Ненабирает обороты... в чем прикол
Сообщение Glip » Пт окт 29, 2004 5:54 pm
Может кто подскажет ....... есть такой прикол на ЯVR.... залился хреновенькой солярой....... перестал заводится вообще....... прочистил все сеточки в насосе...... поменял топливный фильтр...... заводится...... но оборотов больше 2000 не набирет...... В ЧЕМ ПРИКОЛ? Неуж то придется снимать насос???
Glip
Сообщение perky » Пт окт 29, 2004 6:44 pm
дым из трубы валит? нет - значит не хватает солярки. накачай в чистую баночку и опусти туда шланг от тнвд к фильтру. если заработает нормально - то тнвд ни при чем. ну или наоборот. а зачем ты вообще в него полез, если он фильтром защищен?
если дым валит, то или цилиндры не работают, или с воздухом напряг.
с цилиндрами, клапанами, форсунками - отдельная песня.
еще можно поочередно ослаблять гайки на форсунках до появления фонтанчиков (должны добивать до стекла) - и подачу тнвд проверишь и воздух выпустишь, если он туда попал.
Сообщение ММС » Пт окт 29, 2004 9:59 pm
А мне вот интересно где там сеточки в ТНВД? :shock:
ММС
Сообщение Glip » Сб окт 30, 2004 5:16 am
Ну сеточки там есть на обратке и еще одна........ под датчиком.......
а бутылку он не перекачивает....... наливал и опускал туда шланг который на подачу идет.
нихрена не качает он......... есть такое подозрение что запали лопатки.......
Glip
Сообщение Glip » Сб окт 30, 2004 5:18 am
и дым кстати не валит....... работает как обычно.... просто нет оборотов.
Glip
Сообщение ММС » Сб окт 30, 2004 9:58 pm
Блин, весь насос разбирал, а сеточек ненашел :?
Попробуй накачать топливо ручным насосом подкачки и дай газу. Если то же самое, то подкачивающий насос не причем.
ММС
Сообщение Юрий » Сб окт 30, 2004 10:29 pm
У меня такая хрень была когда попался топливный фильтр совсем косячный - нижняя плоскость была настолько кривая, что подсасывался воздух. При попытке набора оборотов движок просто глох.
Сообщение Glip » Вс окт 31, 2004 7:34 pm
когда в ручную накачиваешь обороты взлетают.........
достал он меня...... :x
Glip
Сообщение ММС » Вс окт 31, 2004 8:04 pm
Ну значит или клапан подкачивающего насоса забился и травит или сам насос умер :cry:
ММС
Сообщение Юрий » Вс окт 31, 2004 10:14 pm
По общему правилу - не набирает обороты, значит не хватает топлива.
Фиг знает, может и насос. У знакомого на дизельной делике движок из-за этого заводится и тут же глохнет - тоже с бутылки не качает.
Сообщение perky » Пн ноя 01, 2004 3:07 pm
Похоже, что накачивающий насос. btw, можно до ТНВД поставить бензонасос от "запорожца". Или бутылочку с соляркой на крышу укрепить.
Сообщение Glip » Пн ноя 01, 2004 4:16 pm
гы-гы......... лучше уж канистру накрышу привезать..........
короче придется насао снимать :-(
тяжко......... гемороя много............
Glip
Сообщение Glip » Ср ноя 10, 2004 7:29 am
Ура....... победили насос......
там было столько грязи.........
теперь аж пыхтит :-)
Glip
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 10, 2004 10:13 am
Во мля у меня то же так глючит!!!
