DVO писал(а):Причина пустяковая - поменять лампочки габариток в фаре, но добраться до них не снимая фары я не могу. Начал снимать фару, открутил клык, открутил три болта - вроде все, но как оказалось остался еще один болт - под фарой. Можно ли его открутить не снимая бампер? Как то все сложно оказалось - не ожидал такого, на старом кузове фару на раз сменил, а тут ... Подскажите, кто снимал фары, как это с наименьшими затратами сделать ?
DVO писал(а):Проблема не в нахождении болта, а в откручивании.
То есть вы оба хотите сказать, что болт этот можно открутить просто изогнув руки под нужным углом?У меня это не получилось - потому и начал спрашивать. И лампочку не могу по тем же причинам поменять - рука не пролазит.
Трещотки у меня нет - есть торцевой ключ Г-образный. Буду пробовать так, поминая японцев которые такое крепление придумали (и лампочки габаритов так расположили).
