Вопрос по АКПП
Вопрос по АКПП
Сообщение Zipa » Ср июн 09, 2004 7:25 pm
Толчки (как будто скорости обратно переключает :) ) при торможении, только на хорошо разогретой машине (часа 1,5 в пробках) что это может быть?
Zipa
Сообщение Vaumiau » Ср июн 09, 2004 7:46 pm
Скорости переключает обратно :lol: а если серьезно, то бывалые советуют при такой симптоматике проверить маслице в коробке..... только аккуратнее с заменой масла! Удачи!!!
Vaumiau
Сообщение Zipa » Ср июн 09, 2004 7:54 pm
Масло проверить на предмет? Светлое, гарью не пахнет. Уровень?
Что залито - не знаю, если менять, то на что?
Zipa
Сообщение Vaumiau » Ср июн 09, 2004 7:58 pm
По поводу замены масла в АКПП пробегись поиском по форуму, как уже не мной говорилось, почти весь форум - это обсуждение акпп и проблем с ней связанных... :evil:
Vaumiau
Сообщение Шмель-пехотинецъ » Чт июн 10, 2004 1:41 am
Дорогой друг! Я орал об этом три дня тому!
Присоединяйся!
Шмель-пехотинецъ
Сообщение Zipa » Чт июн 10, 2004 2:25 pm
Присоединяйся!
присоединяться куда? кинь плз. ссылку на тему
Zipa
Сообщение Gluhoy » Чт июн 10, 2004 3:07 pm
Простите за тупость хочу спросить
1996 году для двигателя 4G63 АКПП какой маркировки шли
или подругому сформулирую вопрос у меня RVR 1994года с двигателем
4G63 подойдет ли мне коробка выпуска 1996 года поставщик к сожалению маркировку сообщить пока не может :oops: :roll: :wink:
Gluhoy
Сообщение Snaip » Пт июн 11, 2004 5:24 am
Gluhoy писал(а):Простите за тупость хочу спросить
Напиши свой VIN (марку, номер кузова) и узнаешь марку своей коробки, а чтобы посмотреть марку на 1996 (она сверху) надо её видить, или узнай номер кузова той тачки. ИМХО Если Движка, марка машины и привод совпадает, то должна пдходить. Совет: почитай "Опрос по АКПП" сделай для себя вывод какую марку АКПП ставить... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Gluhoy » Ср июн 16, 2004 12:29 pm
Опрос я почитал даже заказал им такую но у меня нет уверенности что она комне подойдет если не покреплению так по подключению (провода) Двигатель 4G63 DOHC привод 4WD на коробке которая сяс дохлая написано
W4A32-1-WNQ :roll: :непонятки:
Последний раз редактировалось Gluhoy Ср июн 16, 2004 12:35 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Gluhoy
Сообщение Gluhoy » Ср июн 16, 2004 12:30 pm
Забыл написать заказал я W4A32-1-LMQ
Gluhoy
Сообщение Snaip » Ср июн 16, 2004 1:49 pm
Gluhoy писал(а):Опрос я почитал даже заказал им такую но у меня нет уверенности что она комне подойдет если не покреплению так по подключению (провода) Двигатель 4G63 DOHC привод 4WD на коробке которая сяс дохлая написано
1. Напиши свой № кузова.
2. Блок управления АКПП LMQ по CAPSe MD758270
3. Если пробить твой VIN и совпадет, то на 99,9% все вкатит...
4. Свяжись с Vaumiau у него вроде трудностей по замене АКПП непредвидится...
Snaip
Сообщение Gluhoy » Чт июн 17, 2004 11:03 am
Кузов N23W - 0102107
Model E-N23W SRGM
Engine 4G63 EXT T6UC
DOHC ECI MULTI
Trans axle W4A32 3545
на коробке написано W4A32-1-WNQ
GG2829
Вот все что написано на на разничных табличках
Gluhoy
Сообщение Snaip » Чт июн 17, 2004 11:38 am
Мозги автомата: MD753883
Наверное тебе методом научного втыка придется пользоваться :roll:
Или заказывай блок управления, я немогу сказать подойдет ли...
Главное чтобы ничего нисжечь :wink:
Snaip
Сообщение Gluhoy » Чт июн 17, 2004 12:00 pm
Как это научного втыка (втык бах) отдыхай следущий
А мозги автомата MD753883 это моей коробки W4A32-1-WNQ
или W4A32-1-LMQ
А коробки всеж без мозгов поставляются да а где мозги от коробки установленя на RVR е
Gluhoy
Сообщение Snaip » Чт июн 17, 2004 12:48 pm
Gluhoy писал(а):Как это научного втыка (втык бах) отдыхай следущий
или W4A32-1-LMQ
Ты внатуре не только глухой, но и слепой... Я перед этим писал на LMQ номер, а MD753883 - это твои мозги.:evil:
установленя на RVR мозги под печкой (В салоне под передней панелью) ...
