Размеры картриджа в переднюю стойку 23/28 WG???
Куратор темы: Виталий Находка
Сообщение Виталий Находка » Вт ноя 29, 2011 1:13 pm
Доброго всем! Чет поиском порыл, а толкового опыта установки картриджей в передние стойки не обнаружил...
Имеются разборные стойки, установленные на авто, и имеется желание впихнуть туда картридж. Снять и померить стойку по внутреннему диаметру и максимальному вылету штока вариантов нет.
Если у народа имеется в гараже "Убитые" стойки, просьба померить максимальный выход штока, приблизительную длину и диаметр "на глазок" корпуса картриджа, который будет стоять внутри стойки...
N28W-5004274, 4D68, W4A321-WMF-BQ1318 (3,545)
Самый западный РВР во всей России!!! Был...
Виталий Находка
Посл. визит: Ср июн 10, 2015 12:52 pm
Я из города: Черняховск (Insterburg)
Кузов: N28W-5004274
Re: Размеры картриджа в переднюю стойку 23/28 WG???
Сообщение Engineer » Вт ноя 29, 2011 1:39 pm
Если ты про отбойник, то он там сантиметра 1.5-2 примерно в высоту(что видел в остатках на стойках).
Как стойки сделал разборными и какие картриджи пользуешь?))
_____________________
Engineer
Кузов: CQ2A
Пункты репутации: 85
Сообщение Виталий Находка » Вт ноя 29, 2011 1:50 pm
Да с отбойниками и пыльниками как раз проблем никаких нет, они подходят от 2-го гольфа.
Стойки делал разборные еще когда на ДВ жил... Там отрезали верхний торец, где находиться сальник и приварив такого же диаметра трубу длиной примерно 3 см с нарезанной внутренней резьбой. Потом выточили втулку с наружной резьбой и внутренним диаметром 25 мм. Затем установили сальник между этой втулкой и внутренним корпусом амморта, вот и вся разборная стойка. Вроде объяснил как смог :)) Теперь имею желание установить картридж, так как уже ремонтировал эти разобранные стойки, и ремонта хватило всего на год :( а необходимые размеры не записал при прошлом ремонте...
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Engineer » Вт ноя 29, 2011 2:02 pm
Ага... Значит, я еще не проснулся)))
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Виталий Находка » Вт ноя 29, 2011 2:07 pm
Кстати компас уже имплантирован :)))
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Sav » Ср ноя 30, 2011 1:01 am
Engineer писал(а):Если ты про отбойник, то он там сантиметра 1.5-2 примерно в высоту(что видел в остатках на стойках).
Про 2 см это ты загнул)
Сообщение Engineer » Ср ноя 30, 2011 11:58 am
Это то, что оставалось)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Виталий Находка » Ср ноя 30, 2011 1:20 pm
Главный вопрос - какой внутренний диаметр амморта и его внутренняя высота ????
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Engineer » Чт дек 01, 2011 12:00 am
Пеши размеры...
Диаметр аморика - 55 мм, диаметр штока -25мм
Аморик -~360 мм в широкой части и 25 мм узкая горловина.
Шток в максимально вытянутом положении - 150 мм.
Еще чо-то?:)
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение Виталий Находка » Чт дек 01, 2011 1:16 pm
Engineer писал(а):Пеши размеры...
Еще чо-то?:)
Эт получается высота корпуса амморта? Я замерял на машине при вывернутом колесе, и получалось вроде около 30 см...
У наших машин ход амморта всего 150 мм???? Думал больше будет :непонятки:
Виталий Находка
Кузов: N28W-5004274
Сообщение Engineer » Чт дек 01, 2011 2:15 pm
Виталий Находка писал(а):Эт получается высота корпуса амморта? Я замерял на машине при вывернутом колесе, и получалось вроде около 30 см...
Вуот, ты на машине. А я, если что, на снятой стойке мерил. На самой, что ни на есть спортгировской, спортгирявее не бывает.
