Mafia-2000 писал(а):Как после?!
Nordost писал(а):Зачем??? не мешай машине работать.
Aнdrей писал(а):такая же хрень 1-2 минуты и все нет прогревочных оборотов, двигл холодный, чтоб нагрелся надо минут 30 и то если на улице не миннус 20, а так только на ходу греться начинается, хотя термостат работает.
Mafia-2000 писал(а):Я подразумевал прогревочные обороты.
MIHEY писал(а):Почитай во флудилке. Кажись 1962 страничка
Mafia-2000 писал(а):MIHEY писал(а):Почитай во флудилке. Кажись 1962 страничка
Юморнулся?
Mafia-2000 писал(а):Ладно, проехали. Но вот компенсатор падения оборотов я буду мутить однозначно, т.к. бесит вибрация на "D" и "R", пока не нагреется градусов до 75-80.
Mafia-2000 писал(а):Да уж, позитифф. При всём при этом масло не жрёт, заводится на раз, 145 разгонял (дальше страшновато). А мерить компрессию всё равно собирался.
Алексей 777 писал(а):Кстати, недавно знакомому мерил компрессию на дизельном явре, был разброс офигенный до 4 очей, мучился тоже с вибрацией. Снял он в итоге ГБЦ, поправил седла, притер клапана и вуаля, движка зашептала. Почти все горшки под 19, лишь четвертый 18,5. Но для 300 тысяч пробега без капиталки, это очень гут.
По расходу горючки, у меня всегда держался 10 литров и при убитой движке и после капиталки.
Mafia-2000 писал(а):По первым прикидкам по трассе в 10 л укладываюсь.
Mafia-2000 писал(а):100 км\ч.
