Сергей Артамонов писал(а):а как у нас до радиатора печки добраться, праблемотично? а то что-то тепло совсем слабо выдаёт. надо попробовать промыть
Дед писал(а):А как соты чистить?
RUS писал(а):Там сначала радиатор кондея стоит насколько помню
Дед писал(а):RUS писал(а):Там сначала радиатор кондея стоит насколько помню
Ты это точно помнишь?
Дед писал(а):Радик кондея стоит с радиком ДВС. А на печке стоит испаритель кондея.
, до меня эта система отключена была, + мотора кондея не было, темный лес карочи для меня, да и холодно у нас в основном
RUS писал(а):Сергей Артамонов писал(а):а как у нас до радиатора печки добраться, праблемотично? а то что-то тепло совсем слабо выдаёт. надо попробовать промыть
У меня года три-четыре назад с приходом холодов было, что печка слабо грела салон, лобовое стекло замораживалось, руки мерзли на руле, как оказалось в дальнейшем вентилятор печки умерал, дул о-о-очень слабо. Заменил вентилятор и тепло стало.
А если хочешь промыть радиатор печки, то можно и без снятия торпеды. Снимать торпеду гемор + потом множество сверчком может добавиться. Под капотом посередине, примерно от термостата увидишь 2 шланга небольших идущие к салону, снимешь их, увидишь трубки отопителя салона. Радиатор в салоне, а его трубки торчат под капотом. А там решай сам как промывать - продувать, можно шланги длинные подцепить залил - продул, залил - продул.
Nordost писал(а):На картинкн с турбиной, но без интеркулера.
Алексей 777 писал(а):Могу сказать одно. Есть стробоскоп для этого, который цепляется на трубку форсунки, есть надпись на наклейке капота с градусом. На шкиве колена метки и шкала.... Что не понятно, читаем книгу.
sochi360 писал(а):http://s.auto.drom.ru/sales/photos/8933/8932365/59042540.jpg
примерно такая картинка моего капота...
90quattro писал(а):Так ты ж его авторскими правами не защитил? Вот все и пользуются.
sochi360 писал(а):если не трудно, может кто-нибудь скинуть ссылку на регулировку зажигания на ТНВД..если не сложно...
annnunak писал(а):всем привет! такая вот проблема: купил авто с мотором 4d68t с холодами не завелась. достал свечи накала - все сгорели. купил новье фирмовое, опять сгорели. Свечи 6v длина 95мм. думаю, что не родные стояли. подскахите, какие свечи накала должны стоять на этом моторе?