Полная длина "патрона" аморика - ~385 мм +/- 2мм. И в верхней части амора, где обычно уже пыльником закрыто, сужение. Его длина 25 мм, диаметр примерно 45-47 мм.
Ход аморта двух амортов (левого и правого) составил по 150 мм, от максимальной до минимальной точек. Как уж есть.
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение дух » Чт дек 01, 2011 3:18 pm
Саш, а случайно размеров задней стойки нет? гировской. в частности высота корпуса интересует вместе с креплением.
Сообщение Engineer » Чт дек 01, 2011 3:43 pm
Под рукой нет)))
Картриджевать собрался?
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение дух » Чт дек 01, 2011 4:56 pm
нет мне просто интересно сколько должны быть родные стоики. а то мои что-то на разрыв работают малость. 1-2 см не хватает им
Сообщение Engineer » Чт дек 01, 2011 4:58 pm
Вечерком гляну, че и как...
Engineer
Кузов: CQ2A
Сообщение круиз2 » Чт дек 01, 2011 10:13 pm
:непонятки:
N23W-0015909 4G63 W4A32 3307 1992г/в DOHC Вадим
круиз2
Посл. визит: Ср июл 17, 2013 3:06 am
Я из города: Краснодар-Абинск
Сообщение Crush » Пн дек 05, 2011 12:57 pm
дух писал(а):нет мне просто интересно сколько должны быть родные стоики. а то мои что-то на разрыв работают малость. 1-2 см не хватает им
Шоб не долбило ставь проставки под них и все! Цена от 200 до 400р. смотря что хочеш из АБС пластика или люминь высота от 2 до 4см.
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение дух » Пн дек 05, 2011 1:20 pm
да вообще думал из транспортерной ленты вырезать. вот ищу пока ленту)) а долбить стало после того, как проставки под пружины поставил
Сообщение Crush » Пн дек 05, 2011 6:11 pm
дух писал(а):да вообще думал из транспортерной ленты вырезать. вот ищу пока ленту)) а долбить стало после того, как проставки под пружины поставил
Ну дак правильно кузов то поднялся могжеш еще перевернуть верхнюю опору амортизатора здесь про енто гдето есть там все легко переделывается.
Crush
Сообщение дух » Пн дек 05, 2011 6:16 pm
да понятно. только переворот опоры не даст нужного результата. маленький у нее борт.
Сообщение Crush » Пт дек 09, 2011 8:30 pm
дух писал(а):да понятно. только переворот опоры не даст нужного результата. маленький у нее борт.
ну ты попробуй должно хватить, ленты море (работаю на шахте) но как тебе ее подкинуть
Crush
Сообщение Crush » Пт дек 09, 2011 8:44 pm
А если из старых покрышек ну там от трактора каковнить!!! :D ну или побольше слоев от легковых даже плюсы есть, резать легкче :)
p.s.У нас все полотно на ленточных конвеерах DANLOP :shock:
Crush
Сообщение Андрей59 » Сб дек 10, 2011 5:28 pm
дух писал(а):Саш, а случайно размеров задней стойки нет? гировской. в частности высота корпуса интересует вместе с креплением.
Поиском пользуйся viewtopic.php?f=1&t=17567
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение veloextrim » Вс янв 08, 2012 3:57 pm
Вообщем задолбался я с правой передней стойкой. Два раза ее уже "запрвляли", держит пару месяцев, потом снова стук... Че делать даже не знаю. Каябу везти оч дорого-300 зеленых за штуку, оригинал в два раза дороже... Блин. Может кто картриджевал подскажет, какой картридж идет на СГ?
