я в шоке, обломил свечу накала..... чо делать............
Куратор темы: KSINO
Re: я в шоке, обломил свечу накала..... чо делать...........
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 28, 2012 7:50 pm
Дык движку я могу и вебастой греть.....
Сообщение Андрей59 » Чт ноя 29, 2012 2:59 am
При наличии вебасты зачем свечи? Я ещё 100 ккм назад принял решение их не выкручивать во избежания облома и последующих проблем и ни разу ещё не пожалел об этом, подогреватель универсальней.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 29, 2012 8:01 am
Свечи мне нафиг, мне компрессию мерить. Бубнит один горшок на впуске, видать клапан пропускает.
Сообщение Nordost » Чт ноя 29, 2012 11:23 am
Бубанит на впуске - похоже на компенсатор нк дающий плотно клапану прилеч. Работает то мотор при этом ровно?
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 29, 2012 11:34 am
Так то ровно, но я чувствую по звуку что один из пяти хромает. На ледяной двиг особенно заметно...
Сообщение BuroV » Чт ноя 29, 2012 11:37 am
Читаю с конца, медленно офигиваю - у Лехи на явре пять цЫлиндров - потом доходит! ))
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Nordost » Чт ноя 29, 2012 11:39 am
Слав, это последствия вчерашнего облака. )
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 29, 2012 1:43 pm
BuroV писал(а):Читаю с конца, медленно офигиваю - у Лехи на явре пять цЫлиндров - потом доходит! ))
Блин а как его не хватает на Явре.... Вибрации на пяти горшках вообще ноль... Только дрожь небольшая...
Сообщение Андрей59 » Чт ноя 29, 2012 7:22 pm
Не в количестве горшков дело. По звуку на дизеле определить, что один горшок выбивается из тональности - имхо не реально, тем более на мерсовском холодном, он же, как колхозная техника во время уборочной, гремит. Если есть проблемы с кпд на каком то цилиндре, то движок будет конкретно потряхивать, вероятнее всего загорится чек, это же коммон рейл, для замера компрессии можно обратиться к диагносту, сканер определяет этот параметр.
Андрей59
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 29, 2012 7:42 pm
Сканер старуха гавно в этом деле, он лишь теоретически определяет отклоняясь от работы соседних и горения смеси в цилиндре. Механический манометр, вот 100% результата. А вот с помощью микрофона, звуковой карты и программы по записи звука, четко видно какой цилиндр бубнит. Прикладываешь к патрубкам впускного коллектора и смотриш диаграмму графическую. Я так подшипники все на ходу проверяю, удобно и точно...
Сообщение Андрей59 » Чт ноя 29, 2012 8:39 pm
Таким образом ты будешь "слышать" ещё и тнвд с грм ближе к первым цилиндрам, как их будешь отфильтровывать? У сканера довольно точные показания, он вычисляет их исходя из напряжения, скорости вращения каленвала и динамики сжатия воздуха в цилиндрах, к тому же тебе надо найти не абсолютные значения, а разницу, насколько я понял.
PS При измерении компрессии механическим способом не забудь изучить способ отключения подачи топлива и что бы при этом чек не загорелся, а то потом может без сканера и не потухнуть.
Андрей59
Сообщение Алексей 777 » Чт ноя 29, 2012 9:55 pm
ООоо о электронике можно не беспокоиться.... Я уже прошил сам мотороловский проц, сконфигурировал некоторые параметры, отрезал железно и програмно ЕГР. Перебрал АКПП. Установил сигналку с автозаводом (на форуме мыловодов есть мой фото отчет как чего куда цеплять) Поднял програмно давление в рейке, как говорят на немецком сайте +25 кобыл. Машина действительно с низов начала похватывать бодро. Полность избавился от дыма при тапке в пол, а дымела как поровоз. Перебрал всю топливную и убрал заслонки на впускном коллекторе. Если все перечислять что сделал, это на страниц пять. Щас вот только бубнение напрягает....
Сообщение Sany RUS38 » Ср апр 03, 2013 12:55 pm
Доброе время суток! Подскажите напряжение на свечи подается, как на гирляндах рождественских или каждая берет на себя отдельно? У меня одно реле стоит. После облома, решил ездить без одной свечке. А вот планку на свечи как прикручивать не знаю, без одной свечи? И еще вопрос, вдруг керамический сердечник выбьет компрессией, то планка мешать будет?
N28W-5100336 4D68 контракт, W4A32-1-WMF 3545 1993г
Sany RUS38
Посл. визит: Пн янв 25, 2021 12:35 pm
Я из города: Иркутская обл
Кузов: N28W-5100336
Сообщение Юрий » Ср апр 03, 2013 1:42 pm
Sany RUS38 писал(а):Доброе время суток! Подскажите напряжение на свечи подается, как на гирляндах рождественских или каждая берет на себя отдельно? У меня одно реле стоит. После облома, решил ездить без одной свечке. А вот планку на свечи как прикручивать не знаю, без одной свечи? И еще вопрос, вдруг керамический сердечник выбьет компрессией, то планка мешать будет?
Параллельно подается.
Я давным-давно эту вечно плохоконтачащую планку выкинул, пустив по отдельному проводу от каждой свечи к клемме реле.
Про плохой контакт на свечах с того времени забыл, вышло надежно и удобно.
Сообщение Sany RUS38 » Пт июн 06, 2014 8:46 pm
Доброе время суток!
Кто знает почему, иногда на горячем двигателе при заводе реле свечей накала начинает щелкать (стоит одно реле), потом все тише, пока не перестает? При этом у меня сломана одна свеча, катаюсь на трех.
Sany RUS38
Кузов: N28W-5100336
Сообщение Юрий » Пт июн 06, 2014 8:51 pm
Ремень гены не пора сменить? :wink:
Сообщение Sany RUS38 » Ср июн 11, 2014 4:42 pm
Юрий писал(а):Ремень гены не пора сменить? :wink:
Ремень в норме. А, что это вообще значит, что за признак?
Sany RUS38
Кузов: N28W-5100336
Сообщение Юрий » Ср июн 11, 2014 8:03 pm
Признак щелкающего ремня? Кирдык ему вскоре!
Сообщение Sany RUS38 » Ср июн 11, 2014 9:40 pm
Юрий писал(а):Признак щелкающего ремня? Кирдык ему вскоре!
Щелчки то прям в реле, которое на стойке стоит. Я так понимаю ,это реле свечей накала. Так, при чем тут ремень гены?
Sany RUS38
Кузов: N28W-5100336
Сообщение Юрий » Ср июн 11, 2014 9:45 pm
При том, что очень похоже щелкает.
А реле свечей накала (в схеме с одним реле) при заводке щелкать вроде как и ни к чему вовсе.
Сообщение SAint » Чт июн 12, 2014 4:11 am
я болт обломанный в резьбе экстрактором выкручивал.
SAint
Посл. визит: Вс май 19, 2019 10:40 pm
Я из города: Дзержинск 52
