Замена сцепления на WDшном RVR 1994г.в.
Сообщение Nikel » Пт фев 20, 2015 10:26 am
Ехал себе спокойненько, нажал в очередной раз на педаль сцепления и ....... раз. Резко провалилась. Ну думаю понятно, шланг лопнул или трубка обломилась. Ни шима, ни стука, все как обычно. Заглушил, завелся на скорости, дополз до ямы...... ан нет. Не понятно. Все сухо, трубки, шланг целы, шток с рабочего цилиндрика на всю длину, при нажатии на педель, выезжает...... Грустно стало. Но деваться некуда. Вердикт не многозначный - вскрывай там видно будет. Или корзина...... Скинул движку, раскрутил покругу кожух, а коробка то не сходит. Мешает приблуда с приводом на кардан на болтах, прикрученная снизу к коробке. Открутил болты, а снять не могу. Небольшой зазор появился, монтажкой аккуратненько поддаел,но как будто не все откручено. Вот и возник вопрос, внутри нужно что-то откручивать? Или так плотно посажена, что сбивать нужно? Кто сталкивался со снятием коробки, подскажите. Или может кто описание процедуры встречал. Поиск только замену автомата на механику выдает в достаточном количестве......
Nikel
Посл. визит: Пн фев 23, 2015 5:12 am
Я из города: Magadan
Кузов: N28W-5300848
Re: Замена сцепления на WDшном RVR 1994г.в.
Сообщение Sav » Пт фев 20, 2015 11:27 am
Вал на угловой редуктор скорее всего прикипел.
Сообщение сергей-26 » Пт фев 20, 2015 11:27 am
Ты наверно угловой редуктор снять не можеш?
На нём 5 болтов и два посадочных. У тебя наверно вал закис от мусора(вал из коробки в УР).
Попробый мантировку подсунуть с низу (между коробкой и раздаткой) и покачать монтировкой в лево в право!
Принцип снятия коробки в кратце: Домкратиш авто, откручиваеш оба привода, вытаскиваеш их. Домкратиш двиган, откручиваеш лыжу, откручиваеш стартер, трос переключения передач, рабочиц цилондр сцепления(вместе с металическим бочком),тросик спедометра, отсоединить датчик заднего хода, 5 болтов крепления коробки к двигателю. Берёш монтировку и снимаеш коробку.
К стате оправки для центровки сцепления подходит от ВАЗ-2110!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nikel » Пт фев 20, 2015 4:21 pm
А там ни герметика, ни прокладки между корпусами нет что ли, что туда шняга может попасть? Вал просто на шлицах? Ни стопора, ни шпонки? Ничего не ломану, орудуя монтажкой? А движку с коробкой я уже скинул. Заодним ролики, да ремешки поменяю. В этой части на снятом то поудобнее будет.
Nikel
Кузов: N28W-5300848
Сообщение Дед » Пт фев 20, 2015 4:28 pm
Ничего не поломаешь. Это два раздельных агрегата.
Сообщение BuroV » Пт фев 20, 2015 5:09 pm
если боишься сломать или не получится, то сними крайнюю крышку с коробки, сними виску, вал выйдет вместе с угловым. дальше поймешь что делать
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Nikel » Пт фев 20, 2015 6:12 pm
Понял, завтра я ему устрою..... На сегодня хватит. У нас уже вечер.
Nikel
Кузов: N28W-5300848
Сообщение BuroV » Пт фев 20, 2015 6:15 pm
если пойдешь по пути разбора, то не потеряй шарик, когда будешь снимать виску. там ничего сложного с ним, все поймешь когда увидишь.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение ДКВВ » Пт фев 20, 2015 9:07 pm
все там нормально сдергивается с небольшим усилием. Просто видать давненько не снималось, потому подзакисло.
ДКВВ
Посл. визит: Вс окт 18, 2026 6:10 pm
Я из города: Кузбасс, Белово
Пункты репутации: 13
Сообщение Nikel » Сб фев 21, 2015 12:56 pm
Ну да, закисло там окончательно. Но, все же сдернул эту приблуду и коробку сдернул....... Оказалось........ Вилка лопнула. Один из двух усиков отвалился..... И она зараза чугунная. Варить бесполезно. Если заводская лопнула, "леченая " долго не протянет. Прошвырнулся по разборкам, конечно же нет. Пипец. Конечно же не зря распотрошил узел. Выжимной сухой, накладки спилены до заклепок..... Это все решаемо. Но вилка!!!!!!!!!
Посоветуйте, парни, где искать сей элемент?
Последний раз редактировалось Nikel Сб фев 21, 2015 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Nikel
Кузов: N28W-5300848
Сообщение quattro » Сб фев 21, 2015 1:30 pm
В базаре ищи. Может есть у кого.
Сообщение Expo » Сб фев 21, 2015 2:01 pm
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nikel » Сб фев 21, 2015 3:13 pm
Expo писал(а):http://rvr-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=21429&start=0&hilit=%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+evo
Смущает, что это от бензинки. У меня ж дизель и кузов N28W... А так внешне довольно схожи.
Nikel
Кузов: N28W-5300848
Сообщение quattro » Вс фев 22, 2015 1:01 am
Коробки то одинаковы. Разница только в ПЧ да и то не всегда. Так что и с бензинки должна подойти.