Snaip
Сообщение Gluhoy » Чт июн 17, 2004 1:21 pm
Я еще и тупой :lol: :P просто я до этого на таете ездил 5 лет на едехе я зать не знал где у нее что все работало тока масло и бензин лил фильтра и стойки ремонтил все нет генератор заменил вот а тут мицуба да с дохлой коробкой да я воще незнаю с какой стороны подойти седня еду в красноярск за коробкой а какую брать не знаю вот и гоню :roll: спасибо хоть ты еще меня терпиш а то и вовсе мне кердык :wink:
Gluhoy
Сообщение Vaumiau » Чт июн 17, 2004 2:02 pm
Snaip писал(а):2. Блок управления АКПП LMQ по CAPSe MD758270
проверил по Капсу: для моей коробки WMQ выдает, что control unit A/T имеет парт номер MD753883, как видим с парт номером для LMQ не совпадает, но думаю это не показатель, а там фиг его знает :evil: Дорогие корифеи подскажите пожалуйста чем все это может обернуться?
Последний раз редактировалось Vaumiau Чт июн 17, 2004 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vaumiau
Сообщение ММС » Чт июн 17, 2004 2:04 pm
или W4A32-1-LMQ
По личному опыту!
Мозги в коробках отличаются разьемом, если разъем подходит то практически 100% коробка работать будет нормально. При присоединении разьема с другого компа никакого БАХ не будет!!!
ММС
Сообщение Vaumiau » Чт июн 17, 2004 3:14 pm
В результате заказал на auto.vl.ru и коробку и блок управления :shock: теперь жду счета на оплату, правда пока молчат... второй день пошел :evil: ..... может у них там правда какие проблемы
Vaumiau
Сообщение VHSU » Пт июн 18, 2004 9:17 am
Vaumiau писал(а):В результате заказал на auto.vl.ru и коробку и блок управления :shock: теперь жду счета на оплату, правда пока молчат... второй день пошел :evil: ..... может у них там правда какие проблемы
Я тоже заказывал на auto.vl.ru коробку, она пришла но я от неё не в восторге масло внутри грязное на магнитах много всякой шняги и кусок тормозной ленты:ЗЫ :x Пока ездит :roll:
VHSU
Сообщение Vaumiau » Пт июн 18, 2004 11:27 am
VHSU писал(а):Я тоже заказывал на auto.vl.ru коробку, она пришла но я от неё не в восторге масло внутри грязное на магнитах много всякой шняги и кусок тормозной ленты:ЗЫ :x Пока ездит :roll:
Надоело ждать :!: до конца сегодняшнего дня жду ответа от auto.vl.ru, если ответа нет - иду в Москве в фирму, плачу предоплату и заказываю АКПП, по крайней мере московская фирма под боком и есть с кого спросить в случае чего :twisted:
Vaumiau
Сообщение MadMan » Сб июн 19, 2004 2:55 am
Snaip писал(а):1. Напиши свой № кузова.
А у меня тоже LMQ, по CAPS'у мозги АКПП: MD758270, а так же MR446999. У всех с коробками LMQ так кажет? Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Gluhoy » Ср июн 23, 2004 12:02 pm
Мужики а че все компьютер да коробка а как насчет передаточного числа переднего и заднего моста А :roll: :wink: если оно не одинаково то чемуто придет хана :( :roll:
Gluhoy
Сообщение Gluhoy » Ср июн 23, 2004 2:19 pm
Ну и что все молчат может кто что скажет
Gluhoy
Сообщение Gluhoy » Чт июн 24, 2004 9:16 am
Ну авсетаки.
