Я еще внесу свою лепту.
Меня эти включения прилично достали, когда я пытался продуть радиатор то нормально продулся только радиатор кондиционера, до основного радиатора не доберешся.
Попрыгал я и решил его снять!!!!
На самом деле работы на 10-15 минут.
После снятия оказалось что он забит просто жутко!! Соты радиатора все в прорезях, и из-за этого там задерживается столько грязи, ужас.
В общем дома в ванне размочил, потом душем под давлением все промыл, замочил все в фейри...дал покиснуть и опять промыл. Потом все это опять отмочил в фейри и продрал все что достал щеткой, опять промыл водой.
Каждый раз вымывалось столько грязи..............
Наконец радиатор стал виден наскозь
После установки даже звук у вентилятора стал другой. В самую жару виртушка включается давольно редко и то на 5-10 секунд, при этом воздух который она выдувает просто обжигает, т.е. теплоотдача отличная.
Теперь осталось продуть еще раз радиатор кондиционера и натянуть наконец то противокомаринную сетку.
ЗЫ// Была такая же высохшая грязь примерно на половине радиатора.
