ММС писал(а):Ну причем тут впускные клапана??? Ровная барота мотора и прогорелые клапана не сочетаются!!!!
ММС писал(а):Вообще то если мне не изменяет память то при каком то там процессе P на t константа, из чего дельта P соответсвует дельта t.
Накакого там нуля не получается.
Опытным путем доказанно что температура больше 70-80 град не поднимается, иначе бы у меня рука сгорела да и из трубки бы пламя летело не иначе.
А как можно накосячить, что зазор вдвое больше? На глаз?
ММС писал(а):Я вижу смысл отмывать в радиаторе только накипь! Ее можно отмыть только кислотой, вода тут не помошник.
В радиаторе грязи нет, тосол чистый.
perky писал(а):содержащаяся в любой коле ортофософрная чистит накипь намного лучше. И, к тому же, образует антикоррозионные соединения. А латуни, между прочим, достаточно устойчивы к кислотам: ни уксусная, ни щавелевая их не возьмут. А если латуни с оловом, но и серную выдерживают.
Mafia-2000 писал(а):Как и насколько сильно этот рычаг влияет на прогрев?
ЗЫ.Прошу простить мое излишнее любопытство, просто я в дизелях ламер, купил авто, собственно, для изучения сабжа, отсюда и куча вопросов.
Mafia-2000 писал(а):На холодную угол впрыска меньше или больше, нежели на горячую? Это я к вопросу о том, куда крутить винт в рычаге опережения.
