Показания датчика топливной системы
Сообщение Valhala » Вт июл 13, 2004 5:43 am
Недавно купил Mitsubishi Space Runner 2WD 1.8 GLXi 16V.Тачка отличная,но появилась малюсенькая проблемка,когда выключаешь зажигание,ключик полностью достаешь,показания датчика топливной системы все равно показывают сколько бензина в баке,стрелка не падает вниз, или это должно так быть? По моему раньше этого не было! В чем может быть проблема?
Valhala
Сообщение belil » Чт июл 15, 2004 4:15 pm
у меня на РВРе такая же фигня и еще и лампочка низкого уровня топлива не загорается. Правда уровеньтоплива датчик показывает правильно.
belil
Re: Показания датчика топливной системы
Сообщение Bic » Чт июл 15, 2004 6:58 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Valhala', 'Ð')�едавно купил Mitsubishi Space Runner 2WD 1.8 GLXi 16V.Тачка отличная,но появилась малюсенькая проблемка,когда выключаешь зажигание,ключик полностью достаешь,показания датчика топливной системы все равно показывают сколько бензина в баке,стрелка не падает вниз, или это должно так быть? По моему раньше этого не было! В чем может быть проблема?
Так и должно быть...
Bic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
