Как почистить кондиционер.
Сообщение даща » Сб май 22, 2010 3:10 am
Как почистить кондиционер, не снимая испаритель, может кто чистил так.
даща
Сообщение Demenkov » Сб май 22, 2010 10:31 am
Чистили...и тем на эту тему (:lol:) полно...Поиск рулит!
Re: Как почистить кондиционер.
Сообщение Sav » Сб май 22, 2010 12:55 pm
даща писал(а):Как почистить кондиционер, не снимая испаритель, может кто чистил так.
Качественно только снимая
Сообщение сергей-26 » Пн июн 23, 2014 7:40 am
Всем привет! Извиняюсь что не в тему, но конкретной не нащёл! Суть вопроса: Заправил кодиционер вчера! Он час поработал,а затем перестал дуть холодом, а затем когда его на ходу выключаеш начинает трещать в районе компрессора(как из перфоратора)! При треске на ходу его включаеш, треск пропадает(но не дует холодом)! Чё за фигня с ним??? Предохранители, рэле, вентилятор исправны! :cry:
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение sadsad » Пн июн 23, 2014 10:58 am
Качественно снять можно только с разбором торпеды. Я пытался снизу снять, терпения не хватило корячиться - выдернул. Отлетел кусочек корпуса, ерунда, приклеится.
А внутри мусора и всякого еще г-на полно было.
4G63
sadsad
Я из города: Almaty, KZ
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Nordost » Пн июн 23, 2014 11:25 am
испаритель снимается без снятия торпеды.
Сообщение sadsad » Пн июн 23, 2014 1:06 pm
Так там какой-то один противный болт и держал все, никак добраться до него не мог. вот и дернул :evil:
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Sav » Пн июн 23, 2014 1:16 pm
сергей-26 писал(а):Всем привет! Извиняюсь что не в тему, но конкретной не нащёл! Суть вопроса: Заправил кодиционер вчера! Он час поработал,а затем перестал дуть холодом, а затем когда его на ходу выключаеш начинает трещать в районе компрессора(как из перфоратора)! При треске на ходу его включаеш, треск пропадает(но не дует холодом)! Чё за фигня с ним??? Предохранители, рэле, вентилятор исправны! :cry:
Привет. Запусти диагностику климата, где-то описание было. Если ошибок нет, то смотри в сторону муфты, раз оттуда еще и шум идет. Хотя можешь и сразу там смотреть
Сообщение сергей-26 » Пн июн 23, 2014 1:58 pm
у меня диагностики нету!(трактор). а из-зи большого количества хладогена может быть такая хрень? И еще вопросик: а где там в компрессоре подшипник и какой номер(а то по каталогу не могу найти)! Спасибо!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Diesel » Пн июн 23, 2014 4:07 pm
Собственно тот же вопрос! Недавно наткнулся в нете на статью, где на какой-то (не помню какой) машине описывалась чистка, что-то типа: "через дренажное (помоему так оно называется, сори если ошибся) отверстие заливается пена какая-то, которая якобы растворяет всю шнягу на испарителе и через это же отверстие потом якобы вместе с этой самой растворенной шнягой сливается. Только нигде не могу найти информацию о том где оно находится?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 23, 2014 4:12 pm
Увидишь эту шнягу на снятом испарителе и поймешь, что оно никак не смоется и не вылезет через дренажку...
Сообщение sadsad » Пн июн 23, 2014 5:37 pm
Вот и я в это не верю. Учитывая что там еще и твердый мусор растительного происхождения, фиг он растворится и через дренажную трубочку выйдет. :непонятки:
4G63
sadsad
Кузов: N23W-5207944
Сообщение Sav » Пн июн 23, 2014 6:32 pm
сергей-26 писал(а):Sav
Есть диагностика, если есть климат контроль, хоть на дровах. Если бы было повышенное давление - кондей бы не выключился.
