такое сегодня было несколько раз...
звук жесткий и неприятный... что то как-будто перемалывается...
куда смотреть
Bic писал(а):куда смотреть
DVO писал(а):Bic писал(а):куда смотреть
Для начала надо сказать какая у тебя машина.
Bic писал(а):Сегодня появился странный звук, где-то под капотом в момент трогонья с места, начинаю нажимать газульку и... ткр-ткр-ткр (хкр-хкр-хкр)... и еду дальше - скрежета такого нет...
куда смотреть
VHSU писал(а):Bic писал(а):Сегодня появился странный звук, где-то под капотом в момент трогонья с места, начинаю нажимать газульку и... ткр-ткр-ткр (хкр-хкр-хкр)... и еду дальше - скрежета такого нет...
куда смотреть
Может гранаты хрустят на приводах![]()
Bic писал(а):VHSU писал(а):Bic писал(а):Сегодня появился странный звук, где-то под капотом в момент трогонья с места, начинаю нажимать газульку и... ткр-ткр-ткр (хкр-хкр-хкр)... и еду дальше - скрежета такого нет...
куда смотреть
Завтра загоняю машину на СТО (АвтоДоктор на Островского), будут смотреть усе... также буду менять масло в коробке, редукторе... кроме этого, будет замена заднего левого ступичного подшипника, если найдют крестовины, то и их менять (передняя и задняя)... ну а еще что, осмотр покажет...сколько надо денег, даже думать боюсь.... надеюсь, что коробочка будет в порядке...
VHSU писал(а):Bic писал(а):VHSU писал(а):Bic писал(а):Сегодня появился странный звук, где-то под капотом в момент трогонья с места, начинаю нажимать газульку и... ткр-ткр-ткр (хкр-хкр-хкр)... и еду дальше - скрежета такого нет...
куда смотреть
Какое масло решил в коробку лить
Bic писал(а):VHSU писал(а):Bic писал(а):VHSU писал(а):Bic писал(а):Сегодня появился странный звук, где-то под капотом в момент трогонья с места, начинаю нажимать газульку и... ткр-ткр-ткр (хкр-хкр-хкр)... и еду дальше - скрежета такого нет...
куда смотреть
Думаю это будет Castrol Transmax Z....
Алексей 777 писал(а):Стока БАБОСОВ и только для того чтоб узнать, что дело савсем в другом механизме?
Димон писал(а):to Bic, я менял около 4 месяцев назад на RVR 94 года отдал 1500 руб. за деталь, менял сам - бесплатно (однако время).
Bic писал(а):Димон писал(а):to Bic, я менял около 4 месяцев назад на RVR 94 года отдал 1500 руб. за деталь, менял сам - бесплатно (однако время).
нет под рукой КАПСА (сдох мой нотебукер - пивка по-пили...)...
подскажите номер этого делителя для моего коня N23W5403916
VHSU писал(а):Bic писал(а):Димон писал(а):to Bic, я менял около 4 месяцев назад на RVR 94 года отдал 1500 руб. за деталь, менял сам - бесплатно (однако время).
А по подробнее, что за делитель
Bic писал(а):VHSU писал(а):Bic писал(а):Димон писал(а):to Bic, я менял около 4 месяцев назад на RVR 94 года отдал 1500 руб. за деталь, менял сам - бесплатно (однако время).
Сказали, что это угловой редуктор...
Bic писал(а):Сказали, что это угловой редуктор...
VHSU писал(а):Я могу посмотреть в КАПСе, но не знаю что
Bic писал(а):Bic писал(а):Сказали, что это угловой редуктор...VHSU писал(а):Я могу посмотреть в КАПСе, но не знаю что
Сказали, что эта хрень подключается к коробке, а с другой стороны в нее входит вал.... о как...просьба не пиннать, я в этом туповат...
Димон писал(а):Ребята речь здесь идет о раздатке (в простонародии) и менял я её даже без ямы, просто поддомкратил повыше и все. Желательно повыше, чтобы не половинить карданный вал, просто откручиваешь подвесной подшипник и выдергиваешь вал из раздатки. Затем дело рук и никакого мошенничества.
Bic писал(а):Итак стоимость работ....
замена масла АКПП - 1500
подшипник задней ступицы левый - 1200
замена передней и задней крестовин - 1000
осмотр машины - 300
итого - 4000 руб за работу
Стоимость расходников....
масло ZIC Dexron III три канистры по 4 литра по 500 - 1500
крестовины 2 по 2200 - 4400
подшипник задней ступицы - 1000
фильтр АКПП - 2200
итого - 9100
короче все удовольствие вышло в 13100 ....
осмотр показал, что брякает у меня в делителе, и что его дешевле поменять, чем ремонтировать, и скоро он совсем развалится... поэтому вопрос - сколько он стоит...???
VHSU писал(а):2 Bic Извиняюсь, вместо делитель прочитал двигатель, поменьше надо за компом сидеть