Георгий. 1996; N23W-5405338;W4A32-1-LMQ
veloextrim
Посл. визит: Вт окт 15, 2013 11:05 pm
Я из города: Тбилиси
Сообщение Sav » Вс янв 08, 2012 4:18 pm
Странные у вас цены
Сообщение veloextrim » Вс янв 08, 2012 4:26 pm
Sav писал(а):Странные у вас цены
Скорее неадекватные. Почти 700 долларов хотят за оригинал. Саму машину если продавать, то за нее больше 3000 долларов никто не заплатит, а тут пол цены авто только аморы. :kill:
veloextrim
Сообщение Demenkov » Вс янв 08, 2012 4:30 pm
veloextrim писал(а):Каябу везти оч дорого-300 зеленых за штуку
А как формируется такая цена? Это продавцы предлагают? Или реально 100-баксовую запчасть в грузию переслать столько стоит?
Сообщение veloextrim » Вс янв 08, 2012 4:49 pm
Сказать сложно.Я в основном с дилерами общался, кто занимается привозом машин с Япы. Вот они мне и заломили 300 за штуку каябы + минимум 2 месяца ждать.На японском аукционе комплект - 2 передних 2 задних продают за 600 долларов. + доставка и растаможка - 18% от цены. до штуки баксов получается, а это для меня пока невероятная сумма. Поковырялся и нашел картриджы Kayaba 365096 и Монро MG 233. Они на сантиметр пониже, но решается проставочкой. Мне еще один чел, в Тбилиси, говорил что на свой дизель он поставил стойки от митсу Паджеро ИО.ТОлько мол там отверстия в креплении надо толи увеличивать, толи в другм месте высверливать, сам он толком не знал. Мне вот что интересно, у дизелей и СГ одинаковые передние стойки?
veloextrim
Сообщение Sav » Вс янв 08, 2012 4:52 pm
все спортгиры 21, 23, 28 одинаковая подвеска
Сообщение veloextrim » Вс янв 08, 2012 5:00 pm
Что касается перевозки, то наверно через международные почтовые компанинии типа DHL. Они по весу привозят. + цена зависит от местонахождения оправитела. Есть города где нет представительства почтовой фирмы, и они специально туда оправляют курьера, - ето совсем другая цена. К примеру в США,Германии, Франции, Великобритании в интрнет магазине или на аукционе приобрести вещь и привезти в Тбилиси вааще не проблема. Из штатов цена за кило колеблется от 6,5 до 8 долларов за кг, из Европы 7-9 евро. Доставка на дом.Поэтому к примеру на американские и европейские автомобили детали привозят люди только так. С японией проблема.
veloextrim
Сообщение Nordost » Вс янв 08, 2012 6:58 pm
Так возми от Экспо стойки со штатов притащи, там цена на них копеешная. если к нам везти. то 20$/кг тока растаможка+доставка.
Сообщение Demenkov » Вс янв 08, 2012 7:32 pm
На Гир не айс будет...
Сообщение дух » Вс янв 08, 2012 9:04 pm
а какой город к Грузии ближе? может кто там сможет купить стойки, и на границе передать в руки? не будет дешевле?
Сообщение Nordost » Вс янв 08, 2012 10:15 pm
Вот если после ремонта в Абхазию пойдем. в Очамчиру. то могу туда контробасом провести, а дальше..., ну хз, таж конфликт.
Сообщение Demenkov » Пн янв 09, 2012 3:31 am
Nordost писал(а):Вот если после ремонта в Абхазию пойдем. в Очамчиру. то могу туда контробасом провести, а дальше..., ну хз, таж конфликт.
Дык в абхазию пару стоек затащить из россии ваще без проблем! Никто даже и не хрюкнет!
Сообщение Nordost » Пн янв 09, 2012 9:45 am
Э т то плнятно, а вот дальше как? хз? Жили не тужили, потом бац, еац конфликт и пипец.
Сообщение veloextrim » Пн янв 09, 2012 11:21 pm
дух писал(а):а какой город к Грузии ближе? может кто там сможет купить стойки, и на границе передать в руки? не будет дешевле?
На данный момент Владикавказ. Абхазия и Южная Осетя зоны конфликта. Если в Абхазию привезти, оттуда надо искать контакт для перевозки через границу. В принципе возможно... но есть риск что не довезут.
