ММС » Ср май 12, 2004 9:34 am
Самая частая проблема, заниженые обороты ХХ, от сюда и нехватка производительности насоса АКПП.
Если с электроникой все в порядке, то скорее всего ему нехватает масла или из-за забитости фильтра или радиатора, грязного масла. Первым вариантом проверка уровня "масла" в АКПП и его состояния. Второе замена масла и фильтра.
Еще бывает глюк в электронике т.е. в компьютере, при отключении клеммы с АКБ и последующей адаптации компьютера коробки, рывки и задержки исчезают.
