Кондей "потек"! Что за беда? F1!
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт июл 29, 2004 3:29 pm
Хаюшки всем!
Случилась намедни неприятность - после одного "энергичного" поворота (с ощутимым креном кузова влево), на ноги пассажирке полилась водичка! Ну, не струей, но довольно частыми каплями. В моем понимании, конденсат от кондея в салон попадать не должен ни при каких обстоятельствах... :evil:
(Думаю, это именно кондей - где еще взяться водичке-то? В омывателе только если - но бачок омывателя в правом крыле, а течь-то слева!).
Мож, кто-нить сталкивался? Типа, трубка какая отскочила, или еще чего?
Пасибки заранее! :hello:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт июл 29, 2004 3:37 pm
Дополнение:
Ну, конечно, это кондей, о чем я: выключаешь - капать перестает.
Причем, теперь начинает подтекать "на ровном месте" - включаю кондей, через 3 - 5 минут начинается "капель"...
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Faraday » Чт июл 29, 2004 5:51 pm
В моем понимании в самом кондее водички нет, там фреон -газ, если будет дырка он уйдет и ты этого не заметишь. Водичка - это конденсат с испарителя, он стоит если я не ошибаюсь немного выше вентилятора в салоне. Для того чтобы конденсат вытекал на улицу есть специальная трубочка, скорее всего она у тебя и засорилась, по этому течет в салон.
N74W '97
Faraday
Посл. визит: Вт апр 15, 2008 8:44 pm
Сообщение Димон » Чт июл 29, 2004 5:55 pm
Недавно сталкнулся с такой проблемой на отцовском Паджерике. Два дня убил на поиск неисправности. А неисправность банально проста, сливной шланг испарителя уткнулся в АКПП и конденсат потек в салон. Сдвинул шланг и все встало на свои места. Если шланг не уткнулся возможно, чем либо забился. В Паджерике 98 года даже листва оказалась в воздуховодах у печки.
Димон
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт июл 29, 2004 6:27 pm
Ну, вот! Мои косные умозаключения отсноительно "какой-то трубки" получили как теоретическую, так и практическую поддержку одноклубников! Уря! :wink: Пасиб!
Ну, что же - придется закатать рукава, и с помощью "библии" от Легиона искать эту самую труППку! :lol:
"Ну, а на досуге я станцую буги!"...
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Димон » Пт июл 30, 2004 8:15 am
трубку снаружи можно увидеть с помощью длинного фонарика, примерно посередине машинного отсека, а если изнутри надо снимать бардачек. Я разбирал воздуховод к испарителю и с помошью пыдесоса и надетого гибкого шланга отсосал всякую нечисть. Шланг испарителя можно под давлением продуть для верности со стороны двигателя.
Димон
Сообщение Дмитрий PROFY » Пт июл 30, 2004 11:22 am
Димон писал(а):Если шланг не уткнулся возможно, чем либо забился. В Паджерике 98 года даже листва оказалась в воздуховодах у печки.
Я когда вставлял фильтр салона нашел там помимо грязи и всякие листики, и всяких японских мух-букашек. :)
Дмитрий PROFY
Сообщение DVO » Пт июл 30, 2004 3:26 pm
Welcome to the club, как говорится. Ты уже третий. ;)
У меня была очень похожая штука. Заехал к кондиционерщикам - сказали надо все разбирать (денег 2000р) иначе до дренажной трубки не добраться. На выходных заглянул сам (разобрал полторпеды) - оказалось трубки как таковой на 73 кузове нет, пластиковый патрубок сделан как одно целое с поддоном испарителя и просто вставлен в перегородку моторного отсека. Снаружи патрубок выходит примерно на одном уровне с рулевым валом, сантиметров на 15-20 левее (ближе к центру машины). На патрубок надета этакая загнутая вниз резиновая соска. У меня весь конденсат слился после того как я просто рукой эту соску размял ;). Если бы знал где она, то и разбирать бы ничего не надо было. Грязи я там не ощутил. Добраться сложновато - мешает впускной коллектор (если он горячий, то можно обжечься - я обжегся), но можно. Из ямы не пробовал, но там рейка скорее всего будет мешать.
пс. 2Сан Саныч - тебе это помогло?
ппс. Все лень было про это написать - только на прямой вопрос и ответил. :roll:
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пт июл 30, 2004 5:52 pm
Димтрий, вот спасибо тебе - как подробно все расписал! :пиво есть!:
Завтра покопаюсь!
ЗЫ: А насчет "ты уже третий" - может, этот ответ в ФАК занести? А, Владимир? :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Сан Саныч » Пн авг 02, 2004 11:35 am
2DVO: Спасибо Дима! Твой совет мне как раз пригодился. Капать начало на второй день как машину пригнал. По твоей рекомендации подергал/помял вышеописаный резиновый сикель :) - вылилось дохрена воды. Самое интересное, что вчера снова начало капать - пришлось процедуру повторять.
ЯVR Sport Gear X3 1998г. АКПП
Алкоголь в малых дозах, безвреден в любом количестве! (с) М.М. Жванецкий
Сан Саныч
Посл. визит: Вс май 04, 2008 4:42 pm
Я из города: Кемерово
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Пн авг 02, 2004 1:47 pm
2 DVO: И от меня большой сенкс! Как по нотам - помял, вылилось много воды... Капать снова (как у Сан Саныча) пока не начало, но походу, просто помять эту "соску" недостаточно - видимо, надо снимать и хорошенько чистить.
Кстати, для ленивых - не желая пачкаться и обжигаться о коллектор, я мял "соску" длинной отверткой - результат тот же... :wink:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение DVO » Пн авг 02, 2004 2:25 pm
Приятно, что мой опыт помог. Уже FAQ, практически. ;)
DVO
Сообщение Bob » Пн авг 02, 2004 6:02 pm
Во как, оказывается Яврика в новом кузове можно еще и подоить
:D
Bob
Сообщение DVO » Пн авг 02, 2004 6:05 pm
ага - это такая фича - для сбора дистилированной воды :lol:
DVO
Сообщение Sergey X2 » Пн авг 02, 2004 8:18 pm
А почему бы насовсем и навсегда не снять эту соску, пускай конденсат капает под машину. Или пугает толпа надоедливых спецов-пешеходов, которые каждый раз будут вас "предупреждать", что у Вас там что-то льется. Пытался как то раз, в жаркий летний полдень покимарить в авто, под шелест работающего кондея - так не дали!!!!! Каждый пижон считал своим долгом, постучать в стекло и ..... на вытекающую лужу из-под машины.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение X2-typeS » Вт авг 03, 2004 10:07 pm
У меня на пятом году жизни водительское место тоже начало сыреть.
На плановом техосмотре (в 5 лет ровно) я пожаловался, и мне сказали, что засорился шланг кондея.
Поскольку меняли (или чистили) его бесплатно, я в детали не вникал.
Поэтому, как исправить не знаю, но проблема эта абсолютно штатная, по крайней мере для тех, кто пользуется кондеем.
X2-typeS 98, 1.8 GDI
X2-typeS
Я из города: Sapporo
Сообщение MadMan » Пт авг 06, 2004 1:09 am
Форумчане, пора ехать в Саппоро ддя обмена опытом ;)
MadMan
Я из города: Krasnodar
