Отчего скис мотор?
Отчего скис мотор?
Сообщение kLEO » Вс май 16, 2004 8:21 pm
Малая мощность двигателя....
Сегодня ездил на пляж и когда возвращался,несмог забраться на на песчанный дюн. Дело не в том что зарылся,движок просто не тянет:обороты чуть более 2200,тапка в полу, а колеса стоят и ничего не происходит,в смысле нет движенья :( Вообщем, стояночный тест не прошел!
В последнее время стал замечать, что при обгоне что-то передача повышенная стала чаще включаться,да и вообще нет той динамики что была раньше. Что бы это значило?
Значит так: форсунки мыл месяц назад.
гидрокомпенсаторы вот в марте менял все 16 шт
топливный фмльтр тыс.15 000 назад
бензин АИ 93 неэтилированный всегда тк 95 у нас это
80 с кучей присадок.
Свечи нормальные, расход 13 литров по городу.
Но что но то...
Что скажете,уважаемые ЯВРоводы
Сообщение ММС » Вс май 16, 2004 11:36 pm
Высоковольтные провода это раз, катушка зажигания, это два,
сеточка на бензобаке это три датчик давления топлива и бензонасос это четыре.
Вкраце вроде все.
Машина не троит, обороты не плавают, диагностика что кажет?
ММС
Сообщение kLEO » Пн май 17, 2004 10:55 pm
Кодов нет,провода новые,двигатель работает ровно. Пойду давление топлива, однако мерить.Да и в бензобак у меня давно было желание глянуть.
А про датчик давления,ты говорил, это регулятор чтоли?
Кстати о проводах, я от Хундая недавно воткнул, а вот свечи то старые без R в маркировке... Чтоли это еще сопротивление проводов повлияло?
Сообщение perky » Вт май 18, 2004 11:34 am
Недавно ковырялся с "карибой", с похожими симптомами. Тупизна, мотор ревет, но не тянет, предельная скорость 80-100. По утрам, на холодную, чуть лучше, чем днем. Мастера (хорошие) посмотрели, прокатились и сказали, что надо оставлять на пару дней и готовиться к капиталке - либо головки, либо целиком. Предварительная гипотеза - удлинение клапанов.
Снял клапанную крышку - зазоры в норме. А вот на шланге вентиляции трещина в 2см. Отрезал лишний кусок и машинка вылечилась. Во всем опять был виноват воздух. На этот раз, проникая через щель он портил разрежение во впускном коллекторе. Комп, ориентируясь на МАР-сенсор, считал, что раз движок не берет воздух, значит и бензин ему не нужен.
Да, один характерный признак: иногда при сбросе газа машинка ускорялдась. Похоже на ВАЗ с переливающим карбюратором.
К чему я это все? А, про датчик вопрос был. :)
Сообщение Xakep » Вт май 18, 2004 12:02 pm
KLEO: приезжай на встречу ЯVR-клуба в этот четверг в 19 часов к ГПНТБ, может в живую люди больше посоветовать смогут :!:
Xakep
