"Отказала" электроника. Нужна помощь
Сообщение Юрич » Пт май 28, 2010 1:50 am
Привет всем. Такая ситуация:
Поехал сегодня на работу, сел в машину. все как обычно, только при
включении зажигания, вместо 4-5 красных лампочек на панели приборов,
горит только одна - масло. Завожу, гаснет(как и надо). Решил проверить
генегатор, скидываю на заведенную кремму с аккумулятора(минус) -
глохнет. Делать нечего, поехал на работу, приехал. Заглушил, завел -
аккум не похавало - следовательно зарядка идет. Снова скидываю ту
же клемму - снова глохнет.
В чем же дело? Надо чиниЦо :oops:
Юрич
Посл. визит: Ср мар 27, 2013 3:40 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение KSINO » Пт май 28, 2010 8:31 am
Надо проверить предохранители для начала...
МАШИНЫ 11-АЯ: Mark2 Qualis Four
KSINO
Посл. визит: Вт сен 12, 2017 11:55 am
Я из города: БАРНАУЛ
Сообщение Алексей 777 » Пт май 28, 2010 8:52 am
Ну вы пипец экстремалы, на заведенной тачке клему сбрасывать.....
P.S Купите за 150 рублей мультиметр и меряйте наздоровье, ну если 150$ не жалко на родной реле регулятор, мона и клему поскидывать....
Re: "Отказала" электроника. Нужна помощь
Сообщение Юрий » Пт май 28, 2010 9:02 am
Юрич писал(а):Заглушил, завел - аккум не похавало - следовательно зарядка идет. :
Не факт. Если ездишь без включенных кондея, музыки и фар, то энергия с акку расходуется только на удержание клапана подачи топлива и индикаторы. Т.е. акку в таком режиме хватит очень надолго.
Сообщение Gordon01 » Пт май 28, 2010 3:52 pm
тем более дизельного, у него ёмкости огого.
да и кондей тоже мало жрут, как и печка, а конкретно: 3-5А если вентиляторы на максимуме дуют, а кондей - всего лишь электрическую муфту удерживать, там копейки, как и клапан на тнвд.
фары - самые мощные потребители.
Gordon01
Я из города: Южно-Сахалинск
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Sav » Пт май 28, 2010 7:55 pm
Gordon01 писал(а):а кондей - всего лишь электрическую муфту удерживать, там копейки, как и клапан на тнвд.
муфту копейки? а то что в паре с этим обязательно вентиляторы включаются?
Сообщение Юрий » Пт май 28, 2010 8:03 pm
Вроде это уже разбирали, и выяснили, что такую умную функцию может сотворить только комп, которого у нас нет. А может и не так, а к чему это?
Сообщение Юрич » Пт май 28, 2010 10:03 pm
Так. Предохраны целые. Как реле то самое проверить? Не могло ли это
произойти из-за неаккуратного постукивания по бендиксу? (западает
иногда) Не мог ли там какие-либо провода зацепить? Стучал деревянным
стержнем с войлочной набивкой на торце :D
Юрич
Сообщение Юрий » Пт май 28, 2010 11:04 pm
Юрич писал(а):Так. Предохраны целые. Как реле то самое проверить?
Любым вольтметрои.
Сообщение Алексей 777 » Сб май 29, 2010 9:21 am
Любым вольтметром, на заведенной машинке на акуме померяй напряжение 13,8-14,5 гена работает, меньше - генератор на разбор.....
Сообщение Gordon01 » Вс май 30, 2010 4:45 pm
ну это не даст 100% гарантии что например регулятор не регулирует.
я бы порекомендовал подключить лампочку на выход генератора и мератяь на ней напряжение, благо это 5 минут, зато сразу закрываем 2 вопроса:
- работает ли генератор?
- работает ли регулятор?
Gordon01
Кузов: N74W-0001240
Сообщение Юрий » Вс май 30, 2010 4:59 pm
Гарантию даст только измерение тока, но это геморно.
Сообщение Kasper2000 » Пн май 31, 2010 5:14 pm
Юрий писал(а):Гарантию даст только измерение тока, но это геморно.
а почему геморно? взять тестер и подсоединиться к клемме и самомму аккуму, пока она надета... потом если клемму отсоеденить от аккума, то разрыва не происходит - ток идет через тестер... измеряем, сажаем клемму на место... стало как было и без скачков тока и напряжения... ВСЕ!!!
Или я что-то в школе пропустил на уроках физики? :oops:
не ошибается только тот, кто ничего не делает... кстати, я-Антон.
ЯVR N28w5101664
Scenic - VF1JA04B...
