Xakep писал(а):Народ, я почитав информацию по ЯVR таки вздумал приобрести его...
Хотелось бы узнать:
a. Кто на каких ЯVR'ах ездит, как давно и сколько примерно в него уже вложились... желательно бы знать ещё и куда...
Чтобы не говорили маловеры, а покупка авто всегда лотерея
От этого и зависят твои дальнейшие вложения. У меня машина 14 месяцев, наездил за это время 15тыщ.км. Вот мои расходы на обслуживание за это время.
Замена маслянного фильтра FRAME 226
замена масла 10W30 Castrol 3.8 литра (с промывкой) 1000
Замена свечей на Denso 326
Замена воздушного фильтра 600
Мойка двигателя 170
Промывка инжекторов ультрозвуком 1500
Масло Castrol 10W30(1 литр) 104
Маслянный фильтр Frame 224
Замена масла на Shell Helix Ultra 5W40 (синт) 1290
Замена антифриза Castrol 1500
Замена свечей на NGK BP6EY 360
Замена аккумулятора на Solite (Ю.К.) 1500
Итого расходы на машину 6940 руб.
Вот в апреле собираюсь масло в АКПП менять, тыщ 5-6 прибавится, я думаю.
Xakep писал(а): б. Я тут выбирал себе ЯVRик и уже второй "нормальный" яврик встречаю с недостатоком ОЖ в расширительном бачке или можно сказать с её отсутствием... это что болезнь?
Я думаю, только по этому критерию отбраковывать не надо. Надо обратить дополнительное внимание на этот момент и все. Пусть уровень ОЖ будет малым в бачке, главное чтобы он был постоянным при одном и том же состоянии машины, например, на холодном двигателе.
Xakep писал(а): в. Подскажите как не нарваться на дохлую АКПП, кроме как нюхать ATF есть способы?
Да, с АКПП тонкий момент. Нюхать обязательно, желательно до и после пробной поездки. Есть некий "стояночный" тест АКПП, но где бы я не встречался с ним, везде идут споры о его вредности и безвредности для АКПП
, так что с "нежной" коробкой ЯВР-ика я бы не рисковал. Вот как проверить что АКПП не впала в "защищенный" режим и ездит только на 3-ей передаче, я не знаю. Это только по сравнению ощущений от вождения, а понятно что на новой (для себя) марке машины, при пробной поездке, все ощущения новые.
Если смотришь турбо-дизель, обрати внимание , как пишут "дизелисты"
в районе 3000 оборотов должен быть "подхват", что свидетельствует о живой турбине.
