ВЛАДЕЛЬЦЫ ИКС ТРЕТЬИХ !!!! ХЕЛП !!!
Сообщение Leks » Пт май 14, 2004 12:16 am
ЛЮДИ С ИКС 3
есть такая либо проблема, либо это своеобразная защита ЯВРика для автомата. Вот в чём фигня: при резком вдавливании тапки, когда движок набирает обороты 5000, то после 5 тысяч с копейками, пропадает "пруха", те авто не ускоряется, и увы не переключается на повышенную передачу.....
сегодня утром когда ехал на работу, этого не наблюдалось, тачка крутилась аж до 6300 и нормально переключались передачи и на третьей скорости аж до 170 пёрла и не "захлёбывалась" - такая радость появилась, но когда поехал через через пару часов - всё опять стало так же хреново, 5 тысяч и тупизм ускорения больше 5 тысяч нет и коробка не переключается, только после отпускания педали газа, переключается на повышенную передачу... вот такая фигня. Жду Ваших комментариев.
Машина РВР х3 спорт гир 4 вд акпп инвекс-2
Leks
Сообщение Leks » Пт май 14, 2004 4:50 pm
up
Leks
Сообщение DVO » Пт май 14, 2004 4:53 pm
навернулся блоу-офф клапан. У меня сейчас та же фигня. После 5 тыщ просто давление все обратно на впуск стравливается. Я уже клапан ентот заказал. Я хочу на выходных его снять посмотреть, может можно просто почистить (хотя спец, который проверял, сказал что только менять). Одна радость - в автобесте мне эти затраты пообещали компенсировать.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Leks » Пт май 14, 2004 5:05 pm
опаньки :( и по чём это чудо и может подскажешь партнамбер ?
Leks
Сообщение DVO » Пт май 14, 2004 5:16 pm
партнамбер не подскажу - капса нет под рукой. Цена - у нас примерно 1900 р, у вас не знаю сколько получится.
DVO
Сообщение DVO » Пт май 14, 2004 5:18 pm
Кстати, на японском сайте любителей явров видел фотку этого клапана с какими-то не очень понятными комментариями. Надо взглянуть еще разок.
DVO
Сообщение DVO » Пт май 14, 2004 5:21 pm
DVO
Сообщение Leks » Пт май 14, 2004 5:31 pm
ПАСИБО ГРОМАДНОЕ ЗА ИНФУ !
Leks
Сообщение Bob » Пт май 14, 2004 5:43 pm
Свечки для начала поменяй.
Bob
Сообщение Leks » Пт май 14, 2004 5:57 pm
свечки свежак всего 2 тысячи прошли, да и на старых свечах такое же было
Leks
Сообщение Leks » Пт май 14, 2004 6:33 pm
Подскажите где в МСК достать блоу-оф клапан будь он не бен ладен :lol: снял я его, странно, в нормальном положении закрыт. а открывается с большим усилием только.....
Leks
Сообщение Indy » Пт май 14, 2004 7:20 pm
Leks писал(а):Подскажите где в МСК достать блоу-оф клапан будь он не бен ладен :lol: снял я его, странно, в нормальном положении закрыт. а открывается с большим усилием только.....
Эх, расчехляю КАПС :)
Походу этот блоу-офф клапан по научному называется "VALVE, AIR BY-PASS".
Раздел КАПСа 15-410, Pnc 11728
Вот картинка с Экзиста(от Evo6) - http://www.elcats.ru/mitsubishi/unit.as ... g=35467264
Ищи там тот же 11728 - вроде похож на фотку с японского сайта.
Партнамбер этой хрени для N73W - MR266992, дерзай ;)
Из Эмиратов через Экзист или Автодок выйдет в ~$40.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Sergey X2 » Пт май 14, 2004 8:08 pm
Leks не вижу деферамбов в адрес Indi
Как ни странно, у меня на Х2 такой-же "эффект" проявляется и с такой-же регулярностью.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт май 14, 2004 9:06 pm
Совершенно аналогичная симптоматика была. Все сняло как рукой после одновременной замены свечек и ультразвуковой чистки форсунок. Логично начинать с более простого, т.б. что вреда от чистки не будет полюбому!
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение DVO » Сб май 15, 2004 9:07 pm
Я начал с того, что съездил на диагностику турбины. Подключили манометр, проехались - давление после 5 тыс просто пропадало. Потом мастер на холостых проверил этот клапан и вынес приговор. Так что рекомендую тоже сначала продиагностировать турбину. Увы, не могу подсказать где это лучше сделать.
