ММС, при холодном пуске ведет себя так: если не крутить стартер, то просто не пускается с первого-второго раза, в третий схватывается сразу и работает ровно до полного прогрева двигателя. При резком нажатии на газ хлопка вроде как не слышно, но завтра утром проверю обязательно, а вот если плавно трогать непрогретую машину на D сначала появляется небольшой провал, а потом подхватывает и тянет, но ленивоММС писал(а):И еще поподробнее про сам пуск, как ведет себя мотор. Когда заведется попробуй дать резко газ в пол, если хлопнет во впускной коллектор 100% бедная смесь и 90% из-за сеточки бензобака.
ММС писал(а):Короче при запуске идут вспышки по цилиндрам, мотор как бы дергается но на обороты не выходит, Так?
ММС, не подскажешь как до нее добраться? из салона? только вопрос: как ковер сс пола снимать?ММС писал(а):Для начала глянуть сеточку в баке, мне кажется все из-за нее.
Vaumiau писал(а):ММС писал(а):Короче при запуске идут вспышки по цилиндрам, мотор как бы дергается но на обороты не выходит, Так?
Именно так.ММС, не подскажешь как до нее добраться? из салона? только вопрос: как ковер сс пола снимать?ММС писал(а):Для начала глянуть сеточку в баке, мне кажется все из-за нее.и еще: можно ли как-то отрегулировать качество смеси? И спасибо за помощь!
Извини, описался, хлопает под капотом, кажется что в фильтр... а если бы хлопало в глушитель, тогда что? извини за профанский вопрос, но как-то я не спец по тестированию агрегатов на слухММС писал(а):Хлопки в выпускном коллекторе??? т.е. в глушитель? или всетаки во впускной, в воздушный фильтр?
Vaumiau писал(а):Так разве за качество смеси не она отвечает? или я чего-то не догоняю?perky писал(а):А лямбда при чем? Она в пуске не участвует.
Втыкали, только не резистор а тестер и меняли инфу, которая идет от датчика на комп. Так вот: при 20С запуск с полтычка, а при 3-5С с третьего раза.... потому на датчик и грешуperky писал(а):Нового дожидаться не обязательно - в легионовском мануале есть данные о сопротивлении этого датчика при 20С. ВОткнуть вместо него резистор и проверить запуск - операция доступная без всякого сервиса.
