не тянет
не тянет
Сообщение Роман DIZEL » Ср май 12, 2010 2:42 am
стал замечать странные вещи машинка то летит как ветер толька газку даш то еле едет жмёш а толку никакого только если по чуть газку даю начинает вроде набирать обороты набрала едет как сбросил обороты опять тоже самое но ни всегда так!как будто чтото недает толи топлива мало чтоли обороты до 2500 и всё если в пол таплю обороты взлетают словно на нетралки ! толи коробка толи двигатель непойму езжу в аворийном режиме
Роман DIZEL
Посл. визит: Вс июн 17, 2012 12:24 am
Сообщение Vasuas » Ср май 12, 2010 3:33 am
Похоже когда плохо едет, коробка в аварийный режим встаёт... Считай коды ошибок.
А насчёт того, когда в пол давишь, как нейтралка. У меня было так. Короб переходит на вторую передачу, а лента проскальзывает... Вылечилось заменой ленты.
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Е
Сообщение Роман DIZEL » Ср май 12, 2010 5:13 am
ДА У МЕНЯ ЛЕНТА ОБОРВАНА УЖЕ20 ТЫЩ КАК! ЗНАЧИТ ВСЕТАКИ КОРОБУ ПОДХОДИТ ХАНА ! Я ТАК И ДУМАЛ ! МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ РЕАЛЬНУЮ ЦЕНУ ЕГО НАДА БРАТЬ
Роман DIZEL
Re: Е
Сообщение Vasuas » Ср май 12, 2010 3:47 pm
Роман DIZEL писал(а):ДА У МЕНЯ ЛЕНТА ОБОРВАНА УЖЕ20 ТЫЩ КАК! ЗНАЧИТ ВСЕТАКИ КОРОБУ ПОДХОДИТ ХАНА ! Я ТАК И ДУМАЛ ! МОЖ КТО ПОДСКАЖЕТ РЕАЛЬНУЮ ЦЕНУ ЕГО НАДА БРАТЬ
Проще отремонтировать. Лента стоит примерно 1,5 тыс. Всякие прокладки, фильтр и сальники приводов 1-1,5 тыс. Если барабан не поцарапан, то это всё.
Забыл. Ещё масло...
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Re: Е
Сообщение Sav » Ср май 12, 2010 7:51 pm
Забыл. Ещё масло...
Барабан после 20 тыс уже никакой. Кому-то нравиться менять двигатель когда маслосъемные колпачки скончались....кому-то нравиться менять акпп после того как лента померла...
Re: Е
Сообщение Vasuas » Чт май 13, 2010 5:30 am
Забыл. Ещё масло...
Вот, кстати, совсем не факт, что барабан поцарапан. Я так отъездил 8000 км. и оказалось, что просто уши ленты погнулись. Барабан был без царапин...
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
г
Сообщение Роман DIZEL » Чт май 13, 2010 3:37 pm
так может ее ещо можно к жизни вернуть?
Роман DIZEL
Re: г
Сообщение Vasuas » Чт май 13, 2010 4:46 pm
Роман DIZEL писал(а):так может ее ещо можно к жизни вернуть?
Разбирай, а там видно будет. Даже если барабан накрылся, новый купить будет гораздо дешевле, чем контрактную коробку.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение младшой » Сб май 22, 2010 10:59 pm
Доброго время суток всем, я хотел узнать ленту что бы поменять короб снимать нужно или как то через поддон можно вытащить?
младшой
Посл. визит: Сб сен 16, 2023 9:37 pm
Я из города: Зыряновск
Сообщение Алексей 777 » Сб май 22, 2010 11:14 pm
И не только снимать, но есчё и разбирать.... Но там все просто...
серв
Сообщение Роман DIZEL » Вт май 25, 2010 1:51 am
ну вот если я всетаки решился .тока не укпрекайте сам давно всё понял ! ремонтировать акпп после 25 тыщ после обрыва ленты стоит ли? цена вопроса 25 тыс контракт :oops:
Последний раз редактировалось Роман DIZEL Вт май 25, 2010 1:55 am, всего редактировалось 1 раз.
Роман DIZEL
Re: серв
Сообщение Sav » Вт май 25, 2010 1:53 am
Роман DIZEL писал(а):ну вот если я всетаки решился .тока не укпрекайте сам давно всё понял ! ремонтировать акпп после 25000 тыщ после обрыва ленты стоит ли? цена вопроса 25000 тыс контракт :oops:
Ну если там лента только, и может барабан......то цена запчастей полный ремкомплект 8700 в московии...+ чуть что барабан и то не факт, но надо желание, время и место. Зато экономия в финансах считай сам :D
Сообщение Vasuas » Вт май 25, 2010 4:39 am
Да и не факт, что контракт в хорошем состоянии пришлют. Правда есть положительный опыт с контрактным двигателем, но это не тот случай. Разбирай, заказывай ленту и, возможно, барабан...