DVO
Сообщение MadMan » Вс май 16, 2004 12:51 am
А может ремешок на зуб пререскочил? Тогда, наверное, до 5 тыс. боротов не крутил бы. Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Leks » Вс май 16, 2004 10:35 pm
1. Реально ПОЮ диферамб Инди ! ТАМ ТАРАРАМ ТАМ ТАМ ТАМ ТАМ ! :P
вся ерундистика в том, что не смог найти по картинкам этот кусок с турбиной в капсе.... только после данного номера 11728....
2. Господа, как ни странно, но вопрос решился сам собой.... т.е. я особо ничего не делал, разве что пару-тройку раз потыркал сам клапан этого эйр-бай паса высасывая через трубочку воздух и ещё раз подтянул все хомутики у турбины и - О. ЧУДО !!! коробка шикарно и без надрывов переключается на 6-6,5 тысячах оборотов, переть стал просто офигеть.
3. Поставил буст-контроллер Apexi AVC-R ух, прикольнейшая штука, а главно теперь могу помочь поставить и настроить любому. Честно говорю, реально тачка стала выскакивать из под попы даже на моих R18 дисках.
Ещё раз всем спасибо за помощь, но клапанок закажу на всяк случай, а вдруг и вправду он врал.
Следующий этап - замена интеркулера, удадление катализатора, а вот менять воздушный фильтр - не буду и другим не рекомендую!
Да, ещё думаю заменить вискомуфту и уже заказал европейские фары, надеюсь, что "злостность" дизайна от этого не уменьшится.
ИНДИ - СУПЕР ! ТАМ ТАРАМ ТРАМ !
Лёха на ЯВРике и тебе спасибо !!! и ещё, Москали, давайте млин уже встречаться !
Leks
Сообщение Vaumiau » Пн май 17, 2004 1:19 pm
Leks писал(а):и ещё, Москали, давайте млин уже встречаться !
По ходу все москали по дачам разъехались :shock: в соседнем дворе такой-же ЯВР, как мой появился, все думал подойти познакомиться, так вторую неделю уже не вижу.... а Indy и правда супер! зато нам есть с кем посоветоваться :D
Vaumiau
Сообщение ММС » Пн май 17, 2004 2:47 pm
Если стоит буст контроль, желательно и блоу офф ставить не родной.
Видел тут один, хромированый такой по названия могу ошибится но толи апекси толи греди, а как звучит............стоит всего 60 баков.
Поговори с тюнерами, у них этого барохла навалом, родной при повышеном бусте слабоват.
ММС
Сообщение Leks » Пн май 17, 2004 4:44 pm
хм... что-то про 60уе ты погорячился.... тюнинговые перепусковики от Апекси или Гредди стоят ОТ 180уе... в МСК дешевле ненашёл :?
Leks
Сообщение ММС » Пн май 17, 2004 6:49 pm
Странно, у меня такая цифра в памяти весит, уточню на днях.
А ты с бустом не баловался :twisted: какое макс давление ставил, компьютер не менял, на стандартном компьютере бустконтроль денги на ветер :D
А что говорят ваши тюнеры по поводу родного клапана, мне думается он долго не бусте не проживет.
ММС
Сообщение Leks » Вт май 18, 2004 12:21 am
Комп стандартный - не менял и не собираюсь, тк нет пока смысла.
Про наддув - максимум что пробовал на дороге - 1.17 при 6340 rpm на 98 бензине и автомат справляется просто отлично (тьфу-тьфу-тьфу), реально можно нарастить ещё мощи.
Даже при стандартном компе и пока ещё со стандартным выхлопом с катализатором - просто ураган получился, через 1,5 недели всё это на Пит-Лэйне замеряю, как только они стенд введут в строй.
следующий шаг - снятие ограничителя, замена перепускного клапана и удаление катализатора.
Решил однозначно - воздушный фильтр менять не буду. Жалко и турбину и движок.
Leks
Сообщение Leks » Пн май 24, 2004 9:40 pm
Ну вот я и побывал на мощностном стенде "Пит-Лэйна" и ... руки просто опустились ниже колен и желание что-либо творить дальше с машинкой пропало вовсе.....
кое-что из цифр:
данные по "паспорту" данные по "стенду"
мощн. движка 169,17 kW/5500 rpm 143.1 kW/5360 rpm
мощн. на колёсах ---- 115,3 kW
момент. макс 343,23 N*m/2500rpm 341.2 N*m/2110rpm
потеря на коробке ---- 27,8 kW
ну правда колёса были 235/50 R18 - это к вопросу о мощности на колёсах. Замер обошёлся в 40 убиенных енотов. Сканированные графики выложу завтра..... короче - траур полнейший.... буду искать "Скай" :shock: а в ЯВРике сзади положу большой и толстый ковёр (задние седения уже сняты) прикручу к полу подставку под пару-тройку кальянов, накидаю везде пуфиков и тд и тп.....
