Подозрительный стук
Подозрительный стук
Сообщение Федя » Пт май 28, 2004 12:28 pm
Привет всем ЯВРоводам! Прошу Вашего совета, проблемка такова:
При повороте или развороте направо происходит какой-то стук, скорее удар в районе правого колеса. Данное явление проявляется только при выкручивании баранки вправо фактически до упора. Помогите, плиззз, что это? :roll: При езде и на поворотах такого нет. Залазил в яму, шатал подвеску, ничего не нашел. Могет не там прошатывал. Жду ваших ответов.
RVR SG, 95, 4G63, АКПП.
Федя
Re: Подозрительный стук
Сообщение Snaip » Пт май 28, 2004 1:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Федя', 'Ð')Ÿривет всем ЯВРоводам! Прошу Вашего совета, проблемка такова:
Не очень понятно "заочно" что за стук, попробуй начать с осмотра рулевой тяги и наконечника... (у меня в тяге был люфт, на ощуп не чуствовался, но стукал на ямках и при качании рулем туда-сюда)
А может граната захрустела...
Опиши твой стук поподробнее :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Юрий » Пт май 28, 2004 1:36 pm
Люфты рулевого проверь.
Сообщение Федя » Пт май 28, 2004 6:10 pm
Стук именно такой, как и описал. На ямах и кочках не стучит, при раскачивании машины тоже спокойно. При дергании руля туда-сюда, тишина т.е. люфта в рулевом нет. На уклонах при выкручивании колес в лево и право давал газу, тоже не стучало. Гранаты в порядке! А, как еще их можно проверить?
Стук характерный выстреливанию стоики, или порой как будто удар по рычагу подвески ''вилке'' :roll: Что характерно стойки новые :? Помогите, плиззз.
Федя
Сообщение ММС » Пт май 28, 2004 9:47 pm
Надеюсь вкурсе что лювты в рулевом надо проверять назаглушеном двигателе.
У меня примерно такой звук издает мертвая рулевая рейка. На заглушеном моторе если резко качать баранку влева вправа прослушивается стук.
ММС
Сообщение MadMan » Сб май 29, 2004 1:32 am
Больше похоже на умирающий внешний шрус или подшипник ступицы.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Юрий » Сб май 29, 2004 1:57 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Федя', 'Ð')¡тук именно такой, как и описал. На ямах и кочках не стучит, при раскачивании машины тоже спокойно. При дергании руля туда-сюда, тишина т.е. люфта в рулевом нет. На уклонах при выкручивании колес в лево и право давал газу, тоже не стучало. Гранаты в порядке! А, как еще их можно проверить?
У меня был небольшой износ наконечников, при этом стук проявлялся только в положениях руля близких к крайним и только на ямках.
Сообщение Sergey X2 » Пн май 31, 2004 6:05 pm
Еще один возможный вариант стука - это верхняя чашка крепления амортизатора.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2004 11:54 am
Во-во, мне тоже все грешили на чашки, а оказалось наконечники. Мало того, тот, кто это обнаружил (и отремонтировал!) заявил, что чашки вообше не стучат, так как всегда находятся под нагрузкой, то есть в прижатом положении.
Сообщение Sergey X2 » Вт июн 01, 2004 1:21 pm
Хрен его знает, спорить не буду. У себя наконечники проверял, точнее проверяли, а стук этот, какой то стремный, не постоянный, чаще проявляется в момент троганья с места, даже при ровном положении колес и на ровном асфальте, иногда напоминает хруст, иногда отдает в пружину(не могу правильно описать его, но так гудит только пружина). А вот при движении по любому рельефу, его не слышно. Признаки очень похожи на Федины.
Sergey X2
Сообщение Сем » Ср июн 02, 2004 10:57 am
Опоры(чашки)стойки тоже стучат,однако.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Sergey X2 » Пт июн 04, 2004 3:40 pm
Вчера вычислил источник своего стука, искали втроем + подъемник + яма. В итоге выяснилось (на яме): нижний левый болт крепления рул.рейки не был затянут до конца. Причем в таком положении (недотянутом) он находился с рождения, когда пытались дотянуть, нечего не вышло - стоял намертво, пришлось отмачивать, выкручивать, менять шайбу и обратно затягивать.
Sergey X2
Сообщение Юрий » Пт июн 04, 2004 3:56 pm
Ну уж, чтоб японец болт не затянул? :shock:
Скорее иное - рейку тебе где-то ремонтировали или меняли (возможно и в Японии при подготовке к продаже), что вообще-то есть хорошо. :)
Сообщение Bob » Пт июн 04, 2004 5:48 pm
2 Sergey X2.
Ты только про незатянутый болт Дмитрию Профи не говори! :shock:
Bob
Сообщение Sergey X2 » Пт июн 04, 2004 6:09 pm
Пусть читает, РВР-ки на самом деле "высоко диагностируемые" авто, при желании, а тем более при таком тесном общении, любой секрет раскодируем.
Sergey X2
