АКПП в аварийном режиме. Поделитесь мыслями.
Сообщение Вадим » Ср май 05, 2004 8:34 am
На праздниках ковырялись с Шариком 1993 г., 2 литра бензин, 4ВД автомат. В коробке работает только задняя и третья передача. Компутер ошибок не регистрирует. Фильтр заменили. Поставили от Сонаты. Масло чистое, горелым не пахнет. Стружки, кусков метала и шариков от подшипников в потдоне не обнаружено. Что может быть?
Вадим
Сообщение perky » Ср май 05, 2004 2:52 pm
Мысль такая - а на этом масле она ездила на 1,2ой или уже нет?
Сообщение Вадим » Ср май 05, 2004 3:05 pm
Ездила. На этом масле, по показаниям владельца, он проехал 4000 км.
Вадим
Сообщение ММС » Ср май 05, 2004 4:23 pm
Была такая песня :wink:
Проблема в блоке управления АКПП. У меня перегорела предохранительная емкость на питании, из за этого пропал + и все вытекающие проблемы.
Можно либо поменять блок, либо снять его, прозвонить и починить.
ММС
Сообщение kLEO » Ср май 05, 2004 6:16 pm
У меня подобное было:оказалось блок управления АКПП,однако/
:!: 1.При неисправности самого блока выдается постоянный сигнал -*1 без изменений
2.Аналогичный симптом (3-я и R)при кодах 83 или 84 -обрыв в цепи соленоидов "А" или "В"
РS/ код именно для коробки до 92года
после 93 года коды могут быть 41- обрыв соленоида"А"
42- кз там же
43-обрыв соленоида "В"
44- кз там же
_______________________
RVR SG 97 4WD 2,0 АКПП
Сообщение Вадим » Чт май 06, 2004 8:12 am
Всё так и было. Сгорел компутер. Судя по следам виноват конденсатор. Но что-то копоти много и ещёмаленькая деталюшка горелая есть. Наверное придётся комп другой искать. От РВР подойдет?
Вадим
Сообщение ММС » Чт май 06, 2004 10:23 am
Можно попытаться починить родной. Для этого меняется сгоревший конденсатор и проверяются на целостность дорожки. Маленькая деталюшка скорей всего конденсатор, его можно просто выпаять.
Лучше дать компутер знакомому электрику чтобы прозвонил, там нет ничего сложного. Мне разобрались за пять минут.
Компутер должен подойти от РВР но лучше поискать по номеру.
ММС
Сообщение perky » Чт май 06, 2004 11:29 am
Если менять комп, то он должен быть от той же модификации коробки - судя по капсу мозги тоже разные.
Сообщение Вадим » Чт май 06, 2004 1:16 pm
Спасибо. Бум искать знакомого электрика.
Вадим
Сообщение Вадим » Чт май 06, 2004 1:22 pm
2 ММС. А тебе где комп чинили? Может этот там сделать?
Вадим
Сообщение ММС » Чт май 06, 2004 3:16 pm
Комп чинил в Новокузнецке мой очень хороший знакомый. Впринципе если ничего не найдешь, я поеду в Кузню на выходных, могу забрать посмотреть. Если логика не выгорела, починит.
ММС
Сообщение Вадим » Чт май 06, 2004 3:32 pm
Cпасибо. Если, что в личку напишу.
Вадим
Сообщение Вадим » Чт май 13, 2004 8:06 am
Большущее спасибо Дмитрию ММС за то что помог починить комп коробки! Шарик побежал, как ни в чём не бывало в сторону барахолки.
Вадим
