Мини-отчет об установке LSD Evo RS в задний редуктор.
Сообщение Dpoke » Вс июл 17, 2011 1:10 am
Всем привет.
Благодаря наставлениям и направлениям в нужные темы Сереги, Sosed-а.
Наткнулся как то давненько на аут-клубе на тему http://out-club.ru/board/showthread.php?t=13181 про установку LSD в задний редуктор.
Там все довольно подробно расписано:
Решил опробовать данную процедуру на РВР.
Был приобретен LSD дифф и решено было испытать установку на любимце :).
Вообщем-то все прошло успешно.
LSD установлен :) машинка ездит.
Хочу расписать парочку моментов которые в той теме не обсуждаются, но сильно помогут страждущим:
1. Для выбивания ушей (фланцев) из редуктора необходим обратный молоток ... без него будет тяжко...
2. Необходим динамометрический ключ для соблюдения моментов затяжки после установки блокировки.
3. Рекомендуется ослабить все болты на крышке редутора и наверное даже на скобках внутри, т.к. после снятия редуктора раскручивать его без больших тисков проблематично ..
4. Конечно же рекомендуется удалить обе пробки и слить масло, пока редуктор на машине, потом это делать неудобно.
5. Правильное масло для LSD, ну это описано на out-club.ru. (MMC DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5). Я его купил тут: http://www.oem-oil.ru.
6. Тиски все равно потребуются и с !"мягкими губами"! ибо открутить/прикрутить дифф от одной из шестерен основной пары без них весьма и весьма проблематично...
моменты затяжки очень большие.
7. Герметик для "заклейки" задней крышки редуктора, т.к. резиновая прокладка, к сожалению, там не предусмотрена :).
Болты на шрусах задних у меня оказались все сорваны .... (кто то там до меня пошарился) закрутить их не удалось....
Поэтому пришлось идти в магаз крепежа и подбирать похожие болты, гайки и гроверы.
В остальном данная процедура не вызывает никаких проблем. За день, вдвоем, в простом гараже с ямой была успешно выполнена.
Пара фоток прилагается:
Задний редуктор в сборе:
Задний редуктор с установленным LSD:
MMC RVR, N74W, АКПП, 98й год, был. (гоняет сестренка)
MMC RVR, N73W, АКПП, 98й, был. (продан)
MMC RVR, N73W-0100145, МКПП, 99й год. LSD Evo RS installed.
MMC Pajero IO H67W-не помню, АКПП, 2002й год.
Dpoke
Посл. визит: Пн фев 08, 2021 10:17 pm
Re: Мини-отчет об установке LSD Evo RS в задний редуктор.
Сообщение MyName » Вс июл 17, 2011 3:39 am
Крутяк! ты про ощущения только написать не забудь. как поведение машины изменилось?
MyName
Кузов: N73W-0000198
Сообщение Sav » Вс июл 17, 2011 2:41 pm
Даешь букс 3-мя колесами при старте
Сообщение ezh9 » Вс июл 17, 2011 4:47 pm
при старте фигня, при разгоне не удобно)
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение Sosed » Вс июл 17, 2011 4:57 pm
ещё б передний поставить!
маладца.
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2011 12:35 pm
Эта задняя блока от RS - какого она типа?
Сообщение Dpoke » Чт июл 28, 2011 1:31 pm
Многодисковая.
Dpoke
Сообщение Vivo » Чт июл 28, 2011 5:13 pm
Как теперь машина едет? Что проходимость лучше - это понятно. А как в поворотах теперь?
Сообщение Vivo » Пт июл 29, 2011 1:42 pm
Собрал ниже цитаты с темы на аут-клубе. Пишут, что зад становится активнее, и начинают преобладать заднеприводные свойства. Особенно в поворотах. А как на RVR? И тоже задница преобладать начинает? У нас ведь как бы коробки одинаковые.
"iPetroffich"
Проездил можно сказать месяц. У трека больше проявляются заднеприводные повадки. С блокой довольно таки весело ездить, почти всегда езда боком - кайф, авто в поворотах доварачиваешь притопив на гашетку. Правда есть один нехороший момент для не опытных водителей, кто ездил на сильных заднеприводных машинах с отключенным трекшеном поймет. Например ситуация обгон с гашеткой в пол, и если сорвал жопу в букс, трека начинает ставить сразу боком, и здесь уже все зависит от умения и чувства авто. Приснаровившись и поняв как трек едет - получаешь удовольствие от управления.