Во-истину, говорят - МЕНЬШЕ ЗНАЕШЬ - КРЕПЧЕ СПИШЬ!
... и это всё после того, как я вчера возвращаясь из Питера на 95-м бензине километров 10 издевался над БМВ х5 4.6 ис
...какая боль, какая боль, кто украл 36 лошадей ... :P
Leks
Сообщение ММС » Пн май 24, 2004 11:15 pm
Надо компьютер менять,тогда и лошадки пискачут, а так только разбежались.
Блоу офф то работает?
ММС
Сообщение Leks » Вт май 25, 2004 2:02 am
Увы, но практически всё работает... клапана, свечи, электроника, ни что не тупит... да и максимальная погрешность у стенда 2-3%, так что врядли стенд врёт.
Уверен что промывка форсунок не вернёт 36 лошадей... странно, "прыгать стала РЕАЛЬНО лучше, чем раньше, но такие результаты со стенда меня просто ошарашили... ладно, надо вырвать на сходку Наездников Икс Третьих и методом научного тыка :lol:
Leks
Сообщение kLEO » Вт май 25, 2004 11:07 pm
Leks писал(а):Ну вот я и побывал на мощностном стенде "Пит-Лэйна" и ... руки просто опустились ниже колен и желание что-либо творить дальше с машинкой пропало вовсе.....
кое-что из цифр:
Leks,в заявленных заводских технических данных любой машины всегда можно найти несоответствие с фактом:все зависит от методики и условий испытаний.Условий масса.
Например, макс.мощьность с оборотами чтоли снижается?Почему пытаешься сравнить мощностные параметры при разных оборотах? Некорректное,однако сравнение.
Да и на коробку зря обижаешься, автомат есть механичесое устройство со своим КПД ,а АКПП у Х3 к тому же не имеет блокировки ГТ :? Вот где киловатты пережевываются...
Колеса даже от Беларуся не снизят мощности ; проигрывая в моменте выигрываешь в расстоянии-это физика...
Ну а насчет катафалка -это ты погорячился/Обидно даже :evil:
А графики и диаграммы выбрось в корзину, и не парь голову/
Желаю удачи и побед!
Сообщение perky » Ср май 26, 2004 1:20 am
Leks писал(а): данные по "паспорту" данные по "стенду"
Расскажи подробнее как измеряли мощность двигателя. По расзоду бензина, что ли? Если некосвенно, то кроме снятого с машины двигателя с прицепленным к нему эл.генератором, нагруженным балластным нагревателем ничего в голову не приходит. Причем, это балласт должен быть нагревателем на 200кW.
Ну а факторов, которые могут менять мощность двигателя полно. Вот на своем маломощном дизеле я регулярно наблюдаю, что в мокрую погоду он тянет лучше. Объясняю это бОльшей кончентрацией водяных паров, которые хоть и не горят, но очень эффективны как рабочее тело.
Ну и потом, мощность это теоретически цифры. Причем японцы и европейцы измеряют их по разному. Реален крутящий момент - именно он создает динамику. И по стенду у тебя он выше паспортных, т.к. при меньших оборотах получается. Жалко, что ты не померял его до тюнинга - оптимизму было бы больше :)
Сообщение Вадим » Ср май 26, 2004 8:14 am
А может у япов бензин лучше и всё? А ты голову греешь.
Вадим
Сообщение DVO » Ср май 26, 2004 10:49 am
У меня два предположения насчет причин потери мощности:
1) насколько я понимаю, машина не двигалась - интеркулер не работал при этом, а наоборот только грел воздух
2) грязный впускной коллектор - помнится на авто.ру в мицушной конференции один товарищ на ВР-4 снимал его полностью, чистил в результате машина по его словам стала просто "зверем".
DVO
Сообщение ММС » Ср май 26, 2004 11:20 am
Интересно сколько процентов может в себе похерить наш "супер" бензин?
И кто учитывает наружную темпиратуру, влажность, наконец бональный нагар на свечах, грязь в фильтрах и прочее-прочее.