Kasper2000
Посл. визит: Вт июн 05, 2012 2:36 am
Я из города: Подольск, МО
Сообщение perky » Пн май 31, 2010 6:02 pm
Kasper2000 писал(а):- ток идет через тестер... измеряем
А ты представляешь хоть как выглядит тестер для измерения 75А?
Сообщение BDS » Пн май 31, 2010 7:37 pm
Вот в том то и дело! Тестер должен иметь очень близкое к 0 внутренне сопротивление и проводочки для измерения такого тока должны быть очень нехилыми (соизмеримыми по сечению с теми которые отсоединяются). Народный способ взять очень мощное сопротивление ~1 ом, включить в разрыв цепи, мерить обычным тестером падение напряжения на нем и считать I=dU/R.
BDS
Сообщение Юрий » Пн май 31, 2010 7:47 pm
При протекании тока 75А через резистор 1 Ом на нем упадет 75В. :D
Уж лучше возьмите у Abentа токоизмерительные клещи. :D
Сообщение BDS » Пн май 31, 2010 7:52 pm
Юрий писал(а):При протекании тока 75А через резистор 1 Ом на нем упадет 75В. :D
Очень может быть, что даже такие астрономические цифры даст генератор, главное, что после R=1ом, будет не больше 14В. А клещи конечно проще и погрешность меньше.
BDS
Сообщение Юрий » Пн май 31, 2010 7:56 pm
Или не больше 5В. Че мерять-то собрался? :D
ЗЫ. У клещей погрешность больше, но для определения направления тока она не имеет никакого значения.
Сообщение Kasper2000 » Вт июн 01, 2010 1:25 pm
Так... а мы чего проверяем-то??? Если генератор, то с него далеко не 75 ампер идет, насколько я знаю... вот на стартер, там да.... чо-то я себя неуверенно чувствую...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение BDS » Вт июн 01, 2010 1:57 pm
75 А для генератора 900 Вт предельная пиковая мощность. Такое может быть но крайне редко при условии однвоременного включения абсолютно всех потребителей (кроме стартера).
BDS
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2010 2:42 pm
Главный потребитель - акку сразу после запуска, отдавший слишком много энергии для заводки, особенно в мороз. Второй по мощности потребитель - свечи накала, продолжающие работу некоторое время и после заводки, а до нее - жрущие акку. Потому и ремень гены долго не живет. :(
Сообщение Kasper2000 » Вт июн 01, 2010 3:54 pm
BDS писал(а):75 А для генератора 900 Вт предельная пиковая мощность. Такое может быть но крайне редко при условии однвоременного включения абсолютно всех потребителей (кроме стартера).
и??? в нормальном режиме, при выключенных потребителях (имеется в виду кондей, печка, освещение и пр.) какой ток просто при зарядке аккума?
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2010 4:07 pm
Еслии акку уже зарядился, то никакого. :D
Сообщение BDS » Вт июн 01, 2010 4:17 pm
Всегда идет ток через аккумулятор. При полностью заряженной АКБ этот ~ 150 мА (0,15А), но он есть и вызывает нагрев АКБ + бортовое электрооборудование (не знаю что у вас там на дизелях, но приборка точно есть)
BDS
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2010 4:30 pm
BDS писал(а):Всегда идет ток через аккумулятор. При полностью заряженной АКБ этот ~ 150 мА (0,15А), но он есть и вызывает нагрев АКБ + бортовое электрооборудование (не знаю что у вас там на дизелях, но приборка точно есть)
В какую сторону ток-то течет? В акуу или из него? :wink:
Сообщение BDS » Вт июн 01, 2010 4:34 pm
А вот когда как :D Когда реле-регулятор дает возбуждение (а периодически оно включается иначе не было ~14В) - то в АКБ.
BDS
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2010 4:48 pm
Реле-регулятор поддерживает стабильным бортовое напряжение. А направление тока в\из акку зависит от степени разряженности акку. При достижении акку полного заряда напряжение на нем становится равно бортовому напряжению, и реле-регулятор отключает возбуждение генератора. Но не все так просто. Чтобы не убить выходной транзистор реле-регулятора слишком частыми включениями\выключениями, в его схему вводят гистерезис, из-за чего при заряженном акку ток периодически втекает\вытекает из него, но, учитывая, что акку обладает емкостными свойствами, средний ток через него в заряженном состоянии составляет 0В. Иными словами, показания амперметра будут определяться его интегрирующим свойствами. :D
Поэтому я и спросил - что мерять-то собрались? :wink:
Сообщение Kasper2000 » Вт июн 01, 2010 5:20 pm
проще говоря... в рабочем режиме при выключенных ненужных потребителях ток идущий от генератора пускай, 10А, с запасом... Практически любой мультитестер рассчитан на такой ток... Значит им можно воспользоваться :).
