zELFmen » Сб май 01, 2004 3:37 pm
Напомню свою проблему с машиной: на ХХ обороты скачут, машина может заглохнуть. Причем проблема возникает только на прогретом двигателе и в теплую погоду – зимой при минус 15 и ниже проблемы не возникает даже на прогретом двигателе. Вчера съездил я на СТО там подключил какой-то мегасканер и он выдал ошибку 56 ошибка давления топлива. На работающем двигателе датчик давления показывает от 4.7 KPa до 0.5 KPa, (KPa – килопаскали?) время впрыска увеличивается в такт понижения давления. Кенты на сто сказали либо кирдык ТНВД, либо топливный фильтр, который стоит в баке засорился и его надо менять. Я вот думаю, может попробовать просто снять фильтр почисть-продуть-помыть. Только вот не знаю как его снять. Вроде есть лючок в салоне, а как снимать ковер? Вообще кроме меня у кого-нибудь есть такая проблема? Или сразу на ТНВД настраиваться. И есть ли способ ремонта ТНВД, может бывает какой-нибудь ремкомлект?
ЗЫ И еще в связи с этой проблемой, чтобы не глохнуть на светофорах я переключаю коробку на нейтраль и качусь накатом и иногда если пока подкатываюсь загорается зеленый могу обратно влючить на “D”. Как АКПП реагирует на такое?