"belail"
поехал, на повортах на низкой скорости трещит зараза, и жопа как то толи дергается толи подпригивает(очень слабо поэтому не совсем понятно) - но это вроде нормально и я не первый такой
машина стала ехать подругому это точно, но как, я еще не понял в крутые повороты заходит гораздо лучше и резче я аж удивился, на любой скорости и по салону ни чего не летает дальше когда что пойму напишу еще)...
...вообщем не знаю правильно он трещит или нет!! но эффект от него есть!! щас покатался по пустым улицам - это что то с чем то скорость это не то!!! а вот когда ты боком по улице едешь и не знаешь куда жать вот это кайф!!! два раза сорвало что аш разтерялся, все таки полный привод это не передний привод!! и складывется у меня впечатление что даже если он скоро полетит то я буду искать другой...
...в мокрую погоду пару раз газанул, такое ощущение что жопа сразу вперед вырывается, на сухую - резину жалко да и кузов желею....
...немного о впечатлениях:
1) машина заднеприводной не становиться!!! просто из-за блокировки жопу чуть сносит поэтому есть такое ощущение)
2) машина рулится стала очень хорошо в поворотах на большой скорости, впринципе похоже не много на заднеприводную.
3) если ее сносит - это страшно, жоп начинает шматовать из стороны в сторону и не получается ровной кривой.....((
4) попробовал зайти смегодня в один длинный занос - вообщем не получилось..... жопа начала прыгать как козел - вообщем сразу остановился и пошел смотреть на колеса не отвалились ли - все нормально
5) старт стал лучше, быстрее не быстрее не знаю, но гораздо эмоциональнее, и помоему сцепление не так гореть стало
общий вывод: ставить его нужно не для того что бы машину заносило а для лучшей управляемости, и получения определенного удовольствия от маневрирования [мнение моё, как пользователя, и не обязательно верное]
"vook"
на сухом асфальте выходишь с поворота на перекрёстке, цепляешь хотя бы одной стороной песочек с пылью на асфальте и ж*па срывается в занос... и бочком-бочком Всё зимой тренировался - классно управляется в скольжении! Попробовал летом - тоже реально, но не так конечно... По снежной дороге можно менять стороны - и правой и левой лететь: только рулём качнуть. LSD - ЭТО СИЛА
PS : иногда похрустывает на морозе пока не прогрелось масло, летом не слышно.
"Siroga"
Добрый день всем. Поставил тут на днях себе блоку от Эво Х RS, покупал на яхе. Продавец написал что типа снял с новой машины )))
(снято с новой машины MITSUBISHI оригинальный CZ4A Lancer Evolution 10 X RS нормальный ... задний ). Обошлась вся эта радость в 400 $ с доставкой с яхи. Вес посылки в японии 4,88 кг. при упаковке получилось 5,6 кг. Продавец аккуратный попался, упаковал все красиво в коробочку из под дифа CUSCO. )))) Залил Мобил для 75W90 для LS.
Впечатления от езды. Уверенней стал разгоняться по рыхлому снегу. Живу в Новосибе, дороги честят отвратительно. Если переборщить с газом рачинает закидывать заднюю часть авто. По сухому ощущения что лучше стал ввинчиваться в повороты. Треска пока не слышно.
НУ и основная радость это зимний дрифт)))
По степени блокировки LSD инфы по X эво не нашел. Срабатывает все мягко и прогнозируемо.
"Black_Wolf™"
у меня вопрос к тем, кто ездит без блокировки, либо помнит, как без нее было:
при ускорении на рыхлом снегу спокойно "метет хвостом", может так метров 200 ехать (держать его достаточно просто), при перестроении через снежные торосы тянет в сторону снега, на льду после 80-90 начинает "плавать" зад. у вас тоже так было? блоку поставлю чуть позже (так понимаю, что это все усилится). самое противное, конечно, это то, что на трассе начинает "хвостом мести".
