Сегодня утром проехал по глубокой луже
Сообщение СВГ » Вт июл 13, 2004 6:54 pm
Сегодня утром ливень, проехал по глубокой луже в тунеле и все.
Через 100 м., отрубились все скорости, заглушил, завел, появились.
И так раз пять , пока не пропали совсем.
Сушил весь день, проверил-на всех режимах и даже на нетралке и задней скорости в большой натяг с пробуксовкой едет вперед.
Вобщем полный абзац.
Ни у кого ничего подобного небыло?
СВГ
Посл. визит: Вт фев 07, 2012 3:12 am
Сообщение Bob » Вт июл 13, 2004 11:40 pm
Могла вода в масло попасть, с электрикой вряд ли. Я постоянно Каршером мою с ног до головы и ничего. Ну а попасть могла только через щуп. Видимо.
Bob
Сообщение Xakep » Ср июл 14, 2004 3:49 pm
ну для этого надо было реку переплывать, а не лужу
Xakep
Сообщение Алексей 777 » Ср июл 14, 2004 4:16 pm
Да в коробку вода никак не может попасть, она и все её шланги полность герметичны, туда воздух то не попадает, а вода то откуда. А после выключения и включения зажигания начинала както работать скорее всего иза рестарта электронного блока управления, а так как там вода, так он потом совсем перестал работать, в блоке либо могли сгореть транзисторы управления соленоидами, что поправимо, либо мог крякнуть дамп ПЗУ либо контролера.
Сообщение СВГ » Ср июл 14, 2004 5:22 pm
Сейчас сходил замерил уровень масла в АКП.
Оказалось, что при заведенном и заглушенном двигателе уровень масла в коробке одинаковый.
Это что, насос сломался?
и хотябы приблизительно во сколько может вылится ремонт?
СВГ
Сообщение Andr » Ср июл 14, 2004 6:41 pm
Ты вспомни, точно.. ударялся ты днищем? или нет? если нет то электрику перемкнуло от воды, разьемы суши... а если ударился.. то мож фильтр в коробке наеб...
Andr
Сообщение СВГ » Ср июл 14, 2004 6:48 pm
Не ударялся точно 100%
СВГ
Сообщение СВГ » Ср июл 14, 2004 7:12 pm
Разговаривал с несколькими мастерами по коробкам в сервисе, все гнут на то, что якобы коробка накрылась.
Говорят, что даже при полностью сгоревшем блоке управления коробка перейдет в защитный режим и обязательно будут включаться третья и задняя скорости.
А у меня на задней скорости с большой пробуксовкой не колес, а какбы сцепления машина едет вперед и на нетралке тоже. Двигателем газуешь, обороты меняются, а машина тихонечко едет вперед и начинает идти запах гари от коробки.
СВГ
Сообщение Юрий » Ср июл 14, 2004 8:47 pm
У автора этого сайта вроде похоже было, с той разницей, что попал не в лужу, а в грязь. :(
Номер кузова сообщи...
Сообщение MadMan » Чт июл 15, 2004 12:32 am
СВГ писал(а):Разговаривал с несколькими мастерами по коробкам в сервисе, все гнут на то, что якобы коробка накрылась.
Да парень, у тебя нет давления в главной магистрали, вот фрикционы и горят, похоже насос не работает, может правда поддон АКПП погнул и происходит голодание насоса.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение aleks » Чт июл 15, 2004 9:47 pm
Алексей 777 писал(а):Да в коробку вода никак не может попасть, она и все её шланги полность герметичны, туда воздух то не попадает, а вода то откуда. А после выключения и включения зажигания начинала както работать скорее всего иза рестарта электронного блока управления, а так как там вода, так он потом совсем перестал работать, в блоке либо могли сгореть транзисторы управления соленоидами, что поправимо, либо мог крякнуть дамп ПЗУ либо контролера.
Вода в коробку может попасть всяко и достаточно просто...
Аналогия:
Выходишь из дома с пустой пластиковой бутылкой из под кока-колы с закрученной пробкой на мороз... Что произойдет? Правильно бутылка сожмется!
Вот тоже самое и с коробкой. При заезде в глубокую лужу , температура воды в которой гораздо ниже , чем масла в коробке, за счет резкого охлаждения в коробке возникает разряжение и вода из лужи мгновенно всасывается например через сальники приводов.
Все просто. И грустно... Последствия катострофические. Если масло в коробке сразу не поменять, ей кирдык... :cry:
Вопрос , как долго в луже сидел, и насколько она была глубокая?
Кстати с движком тоже-самое происходит. И если вода попала в двигоатель и масло сразу не поменять , через 100км приходит кирдык шатунным вкладышам и дальше по нарастающей...
Через 300-400км , движку хана.
Вот такие дела...
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение Алексей 777 » Пт июл 16, 2004 8:43 am
Полностью с тобой согласен, законы физики никто не отменял, просто такие вещи иногда с башки вылетают.
Re: ??
Сообщение DVO » Пт июл 16, 2004 9:32 am
aleks писал(а):Кстати с движком тоже-самое происходит. И если вода попала в двигоатель и масло сразу не поменять , через 100км приходит кирдык шатунным вкладышам и дальше по нарастающей...
Вот такие дела...
С движком вряд-ли - он же не герметичный, есть система вентиляции картерных газов, воздуху легче через нее зайти чем воде через сальники.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Re: ??
Сообщение Юрий » Пт июл 16, 2004 9:36 am
aleks писал(а): Вода в коробку может попасть всяко и достаточно просто... Аналогия: Выходишь из дома с пустой пластиковой бутылкой из под кока-колы с закрученной пробкой на мороз... Что произойдет? Правильно бутылка сожмется!
:D :D :D Коробка, как и двигатель, обязательно имеет связь с атмосферой. :D Сравнение с пустой закрученной бутылкой чрезвычайно смелое! :D
Re
Сообщение aleks » Пт июл 16, 2004 11:08 am
Юра, я описал не теорию, а факт...
Так я в свое время угробил мотор 3S-FE на Камрюхе...
Вот такие дела.
Всем удачи!
aleks
Сообщение Юрий » Пт июл 16, 2004 3:00 pm
Этот факт из разряда тех, которые объясняют выход явровских коробок из строя неприменением масла SPIII. :wink:
Сообщение СВГ » Вт июл 20, 2004 11:57 am
Номер кузова N23W
СВГ