Эх... хорошо, что я не заводился при воткнутом тестере, а то б спалил... Спасибо...
ЯVR N28w5101664
Kasper2000
Сообщение Юрий » Вт июн 01, 2010 10:49 pm
Можно.... Только велик риск спалить реле-регулятор как минимум.
Сообщение Юрич » Ср июн 09, 2010 4:00 pm
Так так так!!! :D
Из вашей беседы, понял чуть больше половины. Генератор замерил
напрямую на заведенной машине, при скинутой клемме +, но с
вставленным разъемом возбуждения обмотки. Результат - 0,1-0,11V
Стали с парнями думать в чем же дело. Снял гену (в процессе вспомнил
весь матерный), разобрали, все вроде цело, все на месте.
Взял такую же гену, только без помпы, поставил на дрель, крутим:
12-13V. Подцепляем тот - 0,1-0,12V.
Остановились на сгоревшем регуляторе или диоднике. Праильно?
А что по поводу индикаторов на приборке? Напомню: не горят "Свечи накала", "Вода в фильтре", "Температура коробки".
Юрич
Сообщение Юрий » Ср июн 09, 2010 4:25 pm
Че так все усложнили-то?
Прямо на машинке скидываем со шкива гены ремень, включаем зажигание и пытаемся рукой быстро покрутить шкив гены. Если сопротивление вращению ощущается, то возбуждение до обмотки доходит. Если нет - снимаем и ищем где оно потерялось - щетки, реле-регулятор, обмотка.
Лампочки "Свечи накала", "Вода в фильтре", "Температура коробки" подключены через диоды и их одновременное горение при работающем двигателе свидетельствует об отсутствии или недостатке напряжения от генератора, то есть оно меньше, чем напряжение на акку.
Сообщение Юрич » Ср июн 09, 2010 5:50 pm
Юрий писал(а):Че так все усложнили-то?
Про "усложнили" это уж точно... недодумались. А про индикаторы -
НАОБОРОТ!!! Когда зажигание включаю, они НЕ горят!!! Хотя должны...
Как-то все разом и отключились... Не связано ли это с геной?
Юрич
Сообщение Юрий » Ср июн 09, 2010 5:58 pm
Конечно связано. Насколько я помню, они зажигаются при включении зажигания как раз через эту цепь: диоды - провод к гене - выходной транзистор реле-регулятора - щетки - обмотка возбуждения. То бишь обрыв где-то в этой цепи. Если щетки еще не менял, то скорее всего они, пора. :)
Сообщение Юрич » Ср июн 09, 2010 6:09 pm
Юрий писал(а):Конечно связано. Насколько я помню, они зажигаются при включении зажигания как раз через эту цепь: диоды - провод к гене - выходной транзистор реле-регулятора - щетки - обмотка возбуждения. То бишь обрыв где-то в этой цепи. Если щетки еще не менял, то скорее всего они, пора. :)
эмммммээ.... Щетки? щетки в освобожденном от статора состоянии
вылазят к центру на 4-5 мм. Маловато?
Юрич
Сообщение Юрич » Ср июн 09, 2010 6:13 pm
Хотя даже не так!! Помимо "мозгов" генератора, которые идут в сборе
(мост, регулято, щетки, 2 каких-то радиатора) могло еще что либо
отказать? Это я к тому что не получится так, что я куплю мозги, а там
сломано совсем что-то иное????
Юрич
Сообщение Sav » Ср июн 09, 2010 7:39 pm
Если включаешь зажигание а лампа не горит - то это уже не щетки, а реле
Сообщение Юрич » Чт июн 10, 2010 5:21 pm
Sav писал(а):Если включаешь зажигание а лампа не горит - то это уже не щетки, а реле
Ну реле же находится в мозгах генератора, как я понимаю?
Юрич
Сообщение BDS » Чт июн 10, 2010 5:27 pm
Правильно! Это не "мозги" и не реле, это полупроводниковое устройство выполняющее функцию реле.
BDS
Сообщение Юрич » Пт июн 11, 2010 4:57 pm
Народ!!! Если нету нормального сопротивления и даже не
прозванивается обмотка якоря, значит он сгорел. Могут быть все те
неполадки из-за сгоревшего якоря? Если он сгорел, не потянул ли он
что-то еще за собой??????
