Sanya
), т.к. корпус ДАНа, лишь на половину перекрывал поверхность шестерни.
Поэтому, начальные размеры втулок - по запросу. Ну а конечные, можно вычислить приведенной выше цитате из моего сообщения Кириллу. В общем, по конечным их размерам, в поперечной плоскости, ДАН встал практически идеально!
), их-за своих более мелких размеров, то соответственно правый фланец , должен быть длинее:
Но фланец чугун, а полуось - сталь
Приварил, конечно, но...
колеса бробуксовывают
А принаровившись ездить с ДАНом, в принципе на асфальте, какой-либо дискомфорт блокировка не вызывает.
Т.е. на заднее левое колесо передавалось все, что передавал кардан!!! Т.е. примерно 50% мощности. А по сухому асфальту, какая разница?
Тоже самое.
Т.е. были рывковые нагрузки на трансмиссию, при 4-4.5 т.об коленвала. Если бы не тот случай, то наверно бы до сих пор с 3-им и ездил
Отдал ему родной фланец, ответную часть для щлицов (сателлит от вазовского диффа), чтоб снять с себя ответственность, за измерения
Лишь указав на сколько длиннее должна быть часть со шлицами.
(Последнее мое сообщение в теме "Провалы при резкой открытии ДЗ". Автотехцентр ММС, откуда я ее забирал, находится на другом берегу Енисея. Выехал от них и давай вваливать по объездой дороге, не веря своему счастью
Как будто, турбину поставили, по сравнению с тем что было
Естественно мысли понесли меня в основательное покорение сибирской тайги
и где-то далеко проскочила мысль, что надо сделать фланец по размерам, а то теперь приемистость на порядок выше, а шлицы только на половину работают. Как бы не слизало(
т.к. поломка последнего затронула их профессиональную гордость! Ведь там было два этапа термообработки и какая то химическая. Говорили, что высоколегированная сталь и рядом не валяется
По сравнению с родным левым, сидит как влитой. Радиального люфта, практически нет.
Он мне очень нравиться
и теперь, я задний редуктор, одно лицо, меняю за 25-30 минут
но мне очень нравится! Ни разу этим летом не воспользовался ни лебедкой, ни хайджеком!
Дай бог, чтоб и твой фланец ходил как надо.
