ИНТЕРКУЛЛЕР - ПОСТАВИТЬ ИЛИ НЕТ?
Сообщение Kasper2000 » Вт май 18, 2010 9:33 pm
возможно ли установка интеркуллера без изменения параметров топливной аппаратуры? или там гемора горрраздо больше?
не ошибается только тот, кто ничего не делает... кстати, я-Антон.
ЯVR N28w5101664
Scenic - VF1JA04B...
Kasper2000
Посл. визит: Вт июн 05, 2012 2:36 am
Я из города: Подольск, МО
Re: ИНТЕРКУЛЛЕР - ПОСТАВИТЬ ИЛИ НЕТ?
Сообщение Юрий » Вт май 18, 2010 9:59 pm
Kasper2000 писал(а):возможно ли установка интеркуллера без изменения параметров топливной аппаратуры? или там гемора горрраздо больше?
Да, возможна. Из настроек надо только поднять давление с турбины.
Сообщение Vasuas » Ср май 19, 2010 3:36 am
А как же впускной коллектор? Я купил контрактный движок с интеркулером после обычного. Коллектор по любому менять придётся... Не знаю, как внутри, снаружи много чего изменилось. Мощьность 94 л/с против 88. Я этим движком порвал свою коробку (не специально, шлицы срезало на ГТ) )))
ТНВД должен понять через шланг, который идёт к нему, что наддув возрос.
Попробуй. Хуже не будет. Дизелю нравится холодный воздух)))
Vasuas
Я из города: Челябинск
Кузов: N28W-5000667
Сообщение Юрий » Ср май 19, 2010 8:44 am
Vasuas писал(а):А как же впускной коллектор? Я
Автор спрашивал про изменения параметров топливной аппаратуры. :wink:
Сообщение Kasper2000 » Ср май 19, 2010 1:20 pm
Юрий писал(а):Да, возможна. Из настроек надо только поднять давление с турбины.
ааа... как это делается? :?:
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Юрий » Ср май 19, 2010 1:43 pm
Я давал на форуме отчет об установке интеркулера. Не поленись, попользуйся ПОИСКом.
Сообщение Kasper2000 » Чт май 20, 2010 6:40 pm
Юрий писал(а):Я давал на форуме отчет об установке интеркулера. Не поленись, попользуйся ПОИСКом.
почитал... не очень понятно, где это на ней, но посмотрю... а принцип какой там? что там повышает давление?
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Юрий » Чт май 20, 2010 9:36 pm
Не повышает, а стравливает лишнее путем перепуска части выхлопа мимо турбины. А на сколько стравливает, определяется давлением во впускном коллекторе, которое давит на мембрану, а мембрана тянет тягу, управляющей заслонкой на выпуске газов. Регулировка уставки производится изменением длины тяги. Чем длиннее тяга, тем выше давление во впускном коллекторе. Вот длиной тяги и регулируют давление. Если есть доступ к компрессору и манометру, то совсем хорошо.
Сообщение Kasper2000 » Пт май 21, 2010 1:40 pm
Юрий писал(а):Не повышает, а стравливает лишнее путем перепуска части выхлопа мимо турбины. А на сколько стравливает, определяется давлением во впускном коллекторе, которое давит на мембрану, а мембрана тянет тягу, управляющей заслонкой на выпуске газов. Регулировка уставки производится изменением длины тяги. Чем длиннее тяга, тем выше давление во впускном коллекторе. Вот длиной тяги и регулируют давление. Если есть доступ к компрессору и манометру, то совсем хорошо.
елки-палки... чо-то я сразу не сообразил, о чем речь идет... тогда все гораздо проще... СПАСИБО!!!
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Nordost » Ср ноя 30, 2011 7:20 pm
По електричской части там ниче сложного: датчик на кулере правляет миеусом реле, а как обычное 4х контактное реле подключить, думаю разберешся.
А коллектор впускной есть?
По размерам крепежа-мои тебе точно не пойдут, тк нздря самопальная. Кстати если есть все крепления, то на кузове подштамповки есть, те самих дырк и резьб нет, но места чуть продавлены.
Сообщение Nordost » Ср ноя 30, 2011 8:36 pm
У меня этой планки нет, чисто колхоз с полосы.
Сообщение Сomm » Чт дек 01, 2011 5:07 am
странно, почему-то не копипастит с радикала, а то я бы вставил свою любимую фоту, там видно что и как
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение Сomm » Пт дек 02, 2011 11:11 am
вот. кликабельно
Сomm
Сообщение Erickartman » Пт дек 02, 2011 11:50 am
Сomm писал(а):вот. кликабельно
Не кликабельно...
У нас Владивосток, у нас "демократия"!!! (С) не знаю кто...
RVR 94г. Октябрь (В замечательной стране с 2005г.)
Двигатель 4D68 собран, а завести не могу.
