Заменил ТНВД. Завел. Обороты 2000, на газ не реагирует, прогрелся, обороты также 2000. Трос в норме. Рычаг рейки двигаю, реакции 0!
Что может быть???
Куда копать???
woses писал(а):Рычаг рейки двигаю, реакции 0!![]()
Krasnodarmax писал(а):Я примерно догадываюсь по написанному, что дизель.
Потому как с жидаем такого вроде не должно быть.
На дизельном тнвд есть сзади тяга(регулируется) прогревочных оборотов.
Она с биметаллической пластиной...и обороты хх выдаёт согласно температуре ОЖ.
Также, есть там рядом ещё одна тяга(тоже регулируется), которая работает от ваккуума,
и поддаёт газку при включении кандея....
Да, и на самом тнвд есть винт подачи количества топлива.
А также винт угла опережения впрыска. Многие настраивают по звуку работы мотора\по тяге мотора.
Регулировка, типа как зажигание на трамблёре
LordBayonet писал(а):Скрытый текст:
а может эта биметаллическая фигня не работать? у меня оброты не зависят от температуры вроде как... по крайней мере в -20 оброты теже 500 как и в -5, и только при плюсовой температуре они выше
Это управляет при включении кандея.