Юрич
Сообщение BDS » Пт июн 11, 2010 5:13 pm
Значит сгорел. Но не представляю себе как он может сгореть, может неправильно прозванивал. Выводы обмотки могли от контактных колец отвалиться. Но как их припаять не представляю, это нужно кулибиным быть.
BDS
Сообщение даща » Пт июн 11, 2010 10:35 pm
Юрич писал(а):Народ!!! Если нету нормального сопротивления и даже не
Если он сгорел он должен попахивать и лак слезть должен.
даща
Сообщение Юрич » Сб июн 12, 2010 1:31 am
Лак не слез, но внешняя изоляция(которая тупо сверху намотана на
обмотку ротора) плавленная слегка.
На счет "неправильно прозванивал" - КАК ТАМ МОЖНО ОШИБИТЬСЯ??
2 кольца - начало и конец. :)
Буду искать с разборок генератор, т.к. новый дороговато.
Якорь думаю менять смысла нету, т.к. щетки уже вот вот кончатся.
Юрич
Сообщение RomanT » Ср июн 16, 2010 2:07 pm
Случилась тоже проблема.
Короче работала на холостых и тут какойто-металлический скрежет(не сильный, даже чем-то похоже на проскальзывающий ремень)как буд-то цепляет за что-то. И при отпрелделенных условиях при движении , может все встать на свои места с характерным для ремня "вжик", но при остановке опять таже история. И пропала зарядка, звук от генератора вроде. Что может быть и как можно продиагностировать ??? Кстати снял ремень шкив крутится легко (ни за что не цепляет). Наверное надо генератор снимать (и как это сделать -может какие-то есть ньюансы). И еще один важный момент , работает мотор на холостых без аккума.(значит все таки гена дает заряд но видимо не достаточный)
RVR 1995 4d68t i\c A\T LMF
RomanT
Посл. визит: Вт окт 19, 2010 5:52 pm
Я из города: Караганда
Сообщение Юрий » Ср июн 16, 2010 4:39 pm
Если гена с обгонной муфтой на шкиве, то скорее всего муфта. Тоже только что прихватил ее на сварку.
Сообщение RomanT » Ср июн 16, 2010 5:05 pm
Так для етого надо снять генератор и далее какие действия??? или можно на месте подварить?
И вообще для чего эта муфта, может она не просто так стоит?
RomanT
Сообщение BDS » Ср июн 16, 2010 5:29 pm
Юрий писал(а):Если гена с обгонной муфтой на шкиве, то скорее всего муфта. Тоже только что прихватил ее на сварку.
Вот первй раз услышал что бывают генераторы с обгонной муфтой. А на бензиновых тоже?
Да, "бендикс" в генераторе - это серьезно :) Во навертели то, тоже не понимаю зачем.
BDS
Сообщение Юрич » Чт июн 17, 2010 2:32 am
Купил контрактную гену(с японии). Как говорится "всё сразу", и зарядка, и датчики,
и не глохнет, и настроение - все на своих местах.
Кстати, взял всего за 3000р., думал дороже выйдет...(это я так, не сдержался :D )
Да уж, действительно неожиданно... А вакуумная помпа не может так шуметь?
N28W-5300226, 4D68T, АКПП, 1995
Юрич
Сообщение Юрий » Чт июн 17, 2010 9:09 am
RomanT писал(а):Так для етого надо снять генератор и далее какие действия??? или можно на месте подварить?
Я снимал, так как побоялся обычной электросваркой варить. Прихватывали полуавтоматом.
Если сварщик рукастый и головастый (редкое сочетание), то сможет и прямо на машинке прихватить (акку отключить!).
На гене без обгонной муфты шкив прикручен гайкой, на гене с муфтой - гайка под внутренний шестигранник.
На хрена эту муфту попонец поставил - до сих пор загадка. :D
Но так как старые гены без муфты не хуже и не лучше ген с муфтой, то ИМХО не стоит тратиться на замену муфты.
Сообщение RomanT » Чт июн 17, 2010 9:28 am
У меня как раз под внутренний шестигранник. Значит наверное буду снимать. (хотя гляну может открутив масл фильтр можно и так подлезть) Большое спасибо за помощь. По окончанию работ отпишусь.
RomanT
Сообщение Юрий » Чт июн 17, 2010 10:22 am
Гену действительно можно снять, открутив масляный фильтр.
Так как снимал недавно, то еще не забыл, что, открутив, гену нужно перевернуть на 180 град. и вытаскивать шкивом вперед. Ставить назад аналогичным образом. Помпу откручивать не надо, только снять с нее патрубки.
