Как я удачно вчера порвал ремень генератора
Сообщение Philip » Вт май 11, 2004 9:21 pm
Наехал я вчера на небольшую кучку мелкого гравия. На скорости около 60. Гравий как обычно побил по днищу, но вот проехал я еще метров 100, а биение не исчезно. Остановился. Бьет по прежнему, как будто еду по гравию, хотя машина стоит. Заглушил. Посмотрел под капот - а там ремень генератора расщепился и висит.
В общем доехал я кое-как на аккумуляторе до сервиса митсубисевского, а там уже и рабочий день кончился, последний, послепраздничный. Ну ремень новый мне кое-как поставили, взяли по повышенному тарифу 900 руб (работа+ремень) за срочность. Матерились страшно. Ключем никак не могли подцепить болт натяжителя. Но видно под вечер не догадались кардинчиком снизу подлезть (я только потом понял это).
Ремень плохо натянули, и на следующий день с утра он выскочил наполовину. Я его кое-как руками вправил и опять на тот сервис. Там только начальник и один механик. Опять механик матерился типа без подъемника он не будет - всякая хрень в лицо летит, а подъемник занят и работы дохрена у него. А начальник и не знает, чего и делать, сам уже стал гайки крутить, ведь вчера была другая смена, и вроде как этот механик ни причем. Я решил лучше чем ждать - сам под машину полезу. В итоге я у них взял ключик и сам натянул ремень. И деньги мне все вернули.
Такая история - вот бывают же честные люди, хотя б и руки кривые.
Philip
Сообщение Leks » Ср май 12, 2004 2:41 pm
Честность - это хорошо, но "хорошие руки + мозги" - ЛУЧШЕ ! 8)
Leks
Сообщение Leks » Ср май 12, 2004 2:58 pm
Leks
Да ... бесплатный сыр только в мышеловке бывает
Сообщение Philip » Пн май 31, 2004 2:13 pm
После того случая с ремнем что-то не так стало. Как не подтягивай все свистит. Наверное, когда выскочил - повредился.
А сегодня вообше абзац. Раскрутил я при обгоне движок на 5 тыс оборотов, а ремень генератора взял и совсем выскочил :( . Ключей я с собой не вожу, пришлось опять на аккумуляторе до ближайшего сервиса ехать. Благо не далеко.
А вот интересно, почему при обрыве или выскакивании ремня генератора вместе с лампочкой "батарейка" загорается еще и "ат-темп"? Вроде не причем тут температура АТФ?
Philip
Сообщение ММС » Пн май 31, 2004 8:48 pm
А у тебя шкив коленвала не бьет??? Если есть хоть небольшая тряска, ремень и свистеть и вылетать будет....
Лампа АТ/ темп скорее всего загорается из-за отсутствия зарядки. Мы же когда включаем зажигание она горит, тут скорее всего тот же случай.
ММС
Сообщение kLEO » Пн май 31, 2004 11:39 pm
Philip,Сорри
Вообще не понимаю, как с ремнем может быть что то не так. О либо целый либо порванный...иначе и не может.
А вот насчет шкива, боюсь прав ММС.
Шкив коленвала -фирменная болячка Митсубиси.С ним вообще нежно надо обращаться;например при неравномерном натяжении ремней происходит разрушение резинового демпфера.
У меня , например,был случай разрушенеия сего узла просто при въезде в глубокую лужу.А ты шкивом по щебню катаешься...
Сообщение Snaip » Вт июн 01, 2004 5:07 am
ММС писал(а):А у тебя шкив коленвала не бьет??? Если есть хоть небольшая тряска, ремень и свистеть и вылетать будет....
Правильно думаешь, но "на глаз" можно и не увидеть биение... У меня около месяца "свистел" (шкив провернуло), но на холодную. Пока жинка в яму не залетела, что и послужило причиной соскока металлической (внешней) части шкива с резиновой. Теперь запасной возить буду...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Philip » Вт июн 01, 2004 3:46 pm
Спасибо, что сказали про шкив - я как раз именно из-за него и убил свой предыдущий движок. Он у меня свистел (я тогда не понимал, что это он, думал ремень генератора) медленно разрушался, протер кожух ремня ГРМ, потом демпфер выкрошился вовнутрь кожуха и под ремень ГРМ.
Да.... Надо наверное к мастерам хорошим, пускай посмотрят. А то не хочется второй раз также. Или заменить его сразу на новый. Правда стоит он у нас 3500 руб.
Philip
Сообщение kLEO » Ср июн 02, 2004 7:15 pm
Отдай лучше токарю и сделай шкив вечным: многие так делают.У одного моего закомого на \шарике тоже пределывали ,да сломали(стати он хрупкий,чугунный похоже)Дак токарь чтоб исправить ситуацию просто снял размер да выточил новый.
А делают так: изготавливается стальное кольцо с небольшим натягом,затем для надежности в трех местах гужонится и ОК!
А у нас от хундая сонаты 2.0 стоит 1950 руб ,а оригинал 120-140 $ :cry: [/img]
Сообщение Snaip » Чт июн 03, 2004 5:10 am
kLEO писал(а):А делают так: изготавливается стальное кольцо с небольшим натягом,затем для надежности в трех местах гужонится и ОК!
1. Такая "переделка" может и вечная, но кто б её балансировал...
2. Как дизбаланс повлияет например на вкладышы неизвесно.
3. Мне пришел оригинал за 40 баков.
4. Переделанный вожу в запасе, но экономить на данной запчасти не буду... :!:
Snaip
Сообщение Philip » Чт июн 03, 2004 4:41 pm
Можно по подробнее про шкив от хендая сонаты 2.0? Номер какой нибудь чтоли, чего в магазине продавцам говорить?
И подойдет ли он мне (RVR 1995 SG 4G63 N23W)?
Цена мне очень понравилась.
Philip
Сообщение kLEO » Чт июн 03, 2004 9:37 pm
4. Переделанный вожу в запасе, но экономить на данной запчасти не буду... :!:[/quote]
1/ Балансируется вообще любое круглое и некруглое изделие(это вообще должен уметь слесарь 5 разряда)
2 Не придется балансировать, если совместить старое полжение(есть ведь установочные метки на венце и шпоночный паз на ступице)
3.Мой знакомый 2 года ездит с переделанным не совмещенным по меткам и не балансированном.Полет нормальный!
4.У вас на дальнем востоке все однако дешевле чем у нас и тем более в Москве. У нас 120$ -мин :(
Сообщение kLEO » Чт июн 03, 2004 9:56 pm
Philip писал(а):Можно по подробнее про шкив от хендая сонаты 2.0? Номер какой нибудь чтоли, чего в магазине продавцам говорить?
Номер не могу сказать Хундаевский стоит на машине и он явно по другому маркируется.
Я просто спросил на 4G63 , полагая что там у них внизу одинаково что DOHCчто SOHC. Лучше всего со шкивом ехать или размеры снять.
Однако,боюсь для Москвы может и японский поцене будет мало отличаться от корейского. :?
Решение за тобой - дрогой и не надежный( кто его знает какая там резина и на сколько ее хватит) либо дешевый вечный и родной! :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