и еще момент: в какую сторону у вас (кто с блокой) машину уводит (если стартовать на прямой резко)? у меня зад всегда уходит вправо. хотя по прямой (на сухой трассе) стоит ровно.
"vook"
С блокой всё это усиливается. Может некорректно сравниваю, но на переднеприводном а/м с установленной блокой отъездил 3 зимы. При попадании одного колеса в рыхлый снег начинает тянуть в него со страшной силой, и для сохранения прямолинейного движения приходится удерживать руль в повёрнутом положении.
"KVADRAT"
Сегодня установил блоку.
разница конечно огромная. Ускорение намного лучше, проходимость в разы лучше, управляться стало сложнее, но возможностей стало в разы больше. По глупости сломал дерево. Недалеко от друга (который менял) проезжал правый поворот 90градусный и пытался дозвонится человеку, разумеется ж машин небыло, давай же дрифта, ну и что то пошло не так... На втором заносе жопы понесло влево на деревья, в общем -1 неприятно
Последствия: с самого низа под правой туманкой лопнул бапмпер сантиметров 5 с края и маленькие сколы несколько штук.
В общем надо переучиваться управлять.
При крутых разворотах на асфальте, на маленькой скорости слышны щелчки и чувствуются небольшие подергивания, проезды поворотов 90 градусных слышны еле еле, практически неслышно, по прямой все тихо. А так же, кто будет менять, покупайте сразу либо кронштейны в сборе либо сайлены, это по желанию. На фото видно, что 1 скоро устанет полностью, а 2й начинает уставать. Новый кронштейн 1 стоит 2900-3500 рупий, 1 сайлен 900 р. китай. Я себе буду заказывать китай.
Сообщение Dpoke » Пт июл 29, 2011 2:24 pm
Не знаю, у меня конечно поменьше впечатлений, я к тому же особо гоняю :))). Но одно могу сказать однозначно, в поворотах рвр себя вести стал ... увереннее как то... его втягивает в поворот.
Насчет щелкает и подергивается, у меня чуть чуть подергивается в 90 градусных поворотах на совсем малой скорости(выезжаю например со стоянки), на больших скоростях никаких подергиваний нет, ведет себя тихо :).
Dpoke
Сообщение BuroV » Пт июл 29, 2011 2:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Dpoke', 'Ð')�е знаю, у меня конечно поменьше впечатлений, я к тому же особо гоняю :))). Но одно могу сказать однозначно, в поворотах рвр себя вести стал ... увереннее как то... его втягивает в поворот.
У меня так же.
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Vivo » Пт июл 29, 2011 3:10 pm
А я тут как раз повыдёргивал с аут-клуба про треск, щелчки и поддергивания. Получается, на ЯВРе также... И похоже это именно из-за большой разницы во вращении левого и правого колёс.
"trek696"
Разобрался со своей резиной и пощелкиваниями. Износ резины отчасти из-за того что стоит блока, отчасти из-за манеры езды. Развал в норме, проверил. Пощелкивания и рывки на маленькой скорости при повороте - это работа блоки. Можно сменить масло в редукторе и блока будет работать мягче.
"georg1970"
Я сегодня как раз Ивану писал - при полном повороте руля и троганье с места на малой скорости, ощущение как будто машина едет мелкими рывками. Это блока так сказывается? Игорь, у тебя тоже самое или нет?
"trek696"
Да Шота, именно так. Легкие рывки и что-то вроде пощелкиваний. Странно что я сразу после установки не обратил на это внимания.
"iPetroffich"
Странно, толи я не чувствительный, толи блока сдохла)) Нет у меня подергиваний и не было никогда.
"belail"
Да у меня есть ощущение что они у нас у всех на полусдохе)))))) кто бы стал продавтаь задний лсд без надобности??
"belail"
что-то вспомнилось, кто ставил себе лсд, имею ввиде тех у кого он трещал на поворотах, продолжает или нет, у меня перестал трещать а работать продолжает)))
"KVADRAT"
отъездив пару дней, при поворотах щелчки пропали. Если целенаправленно обратить внимание, то чувствуется еле еле рывочки или подергивания, как то так
Сообщение Vivo » Пт июл 29, 2011 3:14 pm
А что у вас залито в задний редуктор?