Сообщение Diesel » Пн июн 23, 2014 6:37 pm
Алексей 777 писал(а):Увидишь эту шнягу на снятом испарителе и поймешь, что оно никак не смоется и не вылезет через дренажку...
Ладно, так а где вообще она находится? Где смотреть?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Алексей 777 » Пн июн 23, 2014 7:17 pm
Я снимал переднюю панель, что в принципе очень быстро и не сложно и вытаскивал все кишки и печки и кондера.
Сообщение Diesel » Вт июн 24, 2014 8:01 am
Да, но чтобы почистить испаритель его надо снять, так ведь? А это значить спускать фрион, чего не хотелось бы, вот и хочется опробовать идею с пенным очистителем и уже на своей шкуре понять очистит ли хоть немного. Так где это дренажное отверстие?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Nordost » Вт июн 24, 2014 9:07 am
дрееаж в районе промопоры, чуть ближе к середине.
Сообщение Diesel » Вт июн 24, 2014 6:12 pm
Nordost писал(а):дрееаж в районе промопоры, чуть ближе к середине.
А где он в салоне выходит? И как до него из салона добраться?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Сообщение Юрий » Вт июн 24, 2014 6:23 pm
Он в салон не выходит. На фига в салон-то воду сливать?
Сообщение Гурон » Вт июн 24, 2014 11:12 pm
Не заморачивайся с помойкой химией.. Пробовал - только вонять больше стало! Скачивай фреон (потом дешевле будет), снимай торпеду, блок отопителя, вытаскивай испаритель и промывай, продувай.. Радиатор отопителя вскрывать и чистить! Ну и всё сопутствующее промыть и, где надо смазать.. Сделаешь - забудешь про это надолго..
Сообщение сергей-26 » Ср июн 25, 2014 9:17 pm
Я вас приветствую! Раскажите пожалуйста что за два провода на кондиционере? Один- электронная муфта, а второй не как не пойму на что.
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nordost » Чт июн 26, 2014 3:25 am
С щади компрессора датчик ксть.
Сообщение сергей-26 » Чт июн 26, 2014 7:08 am
а за что этот датчик отвечает? Он важен или не очень?
Мой компрессор заклинило! контрактных у нас в городе нет. Смотрю на компрессора с 4G63-T, один в один! Разница только в шкивах, и с зади этого датчика нет! Вот и вопрос: за что этот датчик отвечает?
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение Nordost » Чт июн 26, 2014 3:24 pm
хз, но скорей всего аварийный давления, он на блок климата идет
Сообщение сергей-26 » Чт июн 26, 2014 3:41 pm
спасибо! Буду искать куда идёт! может без него можно!
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
Сообщение kyrchin » Чт июн 26, 2014 11:13 pm
дренажное отвестие смотри внизу
там должна через перегородку выходить трубка в виде носика
с ямы вполне можно это все разглядеть
дренажная трубка находиться прям напротив испарителя кондиционера
по поводу очистителя могу сказать так
если мало механического мусора то поможет
листья и веточки он не растворяет а вот грязь берет совершенно спокойно
бери очиститель наш импортный дороже а чистят они одинаково
еще совет как отработает очиститель врубай кондер на полную и в течении 30 минут гоняй его чтоб вся шняга с водой вышла
и не забудь проверить давление фреона в системе
и желательно продуть радиатор-конденсатор
kyrchin
Посл. визит: Ср июл 10, 2019 10:48 am
Я из города: САМАРА
Сообщение сергей-26 » Чт июл 03, 2014 1:27 pm
Всем привет! Кому интересно, отчитываюсь!
Компрессор заклинило. Как последствие расплавило электронную муфту!
Купил компрессор с 4G63t. Они по всем параметрам одинаковые! Только с зади клапана аварийного нет и шкивы разные! Перекинул его со старого компрессора, заправил и вс работает! :-)
сергей-26
Кузов: N28W-5002552