Или вопрос настолько глупый что не требует коментариев :? :roll: :wink:
Gluhoy
Сообщение Gluhoy » Чт июн 24, 2004 3:56 pm
Привет всем всеж сменил коробку вместо W4a32-1-WNQ
Поставил W4a32-1-LNQ подошла только вот вчем дело разгоняется както медленно но я и не знаю как должен разгонятся потому как купил с дохлой коробкой но мысли следующие у меня простой RVR а коробку поставил от СпортГира может передаточное число другое
у кого какие мысли
Gluhoy
Сообщение Vladimir_N-sk » Чт июн 24, 2004 4:35 pm
Gluhoy писал(а):Поставил W4a32-1-LNQ подошла только вот вчем дело разгоняется както медленно но я и не знаю как должен разгонятся
Медленно-не медленно, это как-то субъективно и не информативно :? До 100 км\час за сколько минут разгоняется ? :lol:
Gluhoy писал(а): но мысли следующие у меня простой RVR а коробку поставил от СпортГира может передаточное число другое
Стопудово не поручусь, но у дизельного СпортГира передаточное число такое же, как у "простого" RVR-а, а у бензинового - отличается.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Gluhoy » Пт июн 25, 2004 8:37 am
А за сколь секунд должна до сотни разгонятся :roll:
Gluhoy
Сообщение Snaip » Пт июн 25, 2004 9:21 am
Gluhoy писал(а):А за сколь секунд должна до сотни разгонятся :roll:
На параметр разгона не только коробка влияет... :wink:
Snaip
Сообщение Алексей 777 » Пт июн 25, 2004 11:33 am
А всё таки интересно у кого за сколько секунд сотню берёт :?: При включенном OD, и без него? А то я в своём городе катаюсь как белая ворона :roll: даже сравнить не скем :!: У меня RVR 95 SG 4D68T
Сообщение VHSU » Вс июл 25, 2004 10:34 pm
Други подскажите, может у кого такое было :?:
В пятницу я дал своему Явру про..аться, т.е. опаздывал и ехал быстро и очень активно педалироват, жал кик-даун.
После этого АКП стала в защитный режим работает только 3 скорость. Привключении L или 2 скорости нормально включаются, при выключении зажигиния и включении на D тоже нормально работает, но потом, примерно минут через пять следует две перегазовки, т.е. как будто включается кик-даун коробка скидывает на пониженную передачу, хотя педаль в пол не давлю :?:, и после этого опять включается защитный режим (одна 3 передача) :roll: По трасе ехать можно но не больше 110, т.к. двигатель начинает натужно рычать на 5500-6000 оборотах. Что опьть сломалось :?: , коробка уже контрактная стоит LMQ (будь он не ладен этот Явр со своей АКП :evil: )
VHSU
Сообщение Snaip » Пн июл 26, 2004 5:23 am
2VHSU: Масло с фильтром в АКПП давно менял? И какое лил? И еще O/D OFF?
Snaip
Сообщение VHSU » Пн июл 26, 2004 8:32 am
Snaip писал(а):2VHSU: Масло с фильтром в АКПП давно менял? И какое лил? И еще O/D OFF?
Масло с фильтром менял 7т. назад, когда ставил контрактную АКП лил Равенол Декстрон 3, O/D работает до перегазовок, потом без толку что включено, что выключено :evil:
VHSU
Сообщение Snaip » Пн июл 26, 2004 9:26 am
VHSU писал(а):лил Равенол Декстрон 3
А надо заливать SP III этоже гребаный ММС 8)
Snaip
Сообщение VHSU » Пн июл 26, 2004 1:10 pm
А кроме того что в АКП надо заливать SP 3 (заливал в прошлую коробку, всеравно крякнула) будут какие советы :?:
VHSU
Сообщение Юрий » Пн июл 26, 2004 3:27 pm
Надеяться на лучшее.
1. Продиагностировать коробку.
2. Сменить масло.
Врочем, ты это лучше меня знаешь.
Сообщение Александр, RUS » Пн июл 26, 2004 9:01 pm
Вариантов два:
1. Отходить малой кровью при ремонте коробки и продавать машину.
2. Произвести качественный ремонт коробки с заменой планетарки и ездить еще тысяч сто, как минимум.
По-поводу масла:какое не лей, все ровно ресурс планетарки существенно не увеличишь.
Александр, RUS
Сообщение MadMan » Вт июл 27, 2004 3:44 am
Народ Вы чего советуете? Ну нельзя лить SP III в коробки не Типтроник. Это синтетика только для Типтроника, кто не понял, могу еще раз повторить. Вот и крякают коробки от неграмотности, ведь все уже сто раз обсасывали ранее. :cry:
MadMan
Сообщение Snaip » Вт июл 27, 2004 4:39 am
MadMan писал(а):Народ Вы чего советуете? Ну нельзя лить SP III в коробки не Типтроник. Это синтетика только для Типтроника, кто не понял, могу еще раз повторить. Вот и крякают коробки от неграмотности, ведь все уже сто раз обсасывали ранее. :cry:
У меня под капотом SP III написано :!:
Snaip
Сообщение Дмитрий PROFY » Вт июл 27, 2004 7:28 am
И у меня тоже было написано SP II :) С 95 года в коробки льётся SP II, наверное в те самые LMQ и подобные обновлённе. Это синтетика. Сейчас уже не выпускается, положено заменять SP III, ни в коем случае не SP!
