Удары при пуске двигателя
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 22, 2004 11:45 am
-10 градусов на улице, завожу холодную схватывает и работает с перебоями, как удары получаются, пока газулькой до 2000об ненабиреш, отпустиш все ОК. Летом одну свечу накала обломил на третьем целиндре, теперь без свечи, может ли соляра не загораться и от этого такие удары?
Сообщение Юрий » Пт окт 22, 2004 1:05 pm
Похоже на "троит" для бензинки? У меня уже две недели та же картина, после запуска секунд 30 полное впечатление, что один цилиндр толком не работает, потом все нормально. Пока не трогаю, жду серьезных морозов. Если не заведется, значит свеча накала. Если заведется - хреновое топливо, ТНВД или форсунки, буду мыть.
Сообщение Алексей 777 » Пт окт 22, 2004 3:15 pm
Тока на на бензинках это происходит мягко, а на дизиле у меня как будто удары, наверное потому что компресия большая у дизеля.
Сообщение Юрий » Пт окт 22, 2004 11:15 pm
Yes! Если металлического стука нет, я думаю, особо дергаться ни к чему. :)
Сообщение JukovVV » Вт окт 26, 2004 4:19 pm
Здоров Всем у мня в - 27 запустился прогревочные до 2500 набрал потом поработал минуты 1,5 на таких оборотах и скинул но без стука все чики пики
JukovVV
