Капут ремню ГРМ, я с вами сново.
Сообщение savage81 » Вс янв 04, 2015 8:13 pm
Привет всем. Вчера на ходу заглохли. Вскрытие показало 4 сломанных рокера, ремень на месте, походу зубья срезало на шкиву коленвала. Заказываю 4 рокера, осмотр остальных не выявил ни чего опасного и криминального, трещин нет. Рег-е болты идут в комплекте? Или отдельно нужно покупать, пластмаски все переломало.
MMC Chariot 1993 N48W 4D68 SOHC 4WD АКПП
savage81
Посл. визит: Ср окт 28, 2026 11:01 pm
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Re: Капут ремню ГРМ, я с вами сново.
Сообщение KSINO » Вс янв 04, 2015 8:16 pm
печаль...... может всетаки ремень срезало?
МАШИНЫ 11-АЯ: Mark2 Qualis Four
KSINO
Посл. визит: Вт сен 12, 2017 11:55 am
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение savage81 » Вс янв 04, 2015 8:21 pm
KSINO писал(а):печаль...... может всетаки ремень срезало?
Ну я это и имел в виду, просто не так выразился. Ремень на месте, коленвал проварачивается а распред на месте с ремнем. Такое осчущение что шпонку на шкиву срезало.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Гурон » Вс янв 04, 2015 8:51 pm
:непонятки: ..Шо, Опять сталинградская масть попёрла?
Сообщение KSINO » Вс янв 04, 2015 8:58 pm
и что за ремень такой что шпонки режет а его хрен))) ориг?
KSINO
Сообщение savage81 » Вс янв 04, 2015 9:14 pm
Ремень ещё не снимал. Жду рокеры. Ремень может просто заклинил, поэтому может и кажется что он цел.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Гурон писал(а)::непонятки: ..Шо, Опять сталинградская масть попёрла?
А это что, если не секрет?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Гурон » Вс янв 04, 2015 9:53 pm
..ГБЦ поднимешь - поймёшь с первого раза..
Сообщение savage81 » Вс янв 04, 2015 10:13 pm
Гурон писал(а):..ГБЦ поднимешь - поймёшь с первого раза..
А подымать её обязательно?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Вс янв 04, 2015 10:33 pm
Гурон, не вводи тракториста в заблуждение! :)
Сообщение savage81 » Вс янв 04, 2015 11:01 pm
Юрий писал(а):Гурон, не вводи тракториста в заблуждение! :)
Наконецто, Юра, куда глянуть, на что обратить внимание?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Алексей 777 » Вс янв 04, 2015 11:45 pm
Короче ремень в мусор, зубья срезало на нем в районе коленвала, рокера идут без болтов, заказывать отдельно, найти все четыре тарелочки от рег болтов.
Сообщение Алексей 777 » Вс янв 04, 2015 11:48 pm
Да и не вздумай ГБЦ снимать, а то насоветуют щас.
Сообщение Гурон » Вс янв 04, 2015 11:54 pm
..Лёш, не со зла это.. :непонятки: ..Если рокера поломало, значит - чем-то? ..А клапана там чё, бронированные?
Сообщение Nordost » Вс янв 04, 2015 11:57 pm
там клапана под прямым углом к поршням, в 90% не гнет, а именно рокеры ломает.
Сообщение Юрий » Пн янв 05, 2015 12:03 am
savage81 писал(а):Наконецто, Юра, куда глянуть, на что обратить внимание?
В дополнение к вышесказанному - очень внимательно осмотри крышки распредвала на предмет трещин.
Сообщение Гурон » Пн янв 05, 2015 12:04 am
..Всё равно - крепкие, б.., не то, что наши..
Сообщение Юрий » Пн янв 05, 2015 12:06 am
Гурон писал(а):..Всё равно - крепкие, б.., не то, что наши..
Ваши точно такие же, токо они под углом к днищу поршня, оттого и катаклизмы. На дизеле тоже сие не проходит бесследно, но ездить еще долго можно.
Сообщение Гурон » Пн янв 05, 2015 12:12 am
..Так понял, что на тракторе тоже клапан с поршнем встречается.., тока ломает рокер или кусок постели.. :непонятки:
Сообщение Юрий » Пн янв 05, 2015 12:15 am
Гурон писал(а):..Так понял, что на тракторе тоже клапан с поршнем встречается.., тока ломает рокер или кусок постели.. :непонятки:
Как правило только рокеры. Но иногда, если рокер попался качественный, может сломать крышку распредвала и даже вал рокеров. В этом смысле лучше купить рокер поломучее, то бишь подешевле. :-)
Сообщение Nordost » Пн янв 05, 2015 12:19 am
У меня в гараже трактор со сталинградом стоит, 6 рокеров, 2 крышки, но крышки тока там где пружинка цепляется - заварим.