Дмитрий PROFY
Сообщение Vaumiau » Вт июл 27, 2004 11:55 am
Дмитрий PROFY писал(а):Сейчас уже не выпускается, положено заменять SP III, ни в коем случае не SP!
Дима, SP II как выпускалась, так и до сих пор выпускается, разница с SP III в комплексе присадок.... А вот с тем, что SP III в НЕ Типтроник лить не следует - согласен!
Vaumiau
Сообщение perky » Вт июл 27, 2004 1:49 pm
VHSU писал(а): и после этого опять включается защитный режим (одна 3 передача) :roll: По трасе ехать можно но не больше 110, т.к. двигатель начинает натужно рычать на 5500-6000 оборотах. Что опьть сломалось :?: , коробка уже контрактная стоит LMQ (будь он не ладен этот Явр со своей АКП :evil: )
А чего тут думать? Считывать коды с коробки. Срочно сливать АТФ, снимать поддон и смотреть фильтр и магниты.
Сообщение Дмитрий PROFY » Вт июл 27, 2004 2:30 pm
И кем это SP II выпускается??? Где ты её видел? По моей информации не выпускается уже давно и официально заявлено, что вместо SPII сейчас следует заливать такую же синтетику SPIII. SP - минералка, лить ни в коем случяе нельзя.
Дмитрий PROFY
Сообщение Vaumiau » Вт июл 27, 2004 4:01 pm
Дмитрий PROFY писал(а):По моей информации не выпускается уже давно и официально заявлено, что вместо SPII сейчас следует заливать такую же синтетику SPIII.
Ну Дима, у тебя всегда есть "своя" информация :-))) Без обид!
Vaumiau
Сообщение Дмитрий PROFY » Вт июл 27, 2004 4:35 pm
Ну попробуйте найдите кто продаёт MITSUBISHI ATF SP II, умники :-)))
Дмитрий PROFY
Сообщение Vaumiau » Вт июл 27, 2004 5:31 pm
Дмитрий PROFY писал(а):Ну попробуйте найдите кто продаёт MITSUBISHI ATF SP II, умники :-)))
Дима, почитай внимательно мое предыдущее сообщение, в нем не было наименования Mitsubishi SP II... для информации: BP Autrun MM SP II никто с производства не снимал.
Vaumiau
Сообщение ISV » Вт июл 27, 2004 6:07 pm
Vaumiau писал(а): Дима, почитай внимательно мое предыдущее сообщение, в нем не было наименования Mitsubishi SP II... для информации: BP Autrun MM SP II никто с производства не снимал.
to Vaumiau
Приветствую, Уважаемый! Изображение
Че- то я тебя не пойму? Или ты блефуешь?
См. "Сводный чарт" стр. 4: "В итоге: в пятницу купил Nippon Mitsubishi ATF II плюс все остальное необходимое, отвез друзьям-мастеровым, в воскресенье контрактную АКПП промыли (сказали, что на магнитах почти ничего не было), заменили фильтр и прокладку поддона, поставили на машину, сегодня должны закончить и проверить.... тьфу-тьфу-тьфу, чтобы все было хорошо!"Изображение
Так че ты купил и че залил в коробушечку?
MMC ЯVR Sport Gear Z 96г., 4G93, АКПП (W4A32-1-FMF), темно-синий Изображение
ISV
Сообщение Vaumiau » Вт июл 27, 2004 6:35 pm
ISV писал(а):[Так че ты купил и че залил в коробушечку?
Какой блеф?!?! :roll: Че писал, то купил и залил!!! Nippon Mitsubishi ATFII !!! В чем непонятки-то? Если в моем утверждении по поводу BP Autrun MM-SPII, так это я ради интереса звонил в представительство BP и узнавал производят или нет :D
Vaumiau
Сообщение ISV » Вт июл 27, 2004 7:29 pm
Ну ТАДЫ - ОК!!!Изображение
ISV
Сообщение VHSU » Вт июл 27, 2004 8:50 pm
Да достало меня уже снимать поддон да смотреть магниты, в который раз уже старешься по чаще поменять фильтр и масло, а получается все тоже. Заехал я сегодня на диагностику кодов неисправностей нет, мастера сказали после пробной поездки, что подгорели фрикционы 2 или 4 передачи и сказали что масло пахнет горелым, САМОЕ главное посоветовали его скорее продать, что я скорее всего и сделаю, чем раньше тем лучше, достала меня эта харизма и auto.vl на котором я заказывал АКП, а самое главное что все эти поломки АКП случаются в самый неподходящий момент, когда нужна машина :evil: :evil: :evil: :долбежка:
VHSU