Фрикционы за одним посмотришь.
Vasuas
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Алексей 777 » Вт май 25, 2010 8:57 am
Я полотора года гонял на 3ей в аварийном режиме. И что??? Заменил барабан и ленту, до кучи все сальники и фрики. Вот и весь ремонт....
vb
Сообщение Роман DIZEL » Чт май 27, 2010 1:12 am
а как же момент затяжки и болтики там разве не одноразовые
Роман DIZEL
Re: vb
Сообщение Sav » Чт май 27, 2010 1:27 am
Роман DIZEL писал(а):а как же момент затяжки и болтики там разве не одноразовые
Моменты, если есть желание в документации есть, а по болтам.....перебирал сколько акпп, не много, но парочка была - болты все родные :wink:
fdh
Сообщение Роман DIZEL » Сб май 29, 2010 2:34 am
а сколькож обошлось все дела
Роман DIZEL
Re: не тянет
Сообщение Роман DIZEL » Вт ноя 08, 2011 11:39 pm
всем здрасте ! открыл для себя в машине одну вещ сегодня получается при тапке в пол она выстреливает на офигенный разгон , вроде пошла на взлёт ,и раз бах как схватили за жопу или горло перекрыли типа топлива перестали вливать ! что может так препятствовать дальнейшему разгону ? а да сбрасываешь обороты проехав немного опять ввалишь вроде попёрла и опять потеря мощи !
кузов N28W 5006254 двигатель 4D68 1994 года двигатель контракт с 2009 акпп W4A32-1-WMF контракт 2010 г
Отдам не дорого родного коня !!!
Роман DIZEL
Re: не тянет
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 8:24 am
Может где пробка в топливопроводе.
Re: не тянет
Сообщение Роман DIZEL » Ср ноя 09, 2011 10:05 pm
воздушная ? как проверить её запитать из бутылочки ? ну да над попробать !
Роман DIZEL
Re: не тянет
Сообщение Алексей 777 » Ср ноя 09, 2011 10:07 pm
Грязевая....
не тянет
Сообщение Иван 25rus » Вс дек 24, 2017 4:58 pm
Добрый день. Пару месяцев назад заменил старый двигатель на контрактный, от шариота 4d68t. Так как в настоящее время проживаю далеко от города, двигатель заменял единственный криворукий, который этим занимался. Купленный двигатель был оснащен интеркулером. Однако, при постановке интеркулер был снят, коллектор замен на тот, что стоял на предыдущем, т.е. сборка без кулера. После того как забрал машину, обнаружил что она «не едет». Вроде все крутится работает, а динамика нулевая. Грешили на турбину. Поменяли. Взяв от старого мотора. Вроде как ситуация изменилась (может показалось). Но через время разгон стал вялый снова. При нажатии на педаль газа машина ревет и разгоняется как будто с опозданием. Предыдущий мотор хоть и ел масло тянул много лучше. В наших сто все разводят руками. При нажатии на педаль газа под капотом слышен свист (зависит от разгона, от оборотов). Просьба помочь. Некоторые товарищи выдвигают теорию, что нужно заменить все прокладки коллекторов и те что на турбине. Расход мотора 9,5 трасса. Масло не ест.
Иван 25rus
Посл. визит: Вс дек 24, 2017 4:58 pm
Кузов: n28w5102508
Re: не тянет
Сообщение igor040783 » Вс дек 24, 2017 6:56 pm
Свист и отсутствие тяги наводит на мысль, что не установили шланг от впускного коллектора к корректору по наддуву на ТНВД.
Для варианта без интеркуллера шланг подключен вот тут
Re: не тянет
Сообщение AndrewKeZ » Вт дек 26, 2017 7:46 pm
Опережение выставить надо...
RAV 4/4 2,5... скутер)
AndrewKeZ
Посл. визит: Вт янв 25, 2022 3:14 pm
Я из города: UR
Re: не тянет
Сообщение Cимбир » Чт дек 28, 2017 5:29 pm
А у меня вопрос... Почему кулер не поставил?
ММС Делика,АКПП,95г
РВР N28W,4D68-был
+796о37234I4 Сергей
Cимбир
Посл. визит: Чт сен 02, 2021 10:42 pm
Кузов: N28W-5007074