"iPetroffich"
Залито в редуктор MITSUBISHI DIA QUEEN LSD GEAR OIL SAE 90 GL-5 (идет только в 4 литровых канистрах, для заливки нужно 550мл)
"georg1970"
я смотрю мануалы на многодисковые ЛСД раллиарт для 8,9, 10 эвиков - везде написано одно и тоже MMC GL5 LSD Gear Oil Diaqueen. Менять рекомендуют раз в 10 тысяч.
И для справки на всякий случай:
"georg1970"
общался с новозеландцем- он сказал, что вперед встанет ЛСД от любого эво начиная с 4 по 9
Аарон ответил. LSD одинаковый в раздочной коробке. АСD - это центральный дифференциал. Это значит что он может быть заменён на ЛСД от ЭВО 4-9.
Сообщение BuroV » Пт июл 29, 2011 3:19 pm
Ни треска, ни щелчков у меня нету.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Dpoke » Пт июл 29, 2011 3:21 pm
Да, по переднему диффу там отдельная тема есть.... надо почитать повнимательнее и может тоже займусь :).
Хотя не ... подожду чуть, сначала надо турбинку прикупить :) либо t3t4 либо td05 с эвика.
Dpoke
Сообщение BDS » Вт авг 23, 2011 7:14 pm
Что то сложно как то. Я думал главную пару можно и не разбирать. Уж как то не хочется трогать входной подшипниковый узел.
Как потом регулировались подшипники выходных осей? Там по ходу дела шайбы придется подбирать?
Во сколько обошлась вискомуфта?
BDS
Сообщение Dpoke » Ср авг 24, 2011 9:12 pm
Я ставил с теми же шайбами, что стояли изначально, без регулировок, вообщем сделал все так же как и описано на аут-клубе.
Стоимость в среднем от 5к здесь и дальше как повезет.
Например я покупал и вез с Японии 2 штуки, одна тут обошлась примерно в ~5300ру другая примерно ~5900ру.
Dpoke
Сообщение Sosed » Чт авг 25, 2011 12:57 am
вторая моя! :)
Сообщение rps64 » Чт авг 25, 2011 1:18 am
А как покупали/везли? Я в предверии зимы тоже заинтересован. Тем более, что у меня, похоже, иногда редуктор гудит.
Subaru Forester SG6 был...
rps64
Посл. визит: Чт май 25, 2023 11:11 pm
Я из города: дефолт-сити
Кузов: N73W-0001044
Сообщение maratka » Чт авг 25, 2011 8:28 am
$this->bbcode_second_pass_quote('rps64', 'Ð')� как покупали/везли? Я в предверии зимы тоже заинтересован. Тем более, что у меня, похоже, иногда редуктор гудит.
Он либо гудит, либо не гудит. Иногда не бывает. Может масленку в нем сменить и менять каждые 10 тыш?
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение rps64 » Чт авг 25, 2011 6:25 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('rps64', 'Ð')� как покупали/везли? Я в предверии зимы тоже заинтересован. Тем более, что у меня, похоже, иногда редуктор гудит.
Тогда хз, может и центральный гудит - из машины фиг поймёшь. Гул (подвывание) идёт иногда при движении накатом и небольшом добавлении газа, на скоростях больше 80.
У меня редуктора штатные без LSD, там, как я представляю, жижу стоит вместе с жижей в АКПП одновременно менять. Или стоит чаще? Последний раз она менялась как раз около 10тык назад.
Но процесс закупки LSD назад всё же интересен, хочется иметь привод на 3 колеса, а не на два.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Dpoke » Чт авг 25, 2011 6:34 pm
Да так же как и все. Находится какой нито посредник в Японии, типа http://injapan.ru.
Выбирается лот, покупается, упаковывается, отправляется. Все :).
Dpoke
Сообщение maratka » Чт авг 25, 2011 7:49 pm
В УР меняю масло раз в 10 тыш.
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение rps64 » Чт авг 25, 2011 9:24 pm
заливая 0.6 или литр?
а в заднем?
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение maratka » Чт авг 25, 2011 9:34 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('rps64', 'Ð')·аливая 0.6 или литр?
