регулируется механически - винтиком, можно нарегулировать так, чтобы не поднимались. На бензинке этим процессом управляет комп впрыска. Если через мотор ХХ, то облом, а вот если через э/м клапан и отдельную трубку, то можно ее вычмслить и придушить зажимом. Слегка, чтобы не повышались, он и не падали от нагрузки. К сожалению, я не знаю, как у х2 это реализовано.