Кузов Y-N28WG 5201482 SRXF
Автомат W4A32 1 LMF
Т. +7-91четыре-7ноль5-6два-69 Денис
Erickartman
Посл. визит: Ср апр 25, 2012 4:41 am
Сообщение Сomm » Сб дек 03, 2011 12:54 pm
Erickartman писал(а):Не кликабельно...
да ну... :wink: а если внимательно посмотреть
Сomm
Сообщение Erickartman » Сб дек 03, 2011 1:07 pm
Если кликаешь то куда попадаешь? на главную радикала... а не на фотку...
Автомат W4A32 1 LMF
Erickartman
Сообщение Сomm » Сб дек 03, 2011 4:56 pm
кликай в плюс, а не в середину фотографии
Сomm
Сообщение Nordost » Вт дек 06, 2011 8:03 pm
Тут ка бы все на глаз делалось
Сообщение Nordost » Вт дек 06, 2011 9:09 pm
Я когда делал даж не знал как оно выглядит. Уже несколько раз порывался переделать, но все в лом, а временное- оно более постоянное.... :mrgreen:
Сообщение Nordost » Ср дек 07, 2011 6:30 pm
Слав, спецатель но для тебя апаю, если еще и планку переднюю, то ваашпе красота.
Сообщение Sergey22 » Ср дек 07, 2011 11:46 pm
MR 187366--692 рубля.Стоит ли голову морочить?
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
79183534007,79528157020..Сергей.
Sergey22
Посл. визит: Пт май 27, 2016 2:33 pm
Я из города: Темрюк
Сообщение Юрий » Ср дек 07, 2011 11:53 pm
Sergey22 писал(а):MR 187366--692 рубля.Стоит ли голову морочить?
Очень сомневаюсь, что он ее получит. :D
Сообщение Sergey22 » Чт дек 08, 2011 12:00 am
Так можно попробовать
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
Sergey22
Я из города: Темрюк
Сообщение Sav » Чт дек 08, 2011 12:17 am
Могу свою замерить - нарисовать, пока турбину не поставил
Сообщение Nordost » Чт дек 08, 2011 2:02 am
Действуй!
Сообщение Sav » Чт дек 08, 2011 2:04 am
Nordost писал(а):Действуй!
До гаража бы в выхи добраться только)
Сообщение BuroV » Чт дек 08, 2011 6:37 am
А от бензинки если что, нет, не такой фиговина?
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение Юрий » Чт дек 08, 2011 9:56 am
Можно... потратить на эксперименты месяца 2-3 с матами. :D
Сообщение Sergey22 » Чт дек 08, 2011 12:15 pm
Ну то,что на exist в наличии приходит в течении недели,а чего нет -хрен знает
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
Sergey22
Я из города: Темрюк
Сообщение Sav » Пт дек 09, 2011 1:21 am
BuroV писал(а):А от бензинки если что, нет, не такой фиговина?
У турбо-бензинки
Сообщение BuroV » Пт дек 09, 2011 4:48 am
У турбо-бензинки
Понятно, значит одинаковые.
Пока поиск результата не дал.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение BuroV » Пт дек 09, 2011 6:38 am
Коль, а что тут не возьмешь? 1000 рублев стоит.
Не думаю что от меня в итоге дешевле обойдется http://avtobest-part.ru/p274797.html#head
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Erickartman » Пт дек 09, 2011 7:44 am
BuroV писал(а):Коль, а что тут не возьмешь? 1000 рублев стоит.
:shock: :shock: :shock: 5кило рублей за интеркулер без ничего, без патрубков и вентилятора!!!!! меня бы жаба задавила за такой ценник брать... весь комплек за 8,5 кило рупий!!!! да они сдурели!!!!!!! они бы ещё крепления с него сняли и отдельно продавали!!!!!!!!!
Автомат W4A32 1 LMF
Erickartman
Сообщение BuroV » Пт дек 09, 2011 8:15 am
Цены у них жопа полная.
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Сообщение Sergey22 » Пт дек 09, 2011 9:14 pm
BuroV писал(а):Цены у них жопа полная.
А так--MR 266257 Inter cooler assy
16
43 768,21р.
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
Sergey22
Я из города: Темрюк
Сообщение Erickartman » Сб дек 10, 2011 5:30 pm
16
43 768,21р.
Ну дык ты говоришь про NEW запчасть... а там Б/У за конский ценнег...
Автомат W4A32 1 LMF
Erickartman
Сообщение Sergey22 » Сб дек 10, 2011 11:52 pm
16
43 768,21р.
Так исходя из NEW и ценник ставят :D
MB W210 2.7 CDI
MB 123D
Sergey22
Я из города: Темрюк
Сообщение Erickartman » Пн дек 12, 2011 8:27 am
16
43 768,21р.
Дешевле будет тюнинговый интеркулер поставить чем родной...