а в заднем?
В УР 0,55 литра, в ЗР тоже около 0,55 литра
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Sosed » Пт авг 26, 2011 10:17 pm
шоп литр влазил передний переделывать надо. немного дорабатывать...
а в задний вроде и полтора-два литра влазит, если его снять и залить.
Сообщение maratka » Пт авг 26, 2011 11:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ñ')ˆоп литр влазил передний переделывать надо. немного дорабатывать...
Это сарказм?
Чет не догоняю нифига много масла туда лить :непонятки:
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение rps64 » Пн авг 29, 2011 6:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', 'Ð')’ УР меняю масло раз в 10 тыш.
поменял в ЗР
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Sosed » Вт авг 30, 2011 1:10 am
$this->bbcode_second_pass_quote('maratka', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ñ')ˆоп литр влазил передний переделывать надо. немного дорабатывать...
Это сарказм?
да не, я серьёзно. эвоводы так делают. а на европейском аутлендере турбовом УР сводяным охлаждением. как думаете, зачем? :wink:
Сообщение maratka » Вт авг 30, 2011 1:19 am
Ну тогда в УР, да в ЗР можно больше масла запихать грамм на 200 всего лишь подняв повыше зад у авто :wink:
Если есть от этого толк, то можно провернуть :)
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
коммент к первому сообщению
Сообщение rps64 » Вт сен 18, 2012 2:10 am
')1. Для выбивания ушей (фланцев) из редуктора необходим обратный молоток ... без него будет тяжко...
Оказывается просто берется длинная труба с г-образным концом и без всякого насилия молотком прекрасно выжимает фланец из редуктора. Удобнее на машине, конечно же.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Sosed » Вт сен 18, 2012 2:53 am
а можно картинку приспособы? а то воображение аж разыгралось...
Сообщение rps64 » Вт сен 18, 2012 3:45 am
нету картинки, у мека наблюдал когда мне сальник меняли. Просто длинная (около метра) трубка, немного загнутая на конце. углом или прямо перед ним упирается в корпус редуктора, концом во фланец - и вуаля.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Nordost » Вт сен 18, 2012 11:50 am
Гвоздодер тож нормально справляется.)
Сообщение rps64 » Вт сен 18, 2012 6:35 pm
лишь бы длинный был
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Sosed » Чт сен 20, 2012 2:35 am
хм... у меня в хозяйстве 2 обратных молотка и не одного гвоздодёра :)
Сообщение R&F » Вс фев 10, 2013 12:23 am
скажу своё имхо - дисковая блокировка в гороской, грязелазной тачке не ГУД. вы испытаете серьёзные проблемы при разгоне на микстпокрытии - надо очень серьёзно работать , что бы удержать авто на траектории. у меня на эвике стоят перед\зад дисковые - по городу просто невозможно обгонять даже если асфальт и пыльца на середине или обочине дороги - просто начинает разворачивать машину поперёк и надо очень активно подруливать, чтоб удержать машину. так что подумайте трижды - а оно вам надо?
думаю, что винтовая блока будет гораздо комфортнее и полезнее, тк срабатывает мягко и также отпускает. на бездорожье диск тоже не айс тк надо создать серьёзный крутящий момент , чтобы сработала, а это значит забуксить и тогда может уже блока не помочь. вот - как то так
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
VAZ 2108 CROSS. RALLY
. GAZEL 3302 БЛОКИРОВКА ДИФФА
R&F
Я из города: CHElyabinsk
Кузов: N23W-5013917
Сообщение Sosed » Пн фев 11, 2013 10:29 pm
ну вобщем для снега и гравия д.б. интересно.
Сообщение rps64 » Пн фев 18, 2013 10:34 pm
Что-то у меня подозрение, что укаталась блокировка... Если руками подвешенную машину покрутить - колеса в разные стороны крутятся, а должны бы в одну. ХЗ как проверить на нагрузке: оно же должно блокироваться, когда масла много засосет в каналы междисковые и оно подразопрет диски, так?
Когда летом после сборки запихивал редуктор - колеса крутились в одну сторону, но там масла не было внутри блоки. С тех пор масло менял раза три, лью рекомендованное митцу, но цвет после первоначально залитого мотула так и остаётся темным (мотул lsd темно-синий).