Нормальная мощность, на всех иномарках наблюдается подение паспортной мощности.......Ну другая у них на родине жизнь :D
ММС
Сообщение Юрий » Ср май 26, 2004 11:54 am
[quote="] Вот на своем маломощном дизеле я регулярно наблюдаю, что в мокрую погоду он тянет лучше. Объясняю это бОльшей кончентрацией водяных паров, которые хоть и не горят, но очень эффективны как рабочее тело.[/quote]
Влага в атмосфере сильно влияет и на бензиновые двигатели. Одно время даже была мода ставить на входе карбюратор капельницы и действительно неплохо помогало, особенно в сухую погоду!
Кроме этого, очень сильно влияет процент кислорода в воздухе, а также наличие посторонних негорючих газов и примесей (экология). Общеизвестно, что в горах, где кислорода мменьше, движки тянут хуже, и особенно дизель, об этом известно многим камазникам.
Это я к тому, что для сравнительности результатов нужно знать соблюдать ВСЕ условия измерения.
Сообщение Leks » Ср май 26, 2004 1:11 pm
WOW! Сколько поддержки ! СПАСИБО РЕБЯТА ! Ну а теперь про то как всё измерялось и про цифири:
1. про то что обороты не 2500, а 2110, тк именно на этих оборотах и был максимальный момент
2. про стенд, машина действительно не двигалась, а стояла на специальном стенде, который давал и ОБДУВ на интеркуллер, при чём есть два варианта его размещения, для нижнего интера и верхнего. бокс - был сухой :P а за воротами бокса, открытыми шёл дождик...
3. бензин - не поленился, съездил на Коримос налил 98 практически в пустой бак.....
вот картинка на то как это со стороны выглядит (правда свою бибику я не фотал) http://pit-lane.ru/service/add/01s.jpg http://pit-lane.ru/service/add/02s.jpg http://pit-lane.ru/service/add/11s.jpg
Ну а что обозвал ЯВРик "сараем", то это не я. а хозяин бэхи, которую я порвал, обозвал мой ЯВРик "летающим сараем" :shock:
НО Я ВСЁ РАВНО ЛЮБЛЮ СВОЙ ЯВРик ! :oops: ОН - ЛУЧШИЙ (ну разве что после турбованного каена :shock: )
Leks
Сообщение perky » Ср май 26, 2004 1:32 pm
Все равно ничего не понял. Момент измеряли после акпп? ГТ принудительно блокировали? И откуда, кстати, данные про "паспортный" момент? Когда мы с DVO теоретически мерились кто кого "порвет" на старте, он приводил данные, что у бензинок максимальный момент на оборотах выше 4000, а у дизелей на 2500-2700.
Сообщение DVO » Ср май 26, 2004 1:35 pm
я же не про турбу писал, у турбы максимальный момент на более низких оборотах достигается
DVO
Сообщение perky » Ср май 26, 2004 1:48 pm
Так турбину еще раскрутить надо. Дизельная только начинает разгонятся при 2200. Или у турбовых бензинок другие распредвалы?
Сообщение perky » Чт май 27, 2004 6:38 pm
Помедитировал над крутящим моментом и вот что получается. Момент М связан с мощностью E простым соотношением M*w=E, где w - уголвая скорость вращения мотора. Из оборотов в минуту w получается так w=rpm*2*pi/60 = prm*0.105.
Идеальный ДВС должен иметь мощность пропорциональную оборотам и график E(w) - прямая. Реальный же имеет завал мощности на малых оборотах из-за больших отклонений от термодинамически идеального цикла. И на больших - из-за динамических потерь на механическом движении деталей и ограниченной скорости горения. Поэтому график E(w) будет выпуклой вверх дугой. А место пересечения с касательной, проведенная из начала координат, - точкой максимального крутящего момента.
Если теперь обратиться к данным Leksa и по его максимальному моменту продлить прямую до оборотов 5500, то он бы имел 197kW. А по всем остальным числам видно, что у него слишком большой завал с ростом оборотов. Подозреваю, что из-за очень медленно горящего бензина. Кстати, чем больше октановое число бензина, тем медленнее он горит. Поэтому лучше было бы измерять на бензине с нижним допустим для этого движка порогом по октановому числу. И, причем, ненашем.
И, кстати, если предположить, что зависимость E(w) на участке от 2000 до 4500 rpm достаточно ровная, то даже небольшая нагрузка в виде лопаток турбины может легко сместить точку максимального момента.
Сообщение Leks » Чт май 27, 2004 8:14 pm
Perky, сдаётся мне милый друг, что у тебя много свободного времени на занятия физикой, прикладной механикой и ДРРРРРРРРРР.... :P
завидую ! у меня не хватает времени даже книжку после работы прочитать.... хотя наверное это отговорки :oops:
так держать ! в смылсле высоко держать планку научных изисканий в среде ЯВРоводов ! О как ! :wink:
Leks
