На счет люфта в стоках стабилизатора спецы говорят, что даже оригинальные могут вынести по нашим дорогам не более 15-20 тысяч, хотя снаружи все будет выглядить ОК, справляться как надо уже не будут.... при этом на скоростях больше 60-ти при движении передок у машины как-бы плавает из стороны в сторону....zELFmen писал(а):Линки смотрел мне кажется нет там люфта.
zELFmen писал(а):Давление в норме 1.9/2.1 как было написано на дверце.
Мож действительно на стенд надо.
Интерсено такое есть в Красноярске?
А вообще ездил на яму смотреть в прошлое воскресенье все нормально а в это воскресенье поехал протачивать тормозные диски и обнаружил что порвалься пыльник на стойке с права. И маслице от туда шпарить понемногу.Вот теперь незнаю чего делать. Стойки ведь лучше вместе менять. Каяб за 66 баксов для этогу кузова. К оригинальному еще не приценивалсь.
zELFmen писал(а):Я с Абакана, но если была бы 100% гарантия диагности и ремонта я бы выехал бы наверное через час
