Течь масла из-под звездочки масляного насоса
Сообщение Silicium » Чт апр 24, 2014 10:28 am
Всем привет. Купил шариота в 48 кузове в весьма плачевном состоянии. Была разорвана коробка, поменял вместе с задним редуктором. Так как ПЧ несовподали. Отчего и сдохла АКПП. Потом, как собрал, решил прокатиться. Проехал 30 км и при давке педали привода топливной рейки ТНВД и раскрутив мотор до 3500 об\мин что то затрещало под капотом. Припарковался. Вышел из авто и увидел большую лужу под авто. Бежит масло. Глушу, звоню родственнику, что-бы масло привез. Было 6 литров. Готовил к замене. Привез, пока ехал 2 литра вылил. Снял крышку лобовины. Заодно и ремни поменять. Сначала не знал, что сальник маслонасоса сдох. Поменял сначала на колленвале. Ремень ГРМ одел, думаю запустить двигатель. Запустил на 10 сек. Глушу. Масло течет уже точно с маслонасоса. Теперь немогу открутить эту гайку. Шибко сильно затянута. Еще решил заодно и проверить балансирный вал. Выставить по метке. Открутил технологический болт. Засунул отвертку. Утопилась. Думаю, отлично! Но нет. Провернул вал на целый оборот. Ничего в отвертку не упирается!!!! Еще, когда кручу за звезду маслонасоса, ощущается закусывание не большие, как буд то подшипник развалился. Но вал не болтается. Может ли балансирный вал срезать от маслонасоса????
Еще двигатель очень сильно колбасит на холостых и на D R L 2. Разбаланс мотора. Поменял еще ТНВД вчера.
mitsubishi chariot 1993 года выпуска
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Посл. визит: Пн июн 30, 2014 6:53 pm
Кузов: N48W-0003414
Re: Течь масла из-под звездочки масляного насоса
Сообщение Алексей 777 » Чт апр 24, 2014 11:04 am
Болт этот можно открутить, заклинив отверткой балансир в этом технологическом отверстии. Но если проскакивает, снимать насос полюбому...
А от этой фразы, вообще сначало в ступор впал "при давке педали привода топливной рейки ТНВД"
Сообщение Silicium » Чт апр 24, 2014 12:11 pm
Алексей 777 писал(а):Болт этот можно открутить, заклинив отверткой балансир в этом технологическом отверстии. Но если проскакивает, снимать насос полюбому...
Ну вот именно, что вал в отвертку не упирается! Я думаю или его срезало или помогли ему от туда выбраться, тоесть вытащили. Сейчас буду поддон снимать. Смотреть что и как. Долбаннае ВОДЯТЕЛЫ, которые на ней ездили!
А про рейку ТНВД, так это, дроссельной заслонки то у нас нет! )))))
14:46 местного времени.... Снял поддон... Заклинил вал балансира + убило маслонасос. Но, качает, однако! Теперь вот думаю, как проще открутить плиту лобовины?! Или всё таки придется мотор снимать. Но как? Ямы нет... Лебёдки нет... Эстакады тоже нет... ))) А что будет, если и второй вал балансирный убрать????
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Silicium » Чт апр 24, 2014 6:45 pm
Где можно купить балансирный вал в насосе который?
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение valdemars » Чт апр 24, 2014 6:54 pm
от 63 подойдет? так есть с разобранного погорельца...
Пункты репутации: 49
Сообщение Silicium » Чт апр 24, 2014 6:55 pm
Вроде подойдет. Говорят, что 4G63 и 4D68T по кишкам похожие. Точно не знаю.
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение valdemars » Чт апр 24, 2014 6:57 pm
завтра откопаю, а то ещё не разгребал после зимы.... сфоткаю ....померяю.. покумекаем.
Сообщение Silicium » Чт апр 24, 2014 7:50 pm
Доставка наверное долго будет.
Раскрутил насос и опупел... Куски обломков покасячили рабочую поверхность маслонасоса. Поэтому нужно всё в сборе. Задняя крышка с маслонасосом и балансирным валом! Я в шоке! Надеюсь, это последние её секреты! :?
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Nordost » Чт апр 24, 2014 7:57 pm
Сообщение Silicium » Чт апр 24, 2014 8:02 pm
Nordost писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=23394
С Новороссийска тоже долго идти будет. А мне до конца апреля запустить машину надо...
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Nordost » Чт апр 24, 2014 8:16 pm
тогда ищи ближе, автобест, есть контора в новосибе.
Сообщение Silicium » Пт апр 25, 2014 7:55 am
В Автобесте нет. в Автолэнде нет...
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение valdemars » Пт апр 25, 2014 8:51 am
ну будет ехать с неделю.... ну смотри если что , то отправлю...с тебя только доставка!!!!!
Сообщение Silicium » Пт апр 25, 2014 5:53 pm
Нашел плиту и маслонасос в сборе с балансирным валом. 1300 рубликов.
Теперь другой вопрос на будущее. Как правильно называется та хрень, которая ставилась на ЯVR с компасом и часами? Просто хочу его найти и заколхозить вместо часов с компасом стрелочные индикаторы температуры и давления масла! 8-)
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 12:24 am
Так и называлась, компас.
Сообщение Silicium » Сб апр 26, 2014 9:00 pm
Нашел маслонасос в комплекте с двумя балансирными валами. Прокладку нигде не нашел. Почему-то в магазинах все пугаются слова "Митсубиси". :( Можно ли на герметик посадить её?
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Nordost » Сб апр 26, 2014 9:16 pm
Можно.
Сообщение Silicium » Вс апр 27, 2014 3:12 pm
Блин, сломал кронштейн масляного фильтра!!! )) И найти его еще сложнее, чем маслонасос...(
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение valdemars » Вс апр 27, 2014 3:20 pm
чую придется всетаки лесть в свои запасники....мож оно там есть.
Сообщение Nordost » Вс апр 27, 2014 3:21 pm
тю епть ((
Сообщение Silicium » Вс апр 27, 2014 3:35 pm
Вот так. А всё из-за невнимательности. Болтик попытался закрутить на "6", который пластмассовую крышку лобовины держит. В кронштейн вкручивается. Да и болтик по длиннее попался... Что-то щелкнуло... А что, понял когда запустил мотор. Кстати, с двумя валами балансира правильно выставленными, мотор работает мягко и не трясёт его.
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
Сообщение Silicium » Пн апр 28, 2014 10:47 am
Привет, погляди пожалуйста кронштейн. Может есть?
Y-N48W-0003414
4D68 Turbo
W4A321LMF 3.545
Silicium
Кузов: N48W-0003414