И что меня ещё печалит, так это то, что я по глупости нафигачил тред-лока в мелкие винтики на блоке и теперь чтобы их открутить для замены фриков надо будет хорошо погреться, а они ещё и мягкие с легкосворачиваемой головкой...
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Sosed » Вт фев 19, 2013 12:33 am
а тред лок синий или красный? :mrgreen:
Сообщение R&F » Вт фев 19, 2013 3:19 am
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¥З как проверить на нагрузке: оно же должно блокироваться, когда масла много засосет в каналы междисковые и оно подразопрет диски, так?
она не сосёт !
распирает диски когда момент появляется и крестом распирает половинки блоки - смотри принцип действия на сайтах производителей дисковых блоков.
RVR N73W - 0200258.
EVO 1 Rally.
R&F
Кузов: N23W-5013917
Сообщение rps64 » Вт фев 19, 2013 3:29 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Sosed', 'Ð')° тред лок синий или красный? :mrgreen:
Ка бы я помнил с лета ;) Вроде бы красный. Но на нем точно было написано - для соединений с возможностью разборки при нагреве до 150. Сам не знаю что на меня нашло тогда, просто под руку попался.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение rps64 » Вт фев 19, 2013 3:40 am
$this->bbcode_second_pass_quote('R&F', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')¥З как проверить на нагрузке: оно же должно блокироваться, когда масла много засосет в каналы междисковые и оно подразопрет диски, так?
она не сосёт !
Мнээ... Собссно принцип действия простой: есть чередующиеся диски, одни из них закреплены на корпусе блоки и крутятся вместе с ней, а другие на полуосях и крутятся с ними. Одни с поперечными трущимися поверхностями, другие со спиральной насечкой. Одни о другие трутся, масло затекает внутрь системы по спиральной насечке и по-идее помогает тереться более правильно - вот и всё. Как только трущиеся поверхности стираются - диски цепляться друг за дружку перестают, алес. Для лучшего цепляния есть ещё так называемый преднатяг - сжимающие дисковые кассеты пружинящие диски на внешних сторонах, только у меня они были не очень-то пружинящими уже по приходу. А сами
Тереться диски начинают только при разнице скоростей вращения корпуса блоки и осей, причем по-идее чем больше разница скоростей - тем сильнее должно быть цепляние. Никакие половинки никуда особенно не разопрешь.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Сообщение Junkman » Чт июн 20, 2013 11:41 pm
Интересно, а эво3 блоку вместе с её сателитами в рвр втыкаете? они просто разные совсем совсем- п.ч другое...
Junkman
Сообщение Ulianovskiy » Пт июн 21, 2013 12:08 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Junkman', 'Ð')˜нтересно, а эво3 блоку вместе с её сателитами в рвр втыкаете? они просто разные совсем совсем- п.ч другое...
П/Ч никто не меняет, пара остаеться своя.
Сообщение Junkman » Сб июн 29, 2013 1:41 pm
Я вовсе не про пару- я про сателиты в дифе
Junkman
Сообщение Ulianovskiy » Сб июн 29, 2013 1:52 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Junkman', 'Ð')¯ вовсе не про пару- я про сателиты в дифе
А что с ними не так? Они неиграют роли в П/Ч.
Сообщение Junkman » Сб июн 29, 2013 1:55 pm
почему же не играют то? Там не 1 к 1 передача идёт на колёса. У эво3 там 10/16, эклипсG1, E3#A galant, 23 рвр имеют 10/14.
Junkman
Сообщение Junkman » Сб июн 29, 2013 1:56 pm
это всё равно как разного размера колёса ставить- тоже ведь пч редуктора не меняют
Junkman
Сообщение rps64 » Ср июл 03, 2013 11:44 pm
Сателлиты в диффе при прямолинейном движении вообще стоят на месте относительно корпуса диффа, а двигаться начинают, грубо говоря, только в повороте. С какой скоростью же они будут вращаться внутри при повороте - несущественно и ни на что не влияет.
rps64
Кузов: N73W-0001044
Вернуться в Тюнинг РВР