Может филиал Экзиста тут открыть...?
veloextrim
Сообщение Demenkov » Вт янв 10, 2012 12:27 am
veloextrim писал(а):Может филиал Экзиста тут открыть...?
http://www.exist.ru/about/regotd.aspx
менеджер курирующий регион: Грузия Шараев Андрей Николаевич ASharaev@exist.ru (495) 917-0940,787-4764,783-8242,916-6879
Сообщение mihail244 » Сб апр 21, 2012 8:53 pm
знакомец засунул не то десяткин, не то восьмеркин патрон в стойку спортгира n23.
грозился выдать размеры и эскизы на неделе.
немножко токарной и сварочной работ. говорит, сделал так, чтоб менялся туда-сюда хоть до бесконечности
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение R&F » Сб апр 21, 2012 10:11 pm
mihail244 писал(а):знакомец засунул не то десяткин, не то восьмеркин патрон в стойку спортгира n23.
я хоть и не грозился - это с прошлого года есть
ралликлуб.рф/people/user/361/photo/album/400/
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Crush » Пн апр 23, 2012 6:57 pm
:непонятки:
Crush
Сообщение R&F » Вт апр 24, 2012 10:43 am
Crush писал(а): :непонятки:
странно- я копирую строку , вставляю и открывается альбом.
http://ралликлуб.рф/people/user/361/photo/album/400/
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sav » Ср апр 25, 2012 2:12 am
От браузера зависит. У некоторых проблемы с кирилицей в адресной строке
Сообщение troichanin » Пт апр 27, 2012 10:56 pm
У друга разобрали передние разборные стойки на спорт гире, патроны стояли от москвича 2141 красные Плазовские цена у нас 1000р., подтачивается шток немного под опорный подшипник и все.
N23W 5104805 4G63 АКПП W4А32 WNQ
troichanin
Посл. визит: Сб дек 28, 2019 12:26 am
Я из города: Троицк (Челяб. обл.)
Кузов: N23W-5104805
Сообщение R&F » Сб апр 28, 2012 1:06 am
troichanin писал(а): патроны стояли от москвича 2141 красные Плазовские цена у нас 1000р., п.
таких цен не может быть. как представитель плазы в регионе говорю. поставить можно.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение troichanin » Сб апр 28, 2012 8:25 pm
За что купил за то и продаю подошли к продавцу на авторынке он такую цену назвал, у тебя как у представителя дешевле или дороже
troichanin
Кузов: N23W-5104805
Сообщение R&F » Сб апр 28, 2012 11:46 pm
гораздо дороже - за стандарт ваз 1500 , а вам пытаются продать или не плазу или какой то неликвид из старых запасов.
стандарт не катит - по мне даже спорт мягковат на рвр, но это на любителя
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение женек » Вс апр 29, 2012 4:46 pm
вчера в магазине видел плазу на ваз белого цвета с толстенным штоком цена 950р
N23WG - 4G63
женек
Я из города: спб
Сообщение R&F » Пн апр 30, 2012 12:51 pm
женек писал(а):вчера в магазине видел плазу на ваз белого цвета с толстенным штоком цена 950р
это арктика-иксдрайв. судя по тому что белого цвета - где то 5летней давности , но это не значит что плохо. щас хд на ваз стоит 1700 в рознице. так что надо брать
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение unial » Ср окт 02, 2013 11:23 pm
Пробовал несколько вариантов катриджей, масляный каяба премиум очень слабы, exel газмас чуть лучше, монро 233 еще по упруже но то же слабоваты. Какая то желтая плаза от 08 таза показала себя лучше всех, но один развалился и пошли предыдущие замены. Да, правда все ставилось на старенькие пружины. Размер монро 40-173-342 d22-44. ставятся с проставкой.
сейчас буду менять пружины..
RVR N23W SRGM 5006510 4G63+W4A321UPF3 1993г.в.
unial
Посл. визит: Чт июн 06, 2019 5:20 pm
Я из города: Nizhny Novgorod
Кузов: N23W-XXXXXXX
