Вообщем как это делал я на 4G63 DOHC-MPI.
Сначало отсоединяем шланг подачи топлива в рейку, и подвязываем в стороне чтобы он не мешал:
Потом, с другой стороны рейки, отсоединяем 2 шланга на регуляторе давления:
Откручиваем 3 болта которые держут рейку, но саму рейку не вытаскиваем (пока). убираем в сторону тросик газа и те провода которые будут мешать. Осторожно отодвинув чуть назад рейку, пинцетом вынимаем пружины которые держут штекеры на форсунках:
Снимаем штекера и аккуратно не растеряв резиновые втулки вытаскиваем рейку и кладем на мягкое чистое место (тонкий поролон с газетой подойдет):
осторожно вынимаем форсунки (просто с легким усилием выдергиваем) чтобы не повредить резиновое кольцо внутри (я по началу пытался открутить или выбить палочку в самой форсунке - этого делать не стоит):
Чтобы очистить форсунки под давлением шприца мне не хватило, по совету друзей купил аэрозольный очиститель инжекторов которым брызгают со снятым воздушным фильтром, еще купил в аптеке 4 капельницы (которые со шлангами). когда будете покупать убедитесь что наконечники у них не мягкие как презерватив а жесткие, иначе лопнут от давления. собственно они и так будут лопаться пока руку набьете поэтому 4 и берите чтоб про запас было и 2 раза в магазин не бегать. Отрезаете у них тот самый колпачек который щупали =) :
в этот колпачек втыкаете трубочку которая идет с очистителем обматываете пару слоями изоленты и сверху проволочкой чтоб все было герметично, саму трубочку после того как воткнете в аэрозоль тоже примотайте изолентой к колпачку аэрозоля. одеваете все что у вас получилось на форсунку, к которой заранее присоедините провода от батарейки, и вставив между ног балончик левой рукой очень!!!! осторожно давите на балончик следя за тем чтобы резиновый колпачек не раздулся сильно(иначе лопнет давление большое), а правой щелкая в бодром темпе по батарейке свободным куском провода. Да кстати возможно 5 вольт не хватает для срабатывания форсунки когда идет сильное давление, поэтому как увидите что она замолкла и не щелкает осторожно нажмите отверткой на кончик форсунки и стравите давление.
Вообщем веселье вам обеспеченно =)
Все делал один без помошников, потом все собрал назад, завел (заведется не сразу а только когда воздух выгонит из системы)... чего и вам желаю!
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