Сообщение savage81 » Пн янв 05, 2015 12:21 am
Нашел рокеры по620 рупи, регули-е по 80 рупи, вроде все собрал, тарелочки в смысле, завтра ещё раз постели проверю распреда.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Пн янв 05, 2015 12:22 am
А заварить рокеры никак? Как крайний вариант.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Пн янв 05, 2015 12:23 am
savage81 писал(а):А заварить рокеры никак? Как крайний вариант.
А смысл, когда их тупо купить можно? А вот крышки распреда не купишь и не заваришь....
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 05, 2015 12:25 am
ну нах.
Тарелочки это которые между стержнем клапана и регулировочным болтом. Если выпавшая попадет под распредвал, то распред словит клин или проломит ГБЦ.
Сообщение savage81 » Пн янв 05, 2015 12:26 am
Значить, все таки можно попробовать?
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Пн янв 05, 2015 12:27 am
Приключений ищешь? :-)
Сообщение Алексей 777 » Пн янв 05, 2015 12:33 am
Не выдержат вареные.
Сообщение savage81 » Пн янв 05, 2015 12:35 am
Ясно, не буду эксперементы ставить.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Nordost » Ср янв 07, 2015 9:49 pm
Nordost писал(а):У меня в гараже трактор со сталинградом стоит, 6 рокеров, 2 крышки, но крышки тока там где пружинка цепляется - заварим.
Трактор благополучно уехал, отделался 5ю рокерами и 8 рег. болтиков, ну и реми+ролики, клапана не загнуло.
Сообщение savage81 » Чт янв 08, 2015 12:04 am
Ремень ГРМ, ремень балансира (небыло), 4 рокера - было куплино и установлено. Новые рег. болты не нашел в Новосибе, ролики нормальные все. При разборе не досчитался 2х тарелочек с рег. болтов, снял картер, они там, поставил без пластмасак. Знаю, плохо, зделал зазоры поменьше, на всякий случай. Куплю новые рег. болты, поменяю. Похоже у меня был не правельно установлен балансир, что на масленном насосе. Давление помигивало, да и на холодном двигле не сразу гасло, сейчас выставил по книге, гаснет сразу. Тряски стало меньше, намного, двиг по другому заговорил. Вот весь итог!
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Чт янв 08, 2015 12:20 am
Не надо зазоры поменьше - клапана спалить хочешь?
Проставки без пластмассок при штатном зазоре не выпадают, проверено.
А по давлению - первым делом датчик замени, он у многих дох.
Сообщение savage81 » Чт янв 08, 2015 2:46 am
Юрий писал(а):Не надо зазоры поменьше - клапана спалить хочешь?
Да совсем немного уменьшил, помоему не кретичьно, устраню после 13 числа, были подозрения на датчик, но после регулирувки все встало в норм, вот что меня смутило. Раньше на холодную лампочка не сразу туха, сек 5 потом тухнит, теперь сразу. Вот поэтому я и подумал что регулировка масленного насоса тож роль имеет.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение savage81 » Чт янв 08, 2015 2:47 am
Кстати пластмаски я так понял, нужны только для установки.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Чт янв 08, 2015 11:29 am
savage81 писал(а):Кстати пластмаски я так понял, нужны только для установки.
Именно так.
Сообщение savage81 » Чт янв 08, 2015 2:30 pm
А почему тарелочьки не поцентру на клапан давят, смещены в право.
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
Сообщение Юрий » Чт янв 08, 2015 4:18 pm
Потому, что центровка некритична. Это же обычная проставка, точно такая же, как у москвича на базе трофейного движка.
Сообщение zergun » Чт янв 08, 2015 4:34 pm
а сколько ремень пробежал ?
zergun
Посл. визит: Вс сен 15, 2019 2:01 pm
Кузов: N23W
Сообщение savage81 » Чт янв 08, 2015 8:42 pm
zergun писал(а):а сколько ремень пробежал ?
30000
savage81
Я из города: НСО
Кузов: N48W-0003314
