Сильная тряска
Сильная тряска
Сообщение SpoileR » Чт май 06, 2004 10:40 pm
При торможение машину жуть как сильно трясет, при этом идет отдача в руль в педаль, даже слышно как сотрясается весь салон. Что это? Чем лечится? Заранее спасибо.
SpoileR
Сообщение kLEO » Чт май 06, 2004 11:21 pm
Или колеса неприкручены :lol: Или диски тормозные покоробило :cry: попробуй замерить бой индикатором(передние в первую очередь) более 0.05мм-пора протачивать. Лучше в собственных подшипниках (на некоторы сервисах такие установки имеются)или ОЧЕНЬ хорошему токарю доверься.
____________________
RVR97 SG 4WD 4G63
Сообщение SpoileR » Пт май 07, 2004 4:23 am
а разве проточкой нынче занимаются? И вообще поможет ли это? В случае замены, во сколько мне это обойдется?
SpoileR
Сообщение kLEO » Пт май 07, 2004 9:39 pm
У нас в Новосибирске в пределах 700-800р за пару и за 1 час А помогает просто чудесно!
Сообщение SpoileR » Чт май 13, 2004 3:54 am
А могло ли повлиять замена передних колодок? Просто до замены колодок трясло, но не так сильно, а после...
SpoileR
Сообщение kLEO » Чт май 13, 2004 9:54 pm
Очень может быть! тормоза трясет когда есть биение тормозного диска. а здесь может сам диск кривой(а окриветь ему -5 сек при резком нагреве с охлаждением) Перегрев вполне мог быть вызван прцессом притирки новых колодок,если например имелся износ дисков. В любом случае надо заниматься тормозными дисками-проточкой т е.
Ну а судя по году выпуска твоей машинки-93 очень может быть что и пришло время их менять :?Потому что минимально допустимая толщина дисков не должна быть менее 22.4 мм передних и 8.4мм задних.
Сообщение SpoileR » Пт май 14, 2004 4:16 am
Чтож, пасибо за совет, чем и заимусь на днях.
SpoileR