Автомат W4A32 1 LMF
Erickartman
Сообщение Crush » Ср фев 08, 2012 1:32 am
Вобщем так, после всего прочитанного был вкорячен кулер от паджеровского 4D56Изображение (вроде) с резиновыми шлангами и маленьким внутреннем диаметром на25 ИзображениеИзображениепросто нечего было впиндюривать, после установки особо ничего существенного не случилось тарахтит себе и едит, но так было не долго, так как на смену ререзиновым шлангам пришли пластиковые трубы и уголки с разным углом изгиба от 45 до 90гр. и диаметром на 50ммИзображение и тут тракторок както очень даже ожил, турбинка стала издовать приятный свист и кушать стал меньше на 1,5-2л. ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение так как соты были ушатаны и помяты пришлось отверткой выравнивать верх еще недобил очень мутноватное занятие я вам скажу Изображение зато результат на лицо Изображение большую дырку делать не стал Изображениепотомучто в планах заменить воздухозаборникИзображение на более компактный и обклеить капот под карбон ну и конеш все это покрасить и трубы и рамку от кулера,Изображение в серебристый цвет, краскаИзображение и все остольное уже ждет тепла в холдильнике. ИзображениеИзображениеИзображение
ЯVR,4D68T,МКПП,N28W5002681
Crush
Сообщение Юрий » Ср фев 08, 2012 10:05 am
Не понял, а ты давление-то с турбы добавил? :shock:
Сообщение Crush » Чт фев 09, 2012 1:24 am
Юрий писал(а):Не понял, а ты давление-то с турбы добавил? :shock:
пока неполез, нечем проверить давление можнож и перестаратся :(
Crush
Сообщение Юрий » Чт фев 09, 2012 1:30 am
А без поднятия давления смысл в кулере вообще теряется. :)
Давление вроде народ меряет обычным насосным манометром, подключая его к трубочке, идущей к ТНВД.
Сообщение Nordost » Чт фев 09, 2012 2:14 am
А как его добавлять? если вастгейтом. то у меня он до отказа. максимум 0,8 давит
Сообщение Crush » Чт фев 09, 2012 9:30 am
Я вчера подумовал над манометром, тока вот в чем вопрос, сколько дуть (гдето вычитал 0,7-0,8 :непонятки: ) боюсь пересторатся и при каких оборотах, или как правельно провести данную настройку :непонятки: :oops:
Crush
Сообщение Юрий » Чт фев 09, 2012 9:36 am
Сообщение Crush » Чт фев 09, 2012 11:11 am
Юрий писал(а):Изображение
С переводом понятней маленько.
1. С помощью тестера оказать давление на привод и Чек давление, когда стержень начинает двигаться (движется около 1 мм) Стандартное значение: Автомобили без интеркулера: приблизительно (0,65 кг / см)
Автомобили с интеркулером (0,78 кг / см).
Внимание:
Не применять давление, больше чем (0,73 кг / см) <Автомобили без интеркулера> или (1,05 кг / см) <Автомобили с интеркулером> к приводу.
В противном случае диафрагма может быть повреждена.
Никогда не пытайтесь отрегулировать клапан турбокомпрессора перепускным клапаном.
Ну воде разобрался :mrgreen:
подключаем маноматр к клапану, качаем и смотрим при каком давлении он начинает двигатся, потом откручиваем или закручиваем шток клапана тем самым зажимаем или ослабляем пружину в нем и выставляем нужное значение тоесть 0,78 :D и будет :hoh:
Crush
Сообщение Crush » Ср фев 22, 2012 8:57 am
PROM85 писал(а):Кулер поставил, планку взял в экзисте, с кулером вроде поприеместее- с места рвет :D . Осталось электрику подключить. :непонятки: Придется жигулевскую релюху колхозить.
У меня вообще без карлосана, а по расходу изменения есть ?
Crush
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 10:30 pm
Карлсон интеркулера на трассе работать не будет.
Он нужен только при длительной езде на высоких оборотах на малой скорости при большой нагрузке, например по болоту.
Сообщение Юрий » Ср фев 22, 2012 11:32 pm
PROM85 писал(а):
Юрий писал(а):Карлсон интеркулера на трассе работать не будет.
По болотам не собираюсь ездить, поэтому карлсон кабы ине нужен?
Именно.
Да и по болотам без карлсона будет всего лишь наблюдаться небольшое падение мощности, сопровождаемые дымком из трубы.
Сообщение Юрий » Пт фев 24, 2012 9:48 pm
PROM85 писал(а):Спасибо , не буду тогда заморачиваться по поводу электрики, а летом карлсон тоже не включается??? Ну если по болотам не лазить :D
Однажды, когда ехал по жаре по илу в густых камышах, под капотом что-то подозрительно зажужжало. Может это он жужжал, хз. :D
